Текущее время: 17 дек 2025, 16:52
Улучшения света штатных фар
Сообщение Nikolotoff » 27 апр 2010, 22:25
По скольку ксенон запретили приобрел OSRAM NIGHT BREAKER эфект есть, но есть ощущение, особенно, при сравнении с другими авто, что генератор не работает, а АКБ уже на половину села. Взял плюс на прямую с АКБ и при включенном ближнем свете подсоединил провод к лампе в разъем, разница видна даже днем лампа начинает светить гораздо ярче (сначала даже думал, что перепутал контакт и попал на дальний). Дальше взял провода с большим сечением чем у штатных, завел их через реле (40А) от АКБ, а штатная проводка теперь просто управляет реле. Чтобы не резать штатную проводку купил дополнительно два разъема для ламп Н4, все соединения обжимаются спец приспособлением и дополнительно пропаиваються. Подобную схему поставил уже на две машины. Конечно как ксенон светить не будет, но эфект заметен.
Nikolotoff
Стаж: 16 лет 4 месяца 27 дней
Автомобиль: KIA Sportage
За находчивость (1)
Re: Улучшения света штатных фар
Сообщение DJEM » 27 апр 2010, 22:27
и менять лампы будешь раз в 3 месяца ;)
DJEM
Стаж: 19 лет 28 дней
Статьи: 18
Сообщение zadov » 27 апр 2010, 22:29
Nikolotoff, DJEM,
Есть над чем задуматься :think:
З.Ы. Купил найтбрекеры, пока лежат в багажнике, ждут пока осрам кулблю перегорит :roll:
zadov
Стаж: 17 лет 4 месяца 18 дней
Автомобиль: Volvo S40 2.4, VW Tiguan 2.0 tdi
Сообщение Стражник » 27 апр 2010, 22:44
zadov писал(а):Есть над чем задуматься
Тоже ломал голову вопросом как продлить жизнь лампочкам :roll: и вот что думаю что плавное включения и выключения света должно продлить срок службы ламп :think:
Стражник
Стаж: 18 лет 6 месяцев 5 дней
Автомобиль: Был Kia Sportage KM, 4WD, МКПП,2л.Корея ,Чипованный!Сейчас Hyundai Santa Fe F/L 2.2 197л.с. Дизель
Год выпуска: 2007.2010
Золотая звезда III степени (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За смелость (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение DJEM » 27 апр 2010, 22:49
СТРАЖНИК, Олег, данные лампы работают на перенакале, а если им еще и мощщи добавить , то срок службы сократится по любому.
Тут другой вопрос, у меня они без всяких доработок очень не плохо светят, почему такие потери у Nikolotoff, ? окисление контактов, плохая масса ?
DJEM
Статьи: 18
Сообщение Стражник » 27 апр 2010, 22:51
DJEM писал(а):Тут другой вопрос, у меня они без всяких доработок очень не плохо светят, почему такие потери у Nikolotoff, ? окисление контактов, плохая масса ?
Пардон не внимательно прочел первое сообщения :oops: :D
Стражник
Сообщение Nikolotoff » 27 апр 2010, 23:05
DJEM писал(а):СТРАЖНИК, Олег, данные лампы работают на перенакале, а если им еще и мощщи добавить , то срок службы сократится по любому.
В том то и дело что я не добавлял мощность, а как вы правильно заметили компенсировал падение напряжения. У меня калининградец, но тоже делали и на американце ( у нас в отличии от большинства авто не стоят реле фар-вот первая потеря,штатные провода тонковаты) кроме того я же описал как легко все проверить если при подключении прямого провода с АКБ разницы нет то не стоит и заморачиваться, а если есть...
Nikolotoff
За находчивость (1)
Сообщение Демон » 28 апр 2010, 15:33
Nikolotoff, Это правда,уже где то читал,надо пробовать.А что прям с переключателя на фары на калах,а можно схему иль рисунок.
Демон
Стаж: 16 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia-Sorento2,5,
Сообщение Nikolotoff » 28 апр 2010, 20:16
Демон писал(а):Nikolotoff, Это правда,уже где то читал,надо пробовать.А что прям с переключателя на фары на калах,а можно схему иль рисунок.
Не только на калах, а на всех Спортах(первых- имею ввиду рамные) Ссылка на схемы была в одной из тем надо посмотреть.
Nikolotoff
За находчивость (1)
Сообщение Tasm » 29 апр 2010, 15:47
Nikolotoff писал(а):Не только на калах, а на всех Спортах
раз есть такой опыт.. :D скажи все таки, сколько лампы то ходят? ну или сколько уже прошли?
Tasm
Стаж: 17 лет 1 месяц 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage Бенз.
Сообщение Nikolotoff » 29 апр 2010, 22:56
раз есть такой опыт.. :D скажи все таки, сколько лампы то ходят? ну или сколько уже прошли?[/quote]
Повторюсь еще раз Я не повышал напряжение на лампах,они работают в штатном режиме-как и на большинстве других машин, эта доработка никак на ресурс не повлияет, по сути я подключил фары как на ваз 2110 2109 да и любом другом ВАЗе, так что их владельцы раз в неделю лампы меняют??? Вроде нет!!!
Nikolotoff
За находчивость (1)
Сообщение Каброн » 16 май 2010, 15:29
что посоветуете, чтоб они не запотевали?
Каброн
Стаж: 15 лет 7 месяцев 1 день
Автомобиль: теперь езжу на Teana
Сообщение Демон » 19 май 2010, 18:10
Каброн, Должна быть герметична,есть где трещина или в блок-фаре,или стекло и блок-фара,обычно после ДТП.
Демон
Сообщение Mark_KA » 20 май 2010, 22:59
Демон писал(а):Должна быть герметична
Есть мнение что не должна. А наоборот должны быть вентиляционные отверстия в специальнообученных местах.
Mark_KA
Стаж: 18 лет 8 месяцев
Автомобиль: Kia Sportage 2004/ NSGV2.4AT
Сообщение ЭЛЕКТРОШОК » 21 май 2010, 14:19
Nikolotoff писал(а): АКБ, а штатная проводка теперь просто управляет реле. Чтобы не резать штатную
Обязательно поставь в цепь каждой лампы предохранитель .Не дай бог что коротнёт а у вас прямой плюс с АКБ ,могут проводочки загореться .В авто магазинах бывают разборные предохранительные блоки. :vip:
ЭЛЕКТРОШОК
Стаж: 15 лет 8 месяцев 26 дней
Автомобиль: Мазда 3
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Nikolotoff » 21 май 2010, 20:36
Прошу прощения, что забыл написать естественно, что цепь питания предохраняем.
Nikolotoff
За находчивость (1)
Сообщение Дрюха » 07 июл 2010, 16:41
Поставил дополнительные фары дальнего света (так они наз.в магазе, а просто - большие круглые противотуманки польлские по 620 руб/шт.), подключил через реле к габаритам управление и к АКБ силу - настроил на ближний свет - красота. Не ксенон , но эффект уверенный - дополнений не требуется даже ночью в дождь!
Дрюха
Стаж: 15 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: Спортаж Гранд
Вернуться в Sportage JA
