Текущее время: 19 дек 2025, 10:40
Как снимается обшивка задних дверей?
Сообщение vot-blin » 20 авг 2009, 13:20
Читаю диск "Устройство, Обслуживание, Ремонт" - там так про задние двери:
"Порядок выполнения процедур аналогичен описанному выше для передних дверей с поправкой на отличия в конструкции сборок."
А про передние двери так:
"Разборка, снятие и установка
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Снимите панель внутренней обивки двери.
Выверните два крепежных винта и снимите кронштейн поручневой ручки."
А мне как раз надо снять панель внутренней обивки двери. Как же снять, что-то держит её кроме пистонов, не ли уплотнитель стекла-бархотка?
Сначала выковырнул заглушку винта, затем выкрутил винт, вынул "23 — Карман в подлокотнике/поручневая ручка". Что же дальше?
Не помешает ли кнопка отпускания замка двери, которая фиксирует двери. Написано, что снимается "вращением против часовой стрелки"... но она же не круглая и сидит в отверстии.
Неужели обшивка вверху вставляется в пазы и её надо не в бок, а в верх поднимать(только сейчас подумал об этом)? Тогда кпопка-фиксатор выйдёт из своего отверстия.
Добавлено спустя 5 часов 14 минут 16 секунд:
Никто не снимал или вопрос глупый?
И что характерно... Любили друг-друга!
vot-blin
Стаж: 16 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Гранд Спортаж 2005
Re: Как снимается обшивка задних дверей?
Сообщение Nikolotoff » 20 авг 2009, 21:28
vot-blin писал(а):Как снимается обшивка задних дверей?
 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
После того как выкрутишь саморезы ручек, обшивку тянешь на себя освобождая пистоны. После освобождения пистонов, обшивка отойдет от основания двери далее её необходимо немного поднять вверх.
Nikolotoff
Стаж: 16 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: KIA Sportage
За находчивость (1)
Сообщение U-Gene » 20 авг 2009, 21:54
Дело 5 минут, на самом деле все просто.
кто ищет,тот всегда найдет !!!
U-Gene
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Киа Спортаж
Год выпуска: 95
Сообщение Александр1 » 21 авг 2009, 08:56
:vip: Не забудьте курок открытия двери снять!
:oops: Вроде о нем никто не вспомнил!
Александр1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение vot-blin » 21 авг 2009, 11:25
Всем спасибо, попробую.
vot-blin
Сообщение Демон » 21 авг 2009, 17:11
vot-blinТам где курок еще один саморез,смело обшивку тянешь с одного края на себя,верхнию резинку можно и потом снять,потом когда отстегнул обшивку,продеваешь накладку с курком в это же отверстие для курка,чтобы освободить обшивку и еще отстегнуть электр. разъем стеклоподъемника.
Демон
Стаж: 16 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia-Sorento2,5,
Сообщение vot-blin » 24 авг 2009, 14:50
Поменял форточку, та ещё операция.
Вопрос.
Под обшивкой к железу какой-то липучкой чёрной (вроде жвачки мягкой) приклеена целофановая плотная плёнка. Что это такое - что за липучка?
А то вся эта липучка по целофану размазалась, собирать её терпения не хватит, подумал заменить на аналог. Кто-нибудь сталкивался?
vot-blin
Сообщение Демон » 24 авг 2009, 16:10
vot-blinМожно сделать шумоизоляцию,заменив или совместив этот целлофан с фольгированной шумкой,ну и внутри двери обклеить,вообщем операция не сложная,но действенная,на форуме смотри.
Демон
Сообщение vot-blin » 24 авг 2009, 17:47
Демон писал(а):vot-blinМожно сделать шумоизоляцию,заменив или совместив этот целлофан с фольгированной шумкой,ну и внутри двери обклеить,вообщем операция не сложная,но действенная,на форуме смотри.
С шумкой, понятно, лучше.
Назначение клеёнки наверное - защищать от воды и пыли обшивку изнутри. Шумка - хорошо, но пока не то, что надо.
Думал, может есть такие липучки в продаже, чтобы не отдирать старую, а нанести снова и клеёнку бы я заменил.
Двусторонний скотч приходит на ум. Но чёрная липучка, вроде той, что в строительстве стыки между плитами запихивают.
vot-blin
Сообщение vot-blin » 25 авг 2009, 10:34
Если надо, могу описать порядок разборки задней двери, установки стекла треугольника-форточки, сборки, но уже без фотографий.
vot-blin
Сообщение Демон » 25 авг 2009, 17:00
vot-blinНу да на основе битума наверно,просто аккуратно отрывается,а потом обратно приклеивается,зачем скотч,проделывал много раз,при теплой погоде как пластилин.
Демон
Сообщение Аноним » 30 сен 2009, 22:45
Демон писал(а):vot-blinНу да на основе битума наверно,просто аккуратно отрывается,а потом обратно приклеивается,зачем скотч,проделывал много раз,при теплой погоде как пластилин.
По поводу мастики, на которую приклеен полиэтилен, не парься. У меня так же, отклеивается и приклеивается только так. Только полностью не отрывай. Отклей сколько нужно, загни пленку, поменяй все что нужно и потом обратно приклей. Мастика держать будет :pst: Я когда двери проклеивал изнутри бимастом, решил пленку не отрывать и не проклеивать вместо нее фальгированным виброизолом - дверь будет сильно тяжелее. Да и потом, если учесть, что ограничители дверь не фиксируют, не дай бог по пальцам когда нибудь закроется :cry:
Аноним
Стаж: 19 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Соренто
Сообщение vot-blin » 01 окт 2009, 11:50
У меня эта мастика размазана по плёнке как масло, не собрать. Я полчаса помучался и плюнул.
vot-blin
Вернуться в Sportage JA
