Текущее время: 21 апр 2026, 11:31
Водяной насос (помпа), можно ли заменить сальники?
Сообщение СергейМ » 24 ноя 2009, 10:54
Начал уходить антифриз. Внешняя утечка. Проверил шланги, крепления, вроде всё нормально. В книжке прочитал, что если повреждены сальники водяного насоса, то охлаждающая жидкость будет сочиться через контрольное отверстие в корпусе насоса. Проблема. Придётся менять насос полностью или есть возможность поменять сальники? Если кто сталкивался, прошу помочь. Kia Sportage 2002 года.
СергейМ
Стаж: 16 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Re: Водяной насос (помпа), можно ли заменить сальники?
Сообщение Nikolotoff » 24 ноя 2009, 22:24
СергейМ писал(а):Начал уходить антифриз. Внешняя утечка. Проверил шланги, крепления, вроде всё нормально. В книжке прочитал, что если повреждены сальники водяного насоса, то охлаждающая жидкость будет сочиться через контрольное отверстие в корпусе насоса. Проблема. Придётся менять насос полностью или есть возможность поменять сальники? Если кто сталкивался, прошу помочь. Kia Sportage 2002 года.
Помпа в сборе. Ни разу не слышал отдельно про сальники, кроме того по моему игра не стоит свеч-поставишь новый узел и забудешь тысяч на сто. А если разбирать и подбирать сальники гадай потом, что вперед провернется шкив или крыльчатка. Ну и если менять помпу заодно ремень ГРМ если пробег на подходе.
Nikolotoff
Стаж: 16 лет 9 месяцев
Автомобиль: KIA Sportage
За находчивость (1)
Вернуться в Sportage JA
