Текущее время: 16 дек 2025, 16:37
Не заводится. После попытки завода отключается электричество
Сообщение gnuts » 07 июл 2009, 13:37
Выручайте, Застрял в деревне! вот только интернет есть...
Ситуация такая:
довольно долго ехал(может перегрелось что, но вроде нет).
Потом выключил двигатель. через полчаса. Поворачиваю ключ на зажигание. Раздается щелчок и все электричество в машине отключается. Электричество возвращается после скидывания положительной клеммы аккумулятора.
Иногда заводится как обычно, иногда не заводится.
Попробовал вытаскивать предохранители из блока у водителя. На случай, если это закоротка с какими-нибудь не очень нужными устройствами. не нашел.
Еще в машине ранее стояла сигналка (фигово поставлена, просто в ноги к водителю), но мне кажется она ничего не блокировала, т.к. силовая ее клемма была просто примотана к проводам из замка зажигания, без разрыва проводов. И после ее удаления, машина без вопросов каталась 2 месяца.
Традиционный вопрос - что делать?!!! Где искать и как искать корень зла?
Также прочитал про вытяжное реле стартера. Где оно?
ЗЫ Поиск по форуму не очень помог пока.
gnuts
Стаж: 16 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2000A
Re: Не заводится. После попытки завода отключается электричество
Сообщение НикВас » 07 июл 2009, 13:53
gnuts писал(а):Выручайте, Застрял в деревне! вот только интернет есть...
Похоже на частичный обрыв провода от АКБ либо плюсового, либо минусового. Может контакт окислился.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 15 дней
Сообщение LEOPOLD » 07 июл 2009, 14:08
gnuts
Внимательно смотри провод идущий от плюсовой клеммы АКБ на втягивающее стартера. Если контакт на клемме гуд, то ослабло крепление именно на втягивающем. Ну и минусовую клемму то тоже посмотри...
Удачи.
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение gnuts » 07 июл 2009, 14:13
я вот все думаю про закоротку, ибо после неудачной попытки запуска во всей машине выключается электричество...
и возвращается только после снятия клеммы +.
Похоже на срабатывание защиты. Или этому может быть другое объяснение?
Кстати, что-то за рэли или что-нить такое есть сразу после выхода с аккумулятора, чтобы отключать ВСЕ в машине?
gnuts
Сообщение LEOPOLD » 07 июл 2009, 14:24
gnuts
Защиты электронной как таковой нет. Только предохранителями. По логике после АКБ должен стоять на 140 ампер. Но если бы дело было в нём, то ессно он бы после козы выгорал как обычный. Цепь питания стартера никакими предохранителями не защищается НИКОГДА. Очень большие токи. Ещё раз тебе говорю - ищи хреновый контакт в силовой цепи.
LEOPOLD
Сообщение МихМих » 07 июл 2009, 15:39
1. АКБ, клеммы или провода к стартеру не греются после нескольких попыток запуска? Если заметно греются, то где-то повышенное потребление тока, но меньше номинала предохранителя 140А.
2. Тестер или пробник на 12 вольт есть? Или лампочка маломощная? Повесь на аккумулятор и позаводи. Если лампа гаснет, то похоже аккумулятору кранты.
3. Ещё, как вариант, подгорание или окисление контактов в замке зажигания.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 15 дней
Статьи: 9
Сообщение DimTS » 07 июл 2009, 16:16
В аналогичной ситуации оказался окисленным контакт АКБ на +.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 4 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение НикНич » 07 июл 2009, 17:37
LEOPOLD писал(а):ищи хреновый контакт в силовой цепи.
+1
Если вам кажется, что родной стране нет до вас никакого дела, то попробуйте не заплатить налоги.
НикНич
Стаж: 18 лет 5 месяцев 19 дней
Автомобиль: Была Shuma II, SsangYong Actyon New, Petrol,2WD, МКПП6
Сообщение U-Gene » 07 июл 2009, 17:42
Такое бывает когда подгорают контакты в контактной группе замка зажигания.Они отключают зажигание и все лампы и приборы. Такое часто случается с Нексией. Первым делом, конечно надо смотреть клеммы аккумулятора, особенно !!!! МИНУСОВУЮ !!!! и ее контакт на массу - на кузов(зачистить ) !!! Потом посмотреть уже замок зажигания - его контактную группу - разобрать и почистить контакты.
кто ищет,тот всегда найдет !!!
U-Gene
Стаж: 16 лет 7 месяцев 7 дней
Автомобиль: Киа Спортаж
Год выпуска: 95
Сообщение gnuts » 12 июл 2009, 22:40
По итогам 2-х дней тестов: проблема была в контакте на АКБ. окислился контакт между клеммой и проводом.
теперь стартер очень шустро крутится, даже как-то через чур. машина на горячее не сразу теперь даже схватывает. вот думаю к чему бы это...
:oops:
gnuts
Сообщение Демон » 13 июл 2009, 11:39
gnutsДа это вообще прописная истина,кстати реле стартера можно замкнуть отверткой если есть возможность подлезть, но не в этом случае.
Демон
Стаж: 16 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia-Sorento2,5,
Сообщение LEOPOLD » 13 июл 2009, 11:48
gnuts писал(а):проблема была в контакте на АКБ
А чё тебе коллективный разум говорил? ;)
LEOPOLD
Сообщение gnuts » 13 июл 2009, 19:47
дык, и я не спорил, потому и проверял там :)
Всем спасибо, за ценные указания.
Теперь я снова в городе :roul:
gnuts
Вернуться в Sportage JA
