Текущее время: 18 дек 2025, 18:02
чем меньше бензина тем хуже заводиться
Сообщение dodya2 » 27 сен 2009, 21:44
спортик 98г 2.0б автомат америкоз.после чистки форсунок стала плохо заводиться с утра (заводится и тутже глохнет).в течении дня нормально.если в баке литров 30 и более тогда нормально.что это за беда?
dodya2
Стаж: 17 лет 6 месяцев 16 дней
Автомобиль: спортэдж
Re: чем меньше бензина тем хуже заводиться
Сообщение Nikolotoff » 27 сен 2009, 21:54
dodya2 писал(а):спортик 98г 2.0б автомат америкоз.после чистки форсунок стала плохо заводиться с утра (заводится и тутже глохнет).в течении дня нормально.если в баке литров 30 и более тогда нормально.что это за беда?
У меня тоже самое, правда с количеством бензина не связано, я так думаю насос не держит давление,+ко всему предпусковой подкачки топлива у нас нет. Себе буду менять насос, на неделе, поставлю десятки бошевский.
Nikolotoff
Стаж: 16 лет 4 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA Sportage
За находчивость (1)
Сообщение U-Gene » 28 сен 2009, 05:44
Форсунки снимали когда чистили ? Если да, то возможно неплотно поставили верхние уплотнит.резинки,через которые возможен подсос воздуха. С количеством бензина в баке,правда ,это никак не связано.
кто ищет,тот всегда найдет !!!
U-Gene
Стаж: 16 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: Киа Спортаж
Год выпуска: 95
Сообщение dodya2 » 05 окт 2009, 18:54
сгонял на диагностику выдало 4 ошибки.р0705 р0131 р0135 р1624. завтра буду разбираться
dodya2
Сообщение Nikolotoff » 05 окт 2009, 22:40
dodya2 писал(а):сгонял на диагностику выдало 4 ошибки.р0705 р0131 р0135 р1624. завтра буду разбираться
0131 0135 это по датчику кислорода; 1624 по автомату; 0705 точно не нашел но похоже это клапан абсорбера.
Nikolotoff
За находчивость (1)
Сообщение dodya2 » 06 окт 2009, 21:21
сегодня посоветовали на сто поставить обратный клапан сразу за бензанасосом.что бы топливо не уходило в бак с топливопровода.клапан купил завтра поставлю .послезавтра с утра проверю и отпишусь.
dodya2
Сообщение dodya2 » 08 окт 2009, 21:07
поставил обратный клапан .с утра завёлся со второй попытки,позавчера с четвёртой.надо поменять первый лямбда зонд.
dodya2
Сообщение Юлька » 08 окт 2009, 21:26
А я вот заметила, что на моя машина тяжело набирает скорость, если в баке бензина меньше 20 литров. Как то она тянет плохо. А машине только год. Кто-нибудь знает от чего это может произойти?
Нет повести прекраснее на свете, чем повесть о карьере в сфере нефти!
Юлька
Стаж: 16 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Mazda 6, Шеврале Каптива
За верность клубу (3) За доброе сердце (2) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение НикВас » 09 окт 2009, 08:32
dodya2 писал(а):сегодня посоветовали на сто поставить обратный клапан сразу за бензанасосом.
Нда, что не придумает народ, лишь бы не устранять неисправность.
dodya2 писал(а):надо поменять первый лямбда зонд.
И это не поможет.
снимать топливный насос, смотреть приёмную сетку насоса, проверить производительность насоса и давление, проверить трубки подачи и обратки.
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
И ещё. Надо снимать форсунки и смотреть их фильтра.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение Дима1964 » 09 окт 2009, 08:55
насос снимать надо конечно...но как-если винты лючка прикипели насмерть.....
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 8 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение НикВас » 09 окт 2009, 09:32
Дима1964 писал(а):насос снимать надо конечно...но как-если винты лючка прикипели насмерть.....
Надо снимать бак и через отвёртку простукивать как следует болты. Должны отвернуться.
НикВас
Сообщение kniper » 09 окт 2009, 09:35
Никола писал(а):Надо снимать бак и через отвёртку простукивать как следует болты. Должны отвернуться.
На крайняк шляпки сошлифуешь, насос выташишь, а остатки болтов выкрутишь пасатижами, я так делал. Потом резьбу поправил метчиком и стало все :roul: :roul: :roul:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение dodya2 » 10 окт 2009, 18:55
и насос снимали и давление меряли всё ок.я уже все знакомым и незнакомым задурил голову этой бедой.смущает что всё началось после чистки форсунок но они так лили ужас.после установки клапана стала заводиться бодрее но со второй попытки даже с 10 литрами.забыл указать у меня газ бензин 4 поколение и бенз нужен лишь для прогрева.
dodya2
Сообщение Nikolotoff » 10 окт 2009, 21:51
dodya2 писал(а):и насос снимали и давление меряли всё ок.я уже все знакомым и незнакомым задурил голову этой бедой.смущает что всё началось после чистки форсунок но они так лили ужас.после установки клапана стала заводиться бодрее но со второй попытки даже с 10 литрами.забыл указать у меня газ бензин 4 поколение и бенз нужен лишь для прогрева.
Возможно из-за эксплуатации на газу форсунки вышли из строя, и теперь не держат топливо, а предпусковой подкачки насоса в наших авто нет, поэтому и проблема с пуском пока насос давление не закачает. У нас такие проблемы случались.
Nikolotoff
За находчивость (1)
Сообщение Shaman1979 » 28 окт 2009, 10:06
У меня такая же проблема появилась когда мало топливо 10-15л два раза заглохла прямо в дороге. Сегодня с утра завёл с первого раза тронулся вроде всё нормально метров через двадцать машина перестала ехать не заглохла но при этом мощности не набирает. Через минуту вроде всё востановилось , но в дороге пару раз провалы были на две три секунды секунды.
Shaman1979
Стаж: 16 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: sportage
Сообщение YuNarY » 28 окт 2009, 22:58
:oops: Извиняюсь за оффтопик, но уже месяц пальцы чешутся написать:
Когда я читаю название этой темы, то так и хочется дописать:
", когда совсем нет бензина - вообще не заводится".
:z) :z) :z) :z) :z) :z) :z)
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 4 месяца
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение Shaman1979 » 29 окт 2009, 09:57
Если 10-15 литров это совсем нет то как же тогда ездить с полным баком и заправляться через каждые 100 километров
Shaman1979
Сообщение Yura » 29 окт 2009, 23:53
А у меня при остатке в баке менее 15 литров заводится отлично, но при резком торможении глохнет особенно под горку. А вот в горку идет отлично и при торможении не глохнет. Когда бензина меньше 10 литров ездить практически невозможно, глохнет на каждом перекрестке и самое главное, что так и должно быть.
Когда снимал бензонасос, машина стояла под небольшим наклоном вперед и бензина оставалось менее 10-ти литров. Вынув насос, бензина в районе забора я не увидел.
Yura
Стаж: 16 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Shaman1979 » 30 окт 2009, 11:08
Да я тоже так предпологал потому что если бензина больше полу бака таких проблем нет. Правда грешил ещё на фильтр,но он оказался в норме
Shaman1979
Сообщение Andiart » 30 окт 2009, 11:32
Если машина уже достаточно в возрасте.
Бывает за годы эксплуатации в баке за счет конденсации
накапливается вода.
Вода тяжелее бензина, всегда внизу находится.
Вот и движок неустойчиво работает на минимуме бензина, глохнет...
1.Промывать бак, чистить.
2.Купить в автомагах автохимию для связывания воды в б\баке и залить.
не суди других и не судим будешь...
Andiart
Стаж: 19 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: Opel Meriva 1.4 Turbo
Золотая звезда I степени (1) За находчивость (1) За верность клубу (1)
Вернуться в Sportage JA
