Текущее время: 14 янв 2026, 22:30
Не могу снять антенну
Сообщение Ильдар М » 20 май 2009, 09:28
Вчера начал снимать антенну, а вот эта гайка(на 17 накрыле) http://sportage-club.com/images/zoom/DB ... 000458.jpg не откручивается. Нет она конечно крутится, но такое ощущение что она прокручивается. Крутил ее очень долго. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ.
Ильдар М
Стаж: 17 лет 2 месяца
Автомобиль: Kia Sportage Grand
Re: Не могу снять антенну
Сообщение sbs » 20 май 2009, 09:38
Болгарка?
sbs
Стаж: 17 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение kniper » 20 май 2009, 09:39
Ильдар М писал(а):Вчера начал снимать антенну, а вот эта гайка(на 17 накрыле) http://sportage-club.com/images/zoom/DB ... 000458.jpg не откручивается. Нет она конечно крутится, но такое ощущение что она прокручивается. Крутил ее очень долго. ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ.
Тебе блестящую надо открутить?
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 27 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Ильдар М » 20 май 2009, 09:41
kniper
Да.
Ильдар М
Сообщение kniper » 20 май 2009, 09:56
Ильдар М
Попробуй покапать уксусной исенцией, потом немного постучать молоточком и попробовать открутить в тисках
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение sbs » 20 май 2009, 11:04
Я так понимаю это стоит на крыле и не снимается. Поэтому тиски отпадают. И крутится, т.е. резьба скручена или сорвана и уксус тоже вне игры. Остается болгарка. Антена один фиг под замену ведь? А если нет, могу старую свою отдать - в гараже валяется. только не автомат.
sbs
Сообщение Ильдар М » 20 май 2009, 11:19
sbs
Да нет. Она работает. Но одно колено выпрыгивает из др и она встает на излом. там по всей видимости ограничетель сломался или ..... По этому нада разобрать и попмотреть.
Ильдар М
Сообщение sbs » 20 май 2009, 12:43
Можно попробовать поддеть ее, обеспечив постоянное давление вверх, и при этом откручивать. Тогда она, может быть, схватит следующую после сорванной нитку и вывернется. Желательно перед этим залить туда легкопроникающую смазку.
sbs
Сообщение Ильдар М » 21 май 2009, 09:14
Гайку так и не открутил. Пробывал всяк. Остался один вариант: резать гайку. Только мучет одн момент. а можноли востановить антенну. Не могу фото прекрепить. Чтоб вы посмотрели. Мож у кого такое было.
Ильдар М
Сообщение alldn » 21 май 2009, 09:31
Антенну проще выбросить и поставить простую, не выдвигающуюся. У Спортажей это болезнь - антенна. Отремонтируешь, а она опять откажет.
Я у себя выкинул автомат. Вот смотри.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4837
А вот инструкция по снятию антенны:
http://www.sportage-club.com/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=25
Александр
alldn
Стаж: 17 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: KIA Sportage Grand 2.0 DOHC МКПП
Сообщение Ильдар М » 21 май 2009, 10:10
alldn
Гайка, которая на крыле не открутилась. Сначало посмотрю достойную замену, потом эту гайку отрежу
Ильдар М
Сообщение alldn » 21 май 2009, 10:23
А может не гайка прокручивается, а вся труба крутится внизу под крылом? Там придержать ее газовым ключем или еще чем...
А если гайку резать, то придется отверстие в крыле чем-то закрывать. Проще всего такой антенной, как я поставил. Или активной, даже лучше будет. Питание на нее взять в разъема штатной антенны. Найти там контакт, на котором напряжение появляется в момент включения магнитолы и туда подключиться.
Александр
alldn
Сообщение Ильдар М » 21 май 2009, 10:33
alldn
Все перепобывал. И трубку держал, хотя она и не прокручивается и гайку вверх тянул. Я уже склонился устанавливать антену как у тебя или что т вроде. Так как котаюсь по рыбалкам, она должна быть гибкой но не деформироваться.
Ильдар М
Сообщение alldn » 21 май 2009, 10:39
Ага, в отличии от pinogor-а мне не пришлось ничего переделывать в антенне, встала как родная.
По поводу такой замены мне понравилось выражение: "Поставил антенну и забыл про нее".
Это действительно так.
Александр
alldn
Сообщение damir10 » 23 май 2009, 10:50
Вчера снял штатную антенну, поставил ,после небольших доделок Си-Бишную Lemm, сегодня пойду кабель в салон протаскивать, вчера не успел. Потом фото выложу, да измерю примерное расстояние приема.
damir10
Стаж: 17 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: Киа Спортридж 2003
Сообщение sega1000 » 26 май 2016, 11:52
подскажите какой марки можно заменить заводскую антенну?
sega1000
Стаж: 9 лет 7 месяцев 20 дней
Автомобиль: Sportage 1
Сообщение Алекс Дарк » 17 июн 2016, 20:11
Выкинуть штатную к …… , ныне в продаже есть множество активных , пассивных антенн устанавливаемые на лобовое стекло изнутри. По приёму они даже лучше штатной. Установка тоже не требует рашпиля , кувалды и прочего слесарного инструмента. П.С у самого стоит триадовская активка, но у меня она ловит глюк — регистратор и его зарядка "шумят" поэтому только "мощные" станции на приёме, рег и зарядка если не отключить вешают даже канал сигналки :mad: .
Добавлено спустя 10 минут 13 секунд:
Выкинуть штатную к ...... , ныне в продаже есть множество активных , пассивных антенн устанавливаемые на лобовое стекло изнутри. По приёму они даже лучше штатной. Установка тоже не требует рашпиля , кувалды и прочего слесарного инструмента. П.С у самого стоит триадовская активка, но у меня она ловит глюк - регистратор и его зарядка "шумят" поэтому только "мощные" станции на приёме, рег и зарядка если не отключить вешают даже канал сигналки :mad: . Да , забыл сказать - СБшка тоже вешает радио , Что на приёме , что на передаче. Ну может быть енто только у мене! :D
Алекс Дарк
Стаж: 11 лет 4 месяца 10 дней
Год выпуска: 1995
Сообщение _Денис78_ » 18 июн 2016, 11:19
так снимите крыло, оно же снимается за 10 мин, а там уже посмотрите что крутится, а что нет
_Денис78_
Стаж: 11 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж-1
Сообщение Schlosser » 18 июн 2016, 15:15
Лучше купить ту, что на стекло наклеиваются. Внешнюю все равно рано или поздно сломаешь в кустах каких-нибудь. Мне так вообще она без надобности. Из оборудования только навигатор. И тот редко включаю. Когда уж совсем в неведомых е :cens: нях ночью заплутаю :z)
Schlosser
Стаж: 13 лет 2 месяца
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение _Денис78_ » 19 июн 2016, 03:50
Юр это тебе, а некоторым радио нужно…
_Денис78_
Вернуться в Sportage JA
