Текущее время: 06 мар 2026, 00:48
АКПП и check engine
АКПП и check engine
Сообщение jumping jack flash » 11 дек 2009, 10:43
Ехал я значит в горку, прибавил газа, сработал кик-даун. Сначала машина начала разгоняться как положено, потом последовало несколько несильных рывков, разгон прекратился, замигала(!) лампочка check engine. После этого лампочка горела постоянно. До дома 5 км доехал вроде нормально.
Потом провел эксперимент. При резком нажатии газа обороты подскакивают, машина не ускоряется, check engine начинает мигать. Никаких подозрительных звуков или запахов вроде нет. Уровень масла на прогретой коробке в норме. До этого никаких проблем с АКПП не было, вроде хорошо и плавно все работало.
Вопрос: что это такое может быть и почему мигает check engine?
jumping jack flash
Стаж: 17 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: kia sportage 2002
Re: АКПП и check engine
Сообщение Sidor » 11 дек 2009, 13:59
Ну для начала неплохо бы узнать, какую именно ошибку сигнализирует вам машина, а уже потом перебирать варианты.
aviarestorer.ru
Sidor
Стаж: 18 лет 7 месяцев 27 дней
Автомобиль: Sportage Grand 2003 АКПП
Сообщение jumping jack flash » 11 дек 2009, 14:51
я так понимаю, мигание чек-энджина - это нетипичное явление. озназает ли оно что-то конкретное?
jumping jack flash
Сообщение jumping jack flash » 14 дек 2009, 13:34
ошибка была "пропуск зажигания в 3м цилиндре". поменял свечи, вроде все стало нормально. видимо зря я на коробку думал
jumping jack flash
Сообщение Александр1 » 14 дек 2009, 22:45
:vip: Неисправность по коробке мигает "HOLD"
Кстати было у меня такое: провод высоковольтный 1 цилиндра выгорая сначала погубил первый кат!
Потом двигатель заработал на зх цилиндрах лампа "ЧЕК" не загорелась а замигала!
Александр1
Стаж: 17 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение Yura » 19 апр 2010, 08:24
Александр1 писал(а)::vip: Неисправность по коробке мигает "HOLD"
Не понятно. Как сгоревший высоковольтный провод мог убить кат?
Yura
Стаж: 17 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Александр1 » 19 апр 2010, 22:37
Yura писал(а):Не понятно. Как сгоревший высоковольтный провод мог убить кат?
Все просто:
Пропуски воспламенения- топливо горит на сотах катализатора и соты разрушаются ;)
У кого как у меня с 2 катализаторами может быть и продолжение данного процесса в виде трещины в выпускном коллекторе (от перегрева катализатора)
Александр1
Сообщение cocos » 12 сен 2010, 21:36
Всем привет! Ребята может вы подскажите по вопросу АКПП. Дело в том, что при разгоне коробка не переключает на следующую передачу , движок может крутится до отсечки , но движений никаких нет. Иногда переключает ,иногда нет) Бывает на скорости за 100км/ч переключит на 3) И прилипаешь ,блин(((( Есть опыт ??? Может замена масла спасет ситуацию? Хотя... :cry:
Спасибо..
cocos
Стаж: 16 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Retona
Год выпуска: 2000
Сообщение montagkaa » 13 сен 2010, 14:59
cocos, замена масла может и спасет, по своей машине могу сказать, что замена мобила на более качественно была ощутима заметна по работе коробки, переключение стало более четким, мягким, плавно и без рывков.
montagkaa
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 1 месяц 3 дня
Автомобиль: 1992
Вернуться в Sportage JA
