Текущее время: 27 апр 2026, 02:58
Проблема с электрикой.
Сообщение Overslam » 06 авг 2009, 11:22
Здравствуйте. Если кто знает пожалуйста помогите решить следующую проблему: Признаки-не закрываются двери с пульта то есть диод мигает на пульте но ничего не происходит, не двигаются зеркала, не работает магнитола потому что нет входного питания, не работают встроенные часы. Остальное вроде всё работает.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Overslam 09 авг 2009, 17:00, всего редактировалось 1 раз.
Overslam
Стаж: 16 лет 8 месяцев 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Re: Проблема с электрикой.
Сообщение ajeer » 06 авг 2009, 11:35
Преды целы? Напряга в блоке предов присутствует?
ajeer
Стаж: 18 лет 27 дней
Автомобиль: Sephia GLX B5; Sportage Comfort+ МКПП
Год выпуска: 1998; 2010
Сообщение Overslam » 07 авг 2009, 02:13
Мне надо проверить преды просто тестера пока под рукою нет. Преды в салоне вроде пашут а вот в блоке котрый под капотом не уверен.
Overslam
Сообщение ajeer » 07 авг 2009, 09:35
Тестер совсем не обязателен - купи прозвонку в автомагазине - стоит рублей 50. На крышке блока, который закрывает пред под капотом всегда (ну или почти всегда) пишут названия предов - посмотри нечто похожее и воткни запасной пред. Если запасного нет или не знаешь что тыкать - проверь всё по кругу заранее исправным предом - например, машина у тебя заводится - можешь проверить бензонасосом - Fuel POMP или F/P обозначение - обычно на 15 или 20 ампер стоит. Короче сами преды проверить совсем не сложно безо всяких инструментов.
ajeer
Сообщение DimTS » 07 авг 2009, 10:47
Смотри предохранители BTN (желтый 60 Ам в подкапотном) и Tail (красный на 10 Ам в ногах, предпоследний ряд)
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 3 месяца 14 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Overslam » 08 авг 2009, 00:51
Спасибо, завтра проверю, отпишусь.
Overslam
Сообщение Pal » 08 авг 2009, 01:02
Overslam
Часто "горелый" предохранитель просто глазами видно - там железка выгорает
Pskovityanka.ru
Pal
Стаж: 20 лет 2 месяца 8 дней
Сообщение Overslam » 09 авг 2009, 16:59
Проверил все преды, все работают ни одного сгоревшего. Походу дела тут уже проблемы посерьезнее. Может быть проводка барахлит? Пожалуйста посоветуйте что ещё стоит проверить до того как везти машину в авто мастерскую.
Overslam
Сообщение ajeer » 09 авг 2009, 20:12
Overslam писал(а):Проверил все преды, все работают ни одного сгоревшего. Походу дела тут уже проблемы посерьезнее. Может быть проводка барахлит? Пожалуйста посоветуйте что ещё стоит проверить до того как везти машину в авто мастерскую.
Напряга есть на самих предах в блоке?
ajeer
Сообщение Overslam » 09 авг 2009, 22:35
Напряж есть. Проверял тестером в режиме резистенс с бипом.
Overslam
Сообщение ajeer » 09 авг 2009, 23:37
Проверь фишки - может отошла какая. Посмотри по схеме идёт ли общее напряжение на вышедшие из строя функции.
Машина какого года? Из допов стоит чего-нибудь?
ajeer
Сообщение Демон » 10 авг 2009, 12:04
OverslamА приборная доска работает,крутит стартер или нет и что при этом происходит,есть ли напр. на замке,шумит ли топливный насос,поиск от аккумулятора.
Демон
Стаж: 16 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia-Sorento2,5,
Сообщение ajeer » 10 авг 2009, 12:09
Демон писал(а):OverslamА приборная доска работает,крутит стартер или нет и что при этом происходит,есть ли напр. на замке,шумит ли топливный насос,поиск от аккумулятора.
Судя по первому посту и фразе: "Остальное вроде всё работает" машина у Overslam'а заводится и едет.
ajeer
Сообщение Демон » 10 авг 2009, 17:24
Если едет,тогда зачем смотреть пред.60А,если не работает опред.группа эта другая история.OverslamАу.
Демон
Сообщение Nikolotoff » 10 авг 2009, 22:19
Overslam писал(а):Здравствуйте. Если кто знает пожалуйста помогите решить следующую проблему: Признаки-не закрываются двери с пульта то есть диод мигает на пульте но ничего не происходит, не двигаются зеркала, не работает магнитола потому что нет входного питания, не работают встроенные часы. Остальное вроде всё работает.
Заранее благодарен.
Обратите внимание на ссоединение в проводке (жгуты стыкуются крупными штекерами) над блоком предохранителей в салоне. До этих штекеров удобней добраться если снять облицовку под рулём (там на некоторых стоит подушка безопасности для колен водителя так что аккуратней) и затем щиток с торца панели. У нас было на двух спортажах окисления на этих штекерах (в одном почистили и обработали WD-40, а в другом пришлось менять три фрагмента они просто разложились). Правдо там отказывали другие цепи, но я думаю через эти ссоединения вся проводка завязана.
Nikolotoff
Стаж: 16 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Sportage
За находчивость (1)
Вернуться в Sportage JA
