Текущее время: 19 дек 2025, 23:58
Помогите с ГУРОМ
Помогите с ГУРОМ
Сообщение MihailM » 25 окт 2009, 17:46
Вобщем проблемма такая:
Началось все это весной 2009 года, при резком повороте руля он начал иногда прокручиватся очень сложно, однажды чуть не вылетел на встречку из за того что руль обратно возвращаться не захотел (пришлось приложить немало усилий для этого), сразу заехал в гараж и снял насос (он кстати оказался очень чистеньким и красивым внутри :), лопасти отлично выпадают, насос собран на правильно.
Поставил обратно...После этого гидрач полностью перестал помагать...Еще одна очень интересная вещь: когда полностью вывешиваю перед машины и пытаюсь повернуть колесо непосредственно рукой, оно поддается очень-ОЧЕНЬ тяжело, сам рулевой редуктор снять не могу, может кто сталкивался с таким ремонтом ???
MihailM
Стаж: 16 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1995
Re: Помогите с ГУРОМ
Сообщение Yura » 29 окт 2009, 23:33
MihailM писал(а):Вобщем проблемма такая:
Вывесив передок за колесо руками свернуть тяжело. А вот рулем при заглушенном движке должно крутиться легко. Я вывешиваю одно колесо и руль крутится довольно-таки легко.
Так что возможно надо смотреть рулевую. Возможно клинит рулевые крестовины.
Так же на форумах читал, что руль тяжело крутился и клинил из за заклинивания нижней шаровой опоры.
Yura
Стаж: 16 лет 11 месяцев 26 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение MihailM » 31 окт 2009, 14:06
когда передок вывешан руль прокручивается с переменным усилием как будто что то закусывает где то, вчера снял рулевой редуктор - не могу его разобрать т.к сошка никак не поддается.... сломали очень мощный съемник, прессом давили: все гнется а она никак с места не сдвигается :(
MihailM
Год выпуска: 1995
Сообщение akm762 » 31 окт 2009, 14:38
а маятник смотрел ???
может он подклинивает
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
akm762
Стаж: 18 лет 2 месяца 26 дней
Автомобиль: Пешеход а Жены Рюшка
Награды: 7
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение MihailM » 31 окт 2009, 15:36
а что за маятник ? и где он находится ?
MihailM
Год выпуска: 1995
Сообщение Wall » 09 дек 2012, 20:40
Маятник с противоположной стороны тоесть у правого колеса и он не может клинить так как там типо пластиковые втулки сверху и снизу, это сам редуктор походу гонит….
Wall
Стаж: 13 лет 10 дней
Год выпуска: 1997
Сообщение SSB-KIA » 09 дек 2012, 21:08
Wall писал(а):Маятник с противоположной стороны тоесть у правого колеса и он не может клинить так как там типо пластиковые втулки сверху и снизу, это сам редуктор походу гонит….
ну ты и археолог… на дату сообщения посмотри… :sor:
Счастье - это когда прошлое не печалит, настоящее - не напрягает, будущее - не бесит.
Kia Sportage, 2006г., 2.0 л, МКПП.
SSB-KIA
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение TENK » 10 дек 2012, 19:41
SSB-KIA писал(а):ну ты и археолог…
Археолог ещё тот, но…
Археолог ещё тот, но… Знаете, друзья, задумался: откроешь вот так старую, но нужную тебе тему, почитаешь, в том числе и:
akm762 писал(а):а маятник смотрел ??? может он подклинивает
и полезешь маятник смотреть откручивать. И откручивать, при этом, совершенно, может быть, напрасно. Потому, что не нашёлся археолог, написавший, хоть и спустя три года:
Wall писал(а):и он не может клинить так как там типо пластиковые втулки сверху и снизу
Но это только моё мнение.
P.S. Все цитаты приведены только в качестве примера.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Вернуться в Sportage JA
