Текущее время: 28 ноя 2026, 15:15
А.Петрович писал(а):Может это признак медленного помирания бензонасоса ? Так не хочется мучаться с откручиванием этой бензонасосной сборки.... Как выяснить - бензонасос это или нет ?
Быкоf писал(а):Может. Или сам бензонасос, или его приемная сеточка.
Полезно проконтролировать давление в топливной рампе.
А.Петрович писал(а):Вводная : Sportage 2002 год из америки, МКПП, 96000 миль пробега, бензин, 128 л.с.
Никола писал(а): Подсос воздуха смотреть, расходомер воздуха проверить, приёмную сетку бензонасоса чистить, промыть инжектора.
Vladimirgs писал(а):Так надо не только в подкапотном.
давление в топливной магистрали 3,45-3,55, замеряй... если норма - то остается подсос или форсунки забиты.
А.Петрович писал(а):А то иногда как до полного заправлюсь - так и пахнет бензином. По бокам по шву смотрел бак - течи нет, но все равно воняет.
Но не уверен.
Vladimirgs писал(а):Как бы не была забита вентиляция бензобака , от этого в машине не пахнет.
Быкоf писал(а):Дренаж и вентиляция бензобака.
Если после длительной поездки открываешь бензобак и при этом раздается звук всасываемого воздуха - считай, нашел.
А.Петрович писал(а):Sportage 2002 год из америки
Shark 3.5 писал(а):Разбираться тебе до смерти...
