Текущее время: 16 дек 2025, 20:06
Как грамотно отключить вакуум привода муфт
Сообщение РиЭль » 13 ноя 2009, 20:50
У меня Киа Спортейдж Гранд 2001 года ( дизель АКПП). Переделал вакуумные муфты в ручные. Не знаю как правильно отключить вакууммный ресивер. Просто выдернул провод из какого-то датчика, к которому с ресивера подходит тонкий шланг.
Возникла ПРОБЛЕМА с резиновых трубок которые подходят (как я понимаю) к насосу совмещенному с генератором ГОНИТ МАСЛО. Следы масла также на трубке подходящей к ресиверу. Как правильно демонтировать всю вакуумнную систему?
Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание, и одурачивание людей...(Аллен Даллес), (там же) человеческий мозг, сознание людей способны к изменению…(в том числе не обязательно под их управлением)
РиЭль
Стаж: 16 лет 1 месяц 2 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж
Re: Как грамотно отключить вакуум привода муфт
Сообщение Nikolotoff » 13 ноя 2009, 22:06
РиЭль писал(а):У меня Киа Спортейдж Гранд 2001 года ( дизель АКПП). Переделал вакуумные муфты в ручные. Не знаю как правильно отключить вакууммный ресивер. Просто выдернул провод из какого-то датчика, к которому с ресивера подходит тонкий шланг.
Полностью демонтировать систему нет необходимости, хотя если есть желание то возможно. Самое главное от ресивера отходит тонкая резиновая трубка, которая потом приходит к клапану включения передних муфт, штекер с клапана снимаем а трубку глушим прямо на выходе с ресивера, кроме того я бы рекомендовал снять трубки с поворотных кулаков а штуцера на которые эти трубки надеваются герметично заглушить чтоб грязь и влага не поподали в ступицу. Все остальные трубочки и шланги из данной магистрали теперь можно полностью демонтировать.
Nikolotoff
Стаж: 16 лет 4 месяца 26 дней
Автомобиль: KIA Sportage
За находчивость (1)
Вернуться в Sportage JA
