Текущее время: 17 дек 2025, 09:46
Индикатор включения ПП .......
Сообщение demolution » 15 июн 2009, 12:26
В последнее время появился косячек.. не могу понять вообще, что это, и лечить ли это?...
В-общем, после поездок на дачу, что связано с хорошим оффроадом, и длительными поездками в режиме 4L. Когда после выходных выезжаю на асфальт, выключаю ПП.. Лечу в Москву... на скорости 140.. И в какой то момент появляется такая штука - зелененький индикатор включенности ПП начинает медленно и плавно загораться, немного мерцать, и т.п. Обычно если есть светофор красный, то пока стою на светофоре, могу раздатку на секунду переткнуть на 4H и обратно. Индикатор соответсвенно сначала загорается в полную яркость, а при выключении полностью тухнет. Но стоит поехать, то через некоторое время начинает загораться опять.. В-общем это длится около суток после дачи... Дальше все это исчезает и проблемы нет.
Вопрос: что это может быть? И нужно ли с этим бороться? Или можно забить?
PS если это важно - хабы ручные - Варн.
demolution
Стаж: 19 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage OLD 2003 МКПП (Автотор)
Re: Индикатор включения ПП .......
Сообщение Landsknecht » 15 июн 2009, 12:47
demolution писал(а):связано с хорошим оффроадом, и длительными поездками в режиме 4L. Когда после выходных выезжаю на асфальт, выключаю ПП.. Лечу в Москву... на скорости 140..
demolution
Леш, думается это последствия
Скоростяжка не очень маленькая для Спортика
Может просто от скорости(вибрации) чё-нить смешается, давая датчику повод... :think:
Но это так - домыслы.
Мне таки кажется правильным решение
demolution писал(а):забить
:roll:
Но это ИМХО... ;)
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 1 день
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Александр1 » 15 июн 2009, 14:30
Похоже что на такой скорости кардан передний начинает потихоньку прокручиваться?
Только что его крутит, и с какой стороны?
Хотя, если глубоко лазил, может и по датчику включения передка! Водичка в разъеме и т.п.?
Александр1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение demolution » 15 июн 2009, 14:52
давайте немного уточню по поводу скорости... Не обязательно 140.. обычно просто с этого начинается.. Когда до Москвы доезжаю там уже соответственно стандартные московские 20-80. но индикатор все равно пытается загореться...
demolution
Сообщение eva-8888 » 16 июн 2009, 00:40
Судя по твоему описанию ты имеешь дело с банальным коротышом в проводе(red) идущим от контакта 9 колодки с251 к д\в активации режима 4WD.Попросту говоря конечник на коробке залит водичкой и пока она не высохнет лампочка у тебя моргает,а скорость здесь совем ни причем.
Забить на этот вопрос конечно можно,но если запустить-начнется окисление и в скором времени проводок вообще отвалится,тогда уже будешь спрашивать-почему не горит 4WD?
Каждый хочет-как может,но не каждый может-как хочет,а я могу-как я хочу!
eva-8888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 4 дня
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 4WD 2002Г.
Сообщение ПростоЖ » 16 июн 2009, 12:58
eva-8888 писал(а):Судя по твоему описанию ты имеешь дело с банальным коротышом в проводе(red) идущим от контакта 9 колодки с251 к д\в активации режима 4WD.Попросту говоря конечник на коробке залит водичкой и пока она не высохнет лампочка у тебя моргает,а скорость здесь совем ни причем.
Согласен, оч.развернутый ответ :roul:
ПростоЖ
Стаж: 17 лет 8 месяцев 21 день
Автомобиль: Sport TDI2002 АКПП
Сообщение Демон » 17 июн 2009, 16:04
Скорее всего датчик вкл ПП,если непоможет,тогда проводка.
Демон
Стаж: 16 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia-Sorento2,5,
Вернуться в Sportage JA
