Текущее время: 19 дек 2025, 11:12
Про болты, помогите советом!
Сообщение bopoh575 » 11 дек 2009, 12:29
Вообщем, предыстория такая. У меня не работала печка, о чем я уже спрашивал здесь и мне подсказали, что проблема заключается в радиаторе отопителя. И это оказалось действительно так, пришлось его заменить на новый. С этой я цель я обратился в автосервис, который специализируется на Спортажах. Радиатор заменили и еще порекомендовали заменить большой радиатор, на всякий случай. А так ак я очень мало что понимаю во внутреннем устройстве своего автомобиля, поверив профессионалам, на следующую неделю записался на замену большого радиатора, а заодно, поменять прокладку клапанной крышки. На это раз все оказалось гораздо быстрее, через два часа мне вернули мою машинку и я счастливый уехал. Но счастье длилось недолго. На следующий день у меня загорелась лампочка check engine!!! :ooi: Очень расстроился, потому что знаю, что то серьезное случилось с двигателем. Поставив машину в гараж, поговорив с друзьями, которые более или менее разбираются в машинах, решил уже было записаться в этот же автосервис на диагностику. На следующий день, прийдя в гараж, все-таки решил сам посмотреть, что же сделали мастера, тем более, что снять защитный кожух двигателя не так уж и сложно! Раскрутив 4 гайки, сняв кожух, я увидел следующую картину. Труба воздухоприемника, подходящая к корпусу дроссельных заслонок не была прикручена, а просто болталась. Один оставшийся болтик лежал просто в ложбинке, двух других вообще не было! Толи господа из автосервиса забыли прикрутить, толи они сделали специально, чтобы я в очередной раз приехал на ремонт к ним. Короче говоря, оставшийся болтик я прикрутил, купил еще два болта на 8 мм, одни зашел нормально, а третье дальнее отверстие он прошел насквозь, т.е. оказался меньшим диаметром, ну я купил на 10 мм, а этот оказывается слишком толстым. Вот теперь, поведав столь неприятную исторю, хочу спросить, какого же все таки размера должен быть этот дальний болт или что можно сделать в качесвте альтернативы. Хотя закрутив два болта, завел машину и лампочка погасла.
Буду признателен за советы!
bopoh575
Стаж: 17 лет 6 месяцев 30 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Re: Про болты, помогите советом!
Сообщение Bang » 11 дек 2009, 12:34
Огласите сервис, не стесняйтесь.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 22 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение SiD » 11 дек 2009, 12:37
bopoh575 писал(а): а третье дальнее отверстие он прошел насквозь, т.е. оказался меньшим диаметром............или что можно сделать в качесвте альтернативы.
Накрутить гайку на болт там нельзя? :think:
Модератор (лат. moderator, от moderor — умеряю, сдерживаю) - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
SiD
Редкостный хат
Стаж: 20 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: OutLander XL
За активность II степени (1)
Сообщение bopoh575 » 11 дек 2009, 12:39
В принципе да, если это позволено?
bopoh575
Сообщение SiD » 11 дек 2009, 12:41
bopoh575 писал(а):В принципе да, если это позволено?
Для достижения цели все средства хороши..... мне так кааааЦа..... :D
SiD
Редкостный хат
Сообщение bopoh575 » 11 дек 2009, 12:53
Техцентр "Корея" на Магнитогорской!
bopoh575
Сообщение НикВас » 11 дек 2009, 12:57
bopoh575 писал(а):ну я купил на 10 мм, а этот оказывается слишком толстым.
Видимо старой резьбе пришел крындец. Нарежь новую под новый купленный болт.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение vim55 » 11 дек 2009, 13:29
Сверло 8.5 мм метчик 10х1.5(это в том случае если толщина материала достаточна для нарезания резьбы)
Как бы так поддержать отечественного производителя, чтобы при этом ничего у него не покупать?
vim55
Стаж: 18 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Rio JB хетч беж
За верность клубу (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Nikolotoff » 11 дек 2009, 23:35
На 100% не скажу но там два болта примерно одинаковые а третий значительно длиннее, скорее всего новый просто не достает до резьбы. Да и сорвать резьбу так что болт просто легко проходит насквозь можно конечно но надо постараться.
Nikolotoff
Стаж: 16 лет 4 месяца 29 дней
За находчивость (1)
Вернуться в Sportage JA
