Текущее время: 21 апр 2026, 19:12
ПП включается через раз!
Сообщение MagiRus » 20 май 2009, 22:35
Всем доброго времени суток.
Проблема в следующем: при включении ПП хабы блокируются через раз - то есть зацеп, то нет (хабы вакуумные). Вакуумные шланги все в порядке, датчик включения вакуума работает, воздух сосает везде, где надо. Но обнаружилось вот что: если шланги соединить между собой без бочонка( на рис. обозначен №4), то сила всасывания становится гораздо больше( даже пальцем чувствуется) и Полный Привод включается как часы. Кто нибудь знает, что это за бочонок? И можно ли без него использовать вакуум? Если это фильтр какой нибудь - может он забился и по-этому через него воздух хуже идет? В экзисте рылся - не нашел этот бочонок - может номер кто знает?
2002 г.в., дв. 2л, АКПП, 4х4, американец.
MagiRus
Стаж: 17 лет 3 месяца 24 дня
Автомобиль: KIA SPORTAGE
Re: ПП включается через раз!
Сообщение Landsknecht » 20 май 2009, 22:42
Ничего нового ты не открыл - прочёсывай форум, всё обсуждалось. ;)
Какой номер какого номера на твоей схеме тебя интересует? :think:
Landsknecht
Стаж: 20 лет 10 месяцев 6 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение eva-8888 » 20 май 2009, 23:21
34 / бак вакуумный (TANK-VACUUM)20000516-20020930 0K08133220 001 4AT4WD (ABS) 1150 руб. -твой номер по MICROCATу,проверь еще раз сам.Местонахождение-тормозные трубопроводы.
Каждый хочет-как может,но не каждый может-как хочет,а я могу-как я хочу!
eva-8888
Стаж: 16 лет 11 месяцев 8 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 4WD 2002Г.
Сообщение MagiRus » 21 май 2009, 16:22
eva-8888
Нашел бак в тормозных трубопроводах, спасибо.
А все-таки, какую роль играет этот вакуумный бак? Без него можно включать ПП или не стоит?
MagiRus
Сообщение eva-8888 » 21 май 2009, 17:22
Скорей всего это рессивер с запасом вакума.Включать без него я бы не стал-может не хватить объема для полноценного включения муфт.Проверь его на герметичность.
eva-8888
Сообщение MagiRus » 21 май 2009, 20:09
eva-8888
MagiRus писал(а): Но обнаружилось вот что: если шланги соединить между собой без бочонка( на рис. обозначен №4), то сила всасывания становится гораздо больше( даже пальцем чувствуется) и Полный Привод включается как часы.
:think:
MagiRus
Сообщение eva-8888 » 21 май 2009, 20:43
Вот и проверь его,если в нем утечка,то откуда будет вакум?
eva-8888
Сообщение damir10 » 24 май 2009, 01:24
Не хотелось бы накаркать, но все это идет от неплотностей в ступицах. Можешь дальше искать и заменять всякие сальники-бачки, а потом изучишь форум и переделай вакуум на ручные или купи заводские хабы, вакуум достанет тебя, а так будет надега, что привод включиться.
damir10
Стаж: 17 лет 11 месяцев 15 дней
Автомобиль: Киа Спортридж 2003
Сообщение MagiRus » 24 май 2009, 22:15
И еще заметил одну фишку, правда немного не по теме, но все-же: при включенном полном приводе при движении по прямой все нормально, но стоит повернуть руля в сторону - машина начинает как бы подтормаживать, т.е. если газ почти не давить, машина просто встает (это все проделывается без грязи на ровной поверхности), при возвращении руля в центральное положение движение продолжается. Что бы это могло значить?
MagiRus
Сообщение eva-8888 » 24 май 2009, 23:51
MagiRus писал(а):И еще заметил одну фишку, правда немного не по теме, но все-же: при включенном полном приводе при движении по прямой все нормально, но стоит повернуть руля в сторону - машина начинает как бы подтормаживать, т.е. если газ почти не давить, машина просто встает (это все проделывается без грязи на ровной поверхности), при возвращении руля в центральное положение движение продолжается. Что бы это могло значить?
Просто найди тему о том ,когда на НАШЕЙ машине нужно включать ПП и там надешь ответ,почему его не рекомендуют включать на сухом асфальте.
eva-8888
Сообщение DimTS » 25 май 2009, 09:50
А можно просто почитать FAQ по модели.
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 3 месяца 9 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение MagiRus » 25 май 2009, 10:50
eva-8888 писал(а):Просто найди тему о том ,когда на НАШЕЙ машине нужно включать ПП и там надешь ответ,почему его не рекомендуют включать на сухом асфальте.
Да читал я все это и нигде не встречал, чтобы машина вставала при включенном ПП - если так и должно быть, так и скажите (поиском по этим вопросам ниче не находит)
MagiRus
Сообщение DimTS » 25 май 2009, 10:54
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение alldn » 25 май 2009, 10:56
Так и должно быть. Это следствие того, что в Спортаже нет межосевого дифференциала и поэтому включать ПП можно только при проскальзывании колес в грязи или в снегу. По асфальту будет большой износ резины и повышенная нагрузка на трансмиссию.
Александр
alldn
Стаж: 17 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: KIA Sportage Grand 2.0 DOHC МКПП
За верность клубу (1)
Сообщение MagiRus » 25 май 2009, 14:43
Всем спасибо!
MagiRus
Вернуться в Sportage JA
