Текущее время: 15 дек 2025, 02:08
Проблема с холостыми оборотами
Сообщение Ulmo » 12 авг 2009, 11:59
Добрый день !
Возникла такая проблема:
Включаешь зажигание - обороты начинают резко расти до 3-3.5 тысяч
Выключаешь зажигание, педалью газа поработаешь немного и опять заводишься.
Если обороты опять растут - повторяется процедура с педалью газа.
После 2-3 циклов завод-глушение-педаль машина заводится уже в штатном режиме 900-1000
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Ulmo
Стаж: 16 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Спортяга 1996 4WD 2000 139л.с
Re: Проблема с холостыми оборотами
Сообщение kniper » 12 авг 2009, 12:15
Может датчик положения дроссельной заслонки :think:
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 27 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Ulmo » 12 авг 2009, 12:19
kniper писал(а):Может датчик положения дроссельной заслонки :think:
А это как можно проверить?
Если бы отходил контакт то на буераках такая картина была бы постоянной, но такое только наблюдается при запуске на холодную.
Ulmo
Сообщение DimTS » 12 авг 2009, 13:59
РХХ проверь. Можно и промыть для профилактики.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Ulmo » 12 авг 2009, 15:38
Спасибо большое на выходных покалдую с этой темой - может все и починится.
Ulmo
Сообщение Nikolotoff » 12 авг 2009, 21:26
Согласен, скорее всего РХХ тут не при чём. Если РХХ то манипуляции с педалью газа ничего бы не меняли. У нас была похожая проблема, правда обороты были не столь большие и всплывало при езде точнее при остановках на светофорах обороты то большие то чуть не глох. Поменяли ДПЗ все нормализовалось. Правда у нас в Липецких магазинах крутили на датчик в сборе с дросельным узлом(цена соответственная) мол отдельно не бывает, хотя в Москве не вопрос. Но это уже другая тема.
Nikolotoff
Стаж: 16 лет 4 месяца 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage
За находчивость (1)
Сообщение Ulmo » 13 авг 2009, 12:55
Nikolotoff
Спасибо учту опыт.
На выходных разберу все - посмотрю.
А возможно что проблема в механизме который "ходит" при натяжении тросика газа?
Где-то 3-4 месяца на зад был в сервисе. Сервисмен сказал что это штука сработалась и ее надо менять.
Но при тщательном осмотре ни каких повреждений сточек или сработки не было видно.
Просто все очень странно. Если бы датчик барохлил или были бы проблемы в РХХ то они были бы постоянно а не только на холодную.
Ulmo
Сообщение Ulmo » 17 авг 2009, 10:30
Добрый день !
В эти выходные посмотрел дроссельную заслону все число.
Вообще не пойму в чем проблема :-(
2 недели назад поменял радиатор и крыльчатку с виско-муфотой.
Где-то через 2-3 дня начались проблемы с оборотами.
Когда открываешь крышку радиатора из него выплескивался антифриз
Поменял крышку на радиаторе от старого радиатора и все стало нормально.
Обороты стали стабильные на холостом 900-1000 как и положено.
Как связана избыточное давление в радиаторе и увеличенные обороты на холостых?
Ulmo
Сообщение Дима1964 » 17 авг 2009, 22:46
по моему-по деревенски-1000 на холостом это многовато у меня 750
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 4 дня
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Ulmo » 18 авг 2009, 11:31
Ну тут можно должно и упорно спорить о правильном количестве оборотов.
Но вопрос не в этом.
Вопрос именно в том как система охлаждения влияет на количество оборотов?
Почему при избыточном давлении обороты зашкаливают за 3000 на холостых при холодном двигателе.
Вот чего ни как не могу понять :-(
Ulmo
Сообщение Дима1964 » 18 авг 2009, 11:37
наверно датчик температуры шлет не правильный сигнал мозгу?
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Ulmo » 18 авг 2009, 11:56
Тогда по идее на панели показатель температуры должен зашкаливать (по логике)
А он как был на нуле так и остается :-(
Ulmo
Сообщение kniper » 18 авг 2009, 12:18
Ulmo писал(а):Тогда по идее на панели показатель температуры должен зашкаливать (по логике)
Сигнал с датчиков температуры ОЖ берется разный для мозгов и для панели приборов :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение DimTS » 18 авг 2009, 14:23
kniper хотел сказать что с разных датчиков ;)
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение kniper » 18 авг 2009, 14:29
DimTS писал(а):kniper хотел сказать что с разных датчиков
Да Дим, именно так ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Гоша » 21 мар 2010, 11:27
Привет всем! У меня наоборот, что на холодном, что на горячем движке холостые обороты не более 500.Будет заморозок, хреново!!!!!! Случилось после замены грм, помпы, ремня генератора,воздушного фильтра. Это конечно совпадение, но... :think: Работает ровно движек, при нажатии на педаль-небольшой провал. посоветуйте.
Это д"авно стоит недавно, но подглядывает и подслушивает.
Гоша
Стаж: 19 лет 10 месяцев 5 дней
Сообщение sanich » 16 апр 2010, 22:14
Почему у меня когда заведеш на холодную обороты двигателя малые, гдето 500, но когда прогреется обороты становятся нормальными 900, я думаю что когда холодный движок обороты больше должны и падать по мере прогрева.
sanich
Стаж: 15 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sephia 1.5L хетч
Год выпуска: 1997
Сообщение Дима1964 » 19 апр 2010, 08:51
sanich, не...у меня 1200 когда холодный. Потом 800. Но колбасит на холостом. Завтра бак еду снимать , мыть, сетку чистить.
Дима1964
Год выпуска: 2000
Сообщение Гоша » 19 апр 2010, 14:08
Мужики, а диагностика покажет проблему "при подаче газа происходит типа провал, как подтраивает", затем все нормально. Т.е. Мона определить в чем дело, в электронике или в механической части? Особенно ощутимо при переключении на низшую передачу.
Гоша
Сообщение Дима1964 » 19 апр 2010, 14:37
Гоша писал(а):в электронике или в механической части
мне кажется что то с подачей топлива...
Дима1964
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sportage JA
