Текущее время: 06 мар 2026, 10:09
Поменял игольчатые подшипники. (через 600 км.!!! в дрызг?)
Сообщение Гоша-3 » 05 авг 2009, 19:56
Хрень какая-то. КИА 94 г.в. хабы ручные, подш. покупал в кареане. (Брак?? Может кто сталкивался с сей проблемой??) Подскажите. ПЛИЗ.
название темы подправлено Shumным Бродягой
Гоша-3
Стаж: 16 лет 10 месяцев 27 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж-94
Re: Поменял игольч. пдшибники. (через 600 км.!!! в дрызг??? )
Сообщение DimTS » 05 авг 2009, 22:33
Надо смотреть ШРУСы. Видимо хорошая выработка. Втулки и поиск спасут.
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 1 месяц 24 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Гоша-3 » 05 авг 2009, 23:06
DimTS писал(а):Надо смотреть ШРУСы. Видимо хорошая выработка. Втулки и поиск спасут.
Ребята что ставили, сказали что сели нормально, мол выработки нет. (А вот это я не понял...((Втулки и поиск спасут)) С Уважением..
Гоша-3
Сообщение Окунь » 06 авг 2009, 09:16
Окунь
Стаж: 17 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Pajero2'99
Быстрее, выше, сильнее (1) Футбольный боец клуба (1) За доброе сердце (2)
Сообщение U-Gene » 06 авг 2009, 10:54
Подшипник может вылететь из-за попадания воды через сальник ,стоящий в ступице где подшипник. Сальник меняется в паре с подшипничком. Еще бывает что стопор на ШРУСе разбивает себе канавку пошире и граната отходит от этого сальника. А в основном,конечно,проблема в выработке на гранате,месте где этот самый подшипник крутится.Точите втулки из бронзы, замените ими игольчатые . Перенимайте положительный опыт. Я ему уже последовал))))
кто ищет,тот всегда найдет !!!
U-Gene
Стаж: 16 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: Киа Спортаж
Год выпуска: 95
Сообщение Гоша-3 » 06 авг 2009, 13:18
Про втулки почитал. Наверно это хорошо Только хорошо-бы узнать кто этим в Питере занимается, и скока это стоит. Чтоб машину пригнать и забрать ??
Гоша-3
Сообщение DimTS » 06 авг 2009, 14:18
Тебе с ремонтом сюда
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение Yura » 12 авг 2009, 13:01
А, что 600 км машина проехала на полном приводе?
Yura
Стаж: 17 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение U-Gene » 12 авг 2009, 19:33
проезжаю каждую зиму около 15 тыс км на постоянном полном приводе,.... скоро будет четвертая )))
U-Gene
Год выпуска: 95
Сообщение YuNarY » 13 авг 2009, 01:13
U-Gene писал(а):каждую зиму около 15 тыс км на постоянном полном приводе
Маньяк! :vip: :xo:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 6 месяцев 18 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Re: Поменял игольчатые подшипники. (через 600 км.!!! в дрызг?)
Сообщение Гоша-3 » 13 авг 2009, 15:15
Гоша-3 писал(а):Хрень какая-то. КИА 94 г.в. хабы ручные, подш. покупал в кареане. (Брак?? Может кто сталкивался с сей проблемой??) Подскажите. ПЛИЗ.
Короче... полезли опять менять, оказалось не совсем "в дрызг" но полуось болтается здорово.кагда едеш брякает очень. Вырабатка у оси по моему 0.5 мм. В связи с этим вопрос?? Втулки бронзавые заказывать под размер нового подшыбника??
Гоша-3
Сообщение U-Gene » 13 авг 2009, 20:55
Втулки нужны под наружный диаметр игольчатого подшипника, а внутренний - диаметром уже приведенного в порядок места на ШРУСе, где подшипник крутится. Часто необходимо снять ШРУС и отшлифовать(снять на станке ) его место скольжения игольчатого подшипника. Здесь роль играет одна десятка миллиметра. После изготовления втулки,запрессуйте ее на место и еще раз проверьте как входит в нее ШРУС, в моем случае внутренний диаметр втулки"осел" на 0,2 мм. Пришлось подгонять ШРУС под получившийся размер. Ну да, немного помучились, не сразу получилось, затратили лишние полчаса с токарем, пока сообразили, что она осела немного, удивившись, что втулка с внутр. зазором в 0,05 мм не позволяет войти в нее ШРУСУ ))) Микрометром повторили замер и сняли еще 0,2 мм со ШРУСа. Зато результат - отсутствие звонких бряков !
U-Gene
Год выпуска: 95
Сообщение Гоша-3 » 13 авг 2009, 21:40
U-Gene писал(а):Втулки нужны под наружный диаметр игольчатого подшипника, а внутренний - диаметром уже приведенного в порядок места на ШРУСе, где подшипник крутится. Часто необходимо снять ШРУС и отшлифовать(снять на станке ) его место скольжения игольчатого подшипника. Здесь роль играет одна десятка миллиметра. После изготовления втулки,запрессуйте ее на место и еще раз проверьте как входит в нее ШРУС, в моем случае внутренний диаметр втулки"осел" на 0,2 мм. Пришлось подгонять ШРУС под получившийся размер. Ну да, немного помучились, не сразу получилось, затратили лишние полчаса с токарем, пока сообразили, что она осела немного, удивившись, что втулка с внутр. зазором в 0,05 мм не позволяет войти в нее ШРУСУ ))) Микрометром повторили замер и сняли еще 0,2 мм со ШРУСа. Зато результат - отсутствие звонких бряков !
Разжевали, Спасибо!!! А сколько вы уже проехали на этих втулках??
Гоша-3
Сообщение U-Gene » 14 авг 2009, 07:12
Я последовал примеру других, прошедших этим путем уже более 25 тыс км, без нареканий. Вся информация есть на форуме.
U-Gene
Год выпуска: 95
Сообщение Duka » 17 авг 2009, 02:44
проехался по псковщине км 500 с полным приводом (ездил до 120 км/ч)
после установки втулок
только я не вал шруса точил а втулку разворачивал под размер
бряков нет люфтов тож
в грязке пару раз побарахтался
только я доработочку там сделал
чтоб узел жил подольше
Duka
Стаж: 17 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: sportage
Сообщение Окунь » 25 авг 2009, 17:01
Duka писал(а):только я доработочку там сделал
"Взял за грудь-говори что-нибудь"...В смысле,что за доработка?
Окунь
Сообщение YuNarY » 26 авг 2009, 02:59
На втулках проехал 30 тык, на ПП 5%. Ездил под 120 - в сильный снегопад, когда не видно было разделительного газона на новориге и мерсы с бэхами там курили... Каюсь - не тягал их - там и так желающих было, а у мня семья в машинке.
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Сообщение Sasha123 » 07 сен 2009, 10:33
Заинтриговал, расскажи, какая доработка была ???
Sasha123
Стаж: 17 лет 8 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Сообщение Окунь » 07 сен 2009, 12:53
Sasha123 писал(а):Заинтриговал, расскажи, какая доработка была ???
Последнее посещение автором форума дотируется 17.08.09... :think:
Окунь
Сообщение Sasha123 » 07 сен 2009, 14:36
Видимо и не узнать нам, как сделать так, чтобы узел жил подольше :(
Sasha123
Вернуться в Sportage JA
