Текущее время: 18 дек 2025, 15:12
Выключатель ускоряющей передачи
Сообщение Red » 26 авг 2009, 21:27
Что это за выключатель и когда его лучше использовать?
А то, спасибо форуму, прочитал инструкцию, но относительно этого выключателя не очень понял, зачем он нужен.
Red
Стаж: 16 лет 4 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia Sportage 1995г АКПП 2.0
Re: Выключатель ускоряющей передачи
Сообщение Александр1 » 26 авг 2009, 21:49
Юрий поподробне где он есть?
Александр1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение alldn » 26 авг 2009, 21:51
Может "выключатель ускоряющей передачи" - это включатель пониженной?
Правда не знаю как это сделано на автоматах.
На ручке все просто.
Александр
alldn
Стаж: 17 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage Grand 2.0 DOHC МКПП
За верность клубу (1)
Сообщение Red » 26 авг 2009, 22:00
Александр1 писал(а):Юрий поподробне где он есть?
На автомате, под кнопкой выжимаемой для движения рычагом КПП, есть ещё одна кнопка, поменьше, которая в инструкции называется "выключателем ускоряющей передачи", но в инструкции не указано когда её задействовать и зачем она вообще. Помимо нее есть кнопка переключения режимов ЭКО и СПОРТ, но с ними как раз всё понятно.
Red
Сообщение SHEW4 » 26 авг 2009, 22:03
На автомате понижайка тоже есть, пользоваться ею приходится, когда на обгон идёшь, чтобы шустрее разгонялся, а без неё вообще тормоз какой-то :udiv:
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Red писал(а): На автомате, под кнопкой выжимаемой для движения рычагом КПП, есть ещё одна кнопка, поменьше, которая в инструкции называется "выключателем ускоряющей передачи".
Аааа, так это кнопка, когда забуксовал, чтобы легче выбираться было. Газуешь, а машина не переключается выше 2-ой передачи. Как-то так (у меня на Пикачухе такая, а на Спортике такой нет...).
Открытый раунд
Очень злюсь, когда мне говорят,
Что жить вот так, как я сейчас, нельзя.
Но почему? Ведь я живу. На это не ответить никому... (с)
SHEW4
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 18 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Жемчужная Mazda CX-7, были KIA Sportage, корейский трактор, KIA Picanto
Год выпуска: 2011, 2007,2006
Награды: 15
За доброе сердце (3) За смелость (2) За гостеприимство (2) Открыватель новых земель (5) Замершее мгновение (1) 7 лет Киа-клубу (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Nikolotoff » 26 авг 2009, 22:15
У нас этот режим называется HOLD, на остальных авто чаще всего это Overdrive, когда режим включён(на щитке горит желтая лампа Hold). Схема работы режима по мануалу:
Если использовать в режиме D: 2-я передача при трогании потом 3-я
2: трогание на 1-ой переход и удержание на 2-ой
L: трогание и удержание на 1-ой
При включении режима Hold автомат не переключается выше заданной режимом передачи поэтому необходимо следить за оборотами двигателя и не "перекручивать" его!!!
Nikolotoff
Стаж: 16 лет 4 месяца 28 дней
За находчивость (1)
Сообщение Александр1 » 26 авг 2009, 22:20
Понятно это кнопка "HOLD"
Применяется как зимний режим и тп.
Юра в верх справа есть тоже кнопка
" FAQ по моделям " там есть по коробке и многое другое :
http://forum.kia-club.ru/wiki/kb_show.php?id=172
Это напрямую.
Александр1
Сообщение Red » 27 авг 2009, 21:38
Спасибо. Помогли разобраться.
Red
Сообщение Yura » 31 авг 2009, 00:04
У меня в мануале написано, что кнопка "Hold" используется в гололед только в режиме "D", остальные режимы "2" и "L" работают, так как описано выше, не зависимо от этой кнопки.
Yura
Стаж: 16 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение Sidor » 02 сен 2009, 19:43
Yura писал(а):У меня в мануале написано, что кнопка "Hold" используется в гололед только в режиме "D", остальные режимы "2" и "L" работают, так как описано выше, не зависимо от этой кнопки.
По идее так и есть. Кнопка HOLD даёт по сути торможение двигателем на 3-й (ЕМНИП) передаче в режиме D. Полезно при затяжных спусках или спусках в гололёд (ну или когда сцепление с дорогой под уклон очень низкое по каким-то другим причинам). На крутом спуске у меня удерживает скорость примерно 60 км/ч (без использования тормозов, разумеется).
В режимах "L" и "2" и так получится торможение двигателем на 1-й и 2-й передачах соответственно.
Короче, если бы была позиция "3" в АКПП, то необходимость в кнопке HOLD бы отпала, как я понимаю.
aviarestorer.ru
Sidor
Стаж: 18 лет 5 месяцев 9 дней
Автомобиль: Sportage Grand 2003 АКПП
Сообщение Xoma » 07 сен 2009, 21:44
Sidor
Нет, не отпала бы. Режим 3 - не исключает первой передачи. А HOLD ее исключает и втыкает сразу вторую (про L не знаю, может там только первая и все тут), что не дает машине пробуксовать на скользком покрытии.
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Вернуться в Sportage JA
