Текущее время: 06 мар 2026, 00:47
проблема с горячим запуском
Сообщение Сорокин Валерий » 22 мар 2010, 06:54
sportage дизель при горячем двигатле плохо заводится
Сорокин Валерий
Стаж: 15 лет 11 месяцев 14 дней
Автомобиль: kia sportadge
Re: проблема с горячим запуском
Сообщение Борец » 22 мар 2010, 22:54
Сорокин Валерий, такая же проблема была у меня на диз. фольксе. Оказалось виноват аккумулятор - не раскручивал до нужных оборотов, из за этого не поступало топливо, такая там система. После замены на новый, стал заводиться с полпинка. Кстати, на холодном заводился хорошо, а на горячем приходилось крутить стартер секунд 10 - 15. Может здесь так же?
Борец
Стаж: 16 лет 5 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage 09г. 4wd черный АКП бенз.
Сообщение Сорокин Валерий » 23 мар 2010, 06:02
спасибо за совет....но боюсь, что нет......аккумулятор хороший стоит ...гелевый....крутит будь здоров......
Сорокин Валерий
Сообщение НикВас » 23 мар 2010, 08:29
Сорокин Валерий писал(а):спасибо за совет....но боюсь, что нет......аккумулятор хороший стоит ...гелевый....крутит будь здоров......
В первую очередь проверяй подкачивающий насос в баке - давление, производительность.
НикВас
Стаж: 19 лет 9 месяцев 4 дня
Сообщение Борец » 23 мар 2010, 17:31
Сорокин Валерий писал(а):...аккумулятор хороший стоит ...гелевый....крутит будь здоров......
На слух тоже крутил хорошо, а когда померяли обороты стартера, оказалось не хватает. И для дизеля я брал 80 А/ч.
Борец
Сообщение РиЭль » 26 мар 2010, 18:52
Борец писал(а):Сорокин Валерий, такая же проблема была у меня на диз. фольксе. Оказалось виноват аккумулятор - не раскручивал до нужных оборотов, из за этого не поступало топливо, такая там система. Кстати, на холодном заводился хорошо, а на горячем приходилось крутить стартер секунд 10 - 15. Может здесь так же?
Вот такая же ситуейшн у меня летом была.
На зиму аккум новый поставил. И все таки холодный дизель заводится чуть быстрей чем теплый. (в разумных пределах до -10).
Я думаю компрессии не хватает на теплом дизеле
Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание, и одурачивание людей...(Аллен Даллес), (там же) человеческий мозг, сознание людей способны к изменению…(в том числе не обязательно под их управлением)
РиЭль
Стаж: 16 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж
Сообщение 31236052 » 01 апр 2010, 18:50
Проверь плунжерную пару В ТНВД
31236052
Стаж: 15 лет 11 месяцев 4 дня
Автомобиль: Sportage
Год выпуска: 1994
Вернуться в Sportage JA
