Текущее время: 19 дек 2025, 16:25
Рулевой редуктор вместо рейки - проблема?
Сообщение vot-blin » 24 июн 2009, 17:07
Рулевой редуктор вместо рулевой рейки, насколько это проблемный узел, сколько стоит, сколько ходит, легко ли обслуживать, какие фокусы преподностит?
Посмотрел в мультимедийной энциклопедии про рулевое управление,
"Рулевой привод организован по схеме «трапеция» посредством гидроусиленной передачи типа «винт - шариковая гайка» и регулируемой рулевой колонки.
Усилия, возникающие между винтом и гайкой рулевого механизма, передаются через ряд циркулирующих шариков, снижающих трение. Гайка воздействует на вал сошки через зубчатый сектор. Такая конструкция позволяет получать переменное передаточное отношение."
и не понял, на вазовской классике (такая же ситема, я понимаю)только ездил, но не ремонтировал, как ЭТО работает не представляю.
И что характерно... Любили друг-друга!
vot-blin
Стаж: 16 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Гранд Спортаж 2005
Re: Рулевой редуктор вместо рейки - проблема?
Сообщение MagiRus » 24 июн 2009, 20:42
Если уж на классике не ремонтировал - почему же на Спортике должен ремонтировать? У меня пробег наверно около 200 тыщ км. - вообще никаких нареканий по рулевому редуктору - ничево не стучит, не люфтит. Был ма-а-ленький люфтик - легко убрался поворотом гайки(опять же как на классике).
2002 г.в., дв. 2л, АКПП, 4х4, американец.
MagiRus
Стаж: 16 лет 11 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Сообщение eva-8888 » 25 июн 2009, 00:27
vot-blin писал(а):как ЭТО работает не представляю.
Червячный редуктор представляешь как работает,так это тоже самое.Только вместо червяка-винт с переменным шагом,а вместо шестерни-ролик на подшипниках.Все просто-как велосипед.
Вполне надежный узел,при соответствующем уходе и регулировке-сносу не будет.Угробить его практически нельзя из-за большого диапазона регулировки.
Каждый хочет-как может,но не каждый может-как хочет,а я могу-как я хочу!
eva-8888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 4WD 2002Г.
Сообщение Xoma » 25 июн 2009, 09:35
vot-blin
Повторюсь еще раз. Рулевой редуктор немного менее комфортный чем рейка.
НО он на порядок надежнее. Он просто как 2 копейки. Ходит считай вечно. Фокусов ни каких. Обслуживать на коленке. Там кроме шариков и винта и ролика, как и сказал eva-8888, ни чего нет.
Так что не понимаю твоих переживаний.
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Сообщение Демон » 26 июн 2009, 16:56
vot-blinМожет что-то беспокоит,стук а ли люфт какой.
Демон
Стаж: 16 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia-Sorento2,5,
Сообщение vot-blin » 26 июн 2009, 17:51
Демон писал(а):vot-blinМожет что-то беспокоит,стук а ли люфт какой.
Нет, у меня нет Спортажа, я интересуюсь просто
vot-blin
Сообщение Kibal » 01 июн 2010, 23:27
Демон, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!Почитал ваши сообщения по-поводу рулевого кардана(у меня Спортаж 1997г,2л,16 кл,бензин).Купил его в декабре 2009ничего не стучало,а сейчас появился стук, в руле отдается довольно прилично.На месте при легком покачивании руля - стучит чуть-чуть,в езде,при поворотах - неприятые стуки.При покачивании рулевого кардана - слышен люфт.На СТО говорят,что это редуктор ,ремонт - до 300 у.е.Ужас...Хотел бы услышать дельный совет.Если можно, - Kibal55@mail.ru Заранее благодарю.Олег
Kibal
Стаж: 15 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Sportage
Год выпуска: 1997
Сообщение Kibal » 11 июн 2010, 22:23
Xoma, ДОБРЫЙ ВЕЧЕР!Почитал ваши сообщения по-поводу рулевого кардана(у меня Спортаж 1997г,2л,16 кл,бензин).Купил его в декабре 2009ничего не стучало,а сейчас появился стук, в руле отдается довольно прилично.На месте при легком покачивании руля - стучит чуть-чуть,в езде,при поворотах - неприятые стуки.При покачивании рулевого кардана - слышен люфт.На СТО говорят,что это редуктор ,ремонт - до 300 у.е.Ужас...Хотел бы услышать дельный совет.Если можно, - Kibal55@mail.ru Заранее благодарю.Олегhttp://www.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=121&t=37099#
Kibal
Год выпуска: 1997
Сообщение Артур 45 » 18 янв 2012, 13:10
имеются подтеки в районе рулевого мханизма ниже бачка с жидкостью гидроусилителя ,как устранить? Заранее спасибо
Артур 45
Стаж: 13 лет 11 месяцев 1 день
Автомобиль: Киа Спортейдж
Сообщение TENK » 19 янв 2012, 10:04
Артур 45 писал(а):подтеки в районе рулевого мханизма ниже бачка с жидкостью гидроусилителя ,как устранить?
Смотря откуда течёт… Для начала вымыть и определить.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение levgen42 » 20 мар 2015, 12:09
Доброго времени суток, был удар в правое переднее колесо, от удара погнуло цапфу, потянуло чуть раму, и маятник разбило, все заменено на новое, рама выправлена, но в руле появился очень хороший люфт, на кочках аж рука качается с рулём, проверкой выявлено что при касании руля до редуктора все детали двигаются двигаются как одно целое в крестовине люфта нет снизу маятник стоит молча в этот момент, не двигается, попробовал подтянуть рег.винт ничего не изменилось, в редукторе появился небольшой хруст при заведеном автомобиле, на заглушеном при повороте руля временами происходит щелчек и руль как бы проскакивает зубец, возможно с ним что то сделать, перебирается ли он т.е. ваши советы как специалистов
levgen42
Стаж: 12 лет 4 месяца 13 дней
Автомобиль: kia sportage turbo 2.0
Вернуться в Sportage JA
