Текущее время: 06 мар 2026, 10:08
про значок "сheck" на панели
Сообщение montagkaa » 21 дек 2009, 13:45
Бывает, что "сheck" мигает постоянно, бывает, что загорается и горит не мигая. в чем разница? что хуже? Подскажите.
montagkaa
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: 1992
Re: про значок "сheck" на панели
Сообщение НикВас » 21 дек 2009, 13:48
montagkaa писал(а):Бывает, что "сheck" мигает постоянно, бывает, что загорается и горит не мигая. в чем разница? что хуже? Подскажите.
Хуже если ни чего не делать. Надо на диагностику и по результатам выводы.
НикВас
Стаж: 19 лет 9 месяцев 4 дня
Сообщение jumping jack flash » 22 дек 2009, 14:42
из своего недавнего опыта пришел к выводу, что мигает когда нет зажигания в одном из цилиндров (может быть не только). у меня мигал при резком нажатии газа, потом просто горел. ошибка была "пропуск зажигания в 3м цилиндре", все стало нормально после замены свечей
jumping jack flash
Стаж: 17 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: kia sportage 2002
Сообщение montagkaa » 22 дек 2009, 18:23
jumping jack flash
спасибо. такие подозрения и были.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Никола писал(а):Надо на диагностику и по результатам выводы
это я думаю всем понятно.
вопрос был именно почему когда-то мигает, а когда-то горит.
montagkaa
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Автомобиль: 1992
Сообщение Rich_art » 25 дек 2009, 09:28
Буквально вчера ехал и у меня загорелся сheck. И машина встала!!! Пришлось в 40 градусный мороз скидывать клемму акумулятора и ждать минут 5! вроде бы как ошибка пропала!! но все советуют свечи поменять!
Rich_art
Стаж: 16 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2009
Сообщение Аноним » 08 янв 2010, 22:40
У меня на машине, например, когда свечи уже сильно несвежие (где-то было написано (не помню), что вроде раз в 10 тыс. км менять; я меняю примерно раз в 30 тыс.), то сначала при пуске может затроить, и после этого жди появления значка "ЧЕК", потом поработает, проср :cens: ся, и все нормуль, гаснет. Но все же лучше свечи, если старые, поменять, и если значок не пропадет, ехать на сервис и подключать диаг. комп.
Аноним
Стаж: 20 лет 5 дней
Автомобиль: Соренто
Сообщение LEOPOLD » 08 янв 2010, 23:01
И чё завелась и поехала? Гм. Странно... :think:
Список возможных ошибок и соответственно причин загорания лампочки CE занимает несколько листов. Причём свечи явно не твой случай. Только сканер поможет тебе.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 9 месяцев 3 дня
Сообщение Демон » 12 янв 2010, 16:51
montagkaa, Сканер на профильном сервисе подчеркну,а то будут гадать на кофейной гуще,а деньги все равно возьмут и не факт что отгадают.
Демон
Стаж: 16 лет 10 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia-Sorento2,5,
Сообщение montagkaa » 12 янв 2010, 17:42
Демон писал(а):montagkaa, Сканер на профильном сервисе
это понятно. официалы выдали "пропуски в зажигании", сказали заменить свечи и катушки. теперь на очереди более профильный сервис, который спортяжек лучше знает.
montagkaa
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Автомобиль: 1992
Сообщение Yura » 18 янв 2010, 21:01
Демон писал(а):montagkaa, Сканер на профильном сервисе подчеркну,а то будут гадать на кофейной гуще,а деньги все равно возьмут и не факт что отгадают.
А там, на профильном сервисе, угадают? Смогут определить, не разбирая , неисправны свечи или катушки?
Yura
Стаж: 17 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение eu500 » 18 янв 2010, 21:18
как правило если чек энжин мигает, то он распознает пропуски зажигания в каком либо цилиндре. Ваши действия выкручиваем свечи, сравниваем их по нагару если одна из них более черная, то меняем ее, если две черные то скорей всего у катушки канал вылетел... ну если свечи долго ходят, то лучше менять и недумать, а там далее проверять провода, катушку. Самый не очень вариант, забита какая либо форсунка, но это мало вероятно хотя тоже вполне реальный вариант... если поморгает то фиксирует одиночные пропопуски зажигания, если поморгает, а потом загорается то фиксирует постоянные пропуски зажигания. так что начните со свечей, с малого...
eu500
Стаж: 16 лет 9 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA SPECTRA(хочу OPIRUS, а куплю Маджентис)
Год выпуска: 2006-2007
Сообщение Демон » 19 янв 2010, 16:24
Yura, Привожу пример,заехал на всеядный сервис,свистят ремни может,сказали подтянем.Когда подняли на подъемник,мастер заохал,надо защиту снимать,сняли подлезть тяжело ему и неудобно,мучился полдня,подтянул,как все было,так и осталось,благо рублей350 взяли,ПОТОМУ ЧТО ПОДМОСКОВЬЕ было,можно было бы и продолжить поиски,да сколько же времени надо,а если проблема серьезней.Это свежий пример,а сколько их было,приводил уже не раз,конечно профильный не панацея,но по крайней мере защита отлетит за 15 мин,а не за час.Да видел как притащили Рено,поменяли ремень ГРМ где то,загубили двигатель,там нужна приспособа чтобы выставить шестерни,сейчас на многих так,притащили на профильный на эвакуаторе и т.д.Подвеску там,жестянку конечно без вопросов много мест.
Демон
Сообщение sanich » 16 апр 2010, 18:29
У меня воще чек не горит, тоже неисправность, где копать?
sanich
Стаж: 15 лет 10 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Sephia 1.5L хетч
Год выпуска: 1997
Сообщение sanich » 28 апр 2010, 20:05
Нашел неисправность, оказывается перегорела лампочка, заменил её теперь горит постояно, но почему горит нашел, буду про это писать в теме про холостые обороты.
sanich
Год выпуска: 1997
Сообщение Viktor k » 02 июн 2010, 13:25
Всем привет)
Братцы, столкнулся я стакой задачей, в машинке пора менять сцепление, чуствуется, что уже пробуксовается когда газку поддаешь.
Но может ли из-за этого загорется "чек"???? :oops:
Дураков бояться - к начальству не ходить!
Viktor k
Стаж: 15 лет 9 месяцев 3 дня
Сообщение Демон » 04 июн 2010, 16:50
Viktor k, НЕТ.
Демон
Вернуться в Sportage JA
