Текущее время: 20 дек 2025, 07:08
jumping jack flash писал(а):после прогрева машина начинает подтраивать на холостых оборотах (заводится без проблем).
Никола писал(а):jumping jack flash писал(а):после прогрева машина начинает подтраивать на холостых оборотах (заводится без проблем).
Промываем клапан ХХ, дросельную заслонку и инжектора.
...я бы начал с выпускного тракта...а именно с демпферных резинок крепления глушителя....
далее...протянуть поддон....хотя нет...
стойки стабилизатора...крайние...потом центральные...далее..откапиталить коробку, раздатку и задний мост...если непомогло
переходим к капитальному ремонту мотора....если и ЭТО не помогло
обязательная замена рамы....
СТАС663 писал(а):Надо попробывать на прогретом моторе подергать за косу (которая идет на ДПДЗ, клапан ХХ, датчик т и фарсунки) если происходят изменения в работе двигателя, надо менять или пропаивать косу.
steve52 писал(а):скорее всего масло поподает в колодец +1, так что или периодически менять свечи или замена прокладки и
jumping jack flash писал(а): начинает проявляться сильнее, когда включены фары, кондиционер и т.д
jumping jack flash писал(а):какое устройство отвечает за увеличение подачи топлива при увеличении нагрузки на двигатель на холостых?
jumping jack flash писал(а):может быть у меня сами по себе холостые низкие
СТАС663 писал(а):Масло в колодцы попадает от плохой прокладки клапанной крышки , а никак не от маслосъемных колпачков.
jumping jack flash писал(а):наверно логично начать с клапана ХХ. вроде в "частых вопросах" была статья про его промывку, но что-то этот раздел не открывается.
СТАС663 писал(а):Господа. Клапан хх отвечает за обороты хх, проверить его можно сняв с него вишку, обороты должны поднятя до 1200-1500 , надев обратно , обороты встанут на место ( загорится чек)
СТАС663 писал(а):При включении нагрузки , идет изменение времени открыти форсунок и угола опережения зажигания.
Дима1964 писал(а):действительно не открывается...подскажите как промыть сей клапан ? и где он? по схеме вижу что сразу за ДМРВ а под капотом не вижу
Никола писал(а):Он стоит на воздуховоде с боку, практически посередине двигателя. Надо снять декоративную защиту
Никола писал(а):Вот как раз в этот момент себя и проявляет проводка ???? А в отстальных случаях она вдруг становится исправной ???
YuNarY писал(а): высоковольтный треснул - контакт отходил.
