Текущее время: 18 дек 2025, 14:00
стук и скрежет в районе левого колеса при поворотах
Сообщение TIABEJI » 16 май 2009, 13:08
здраствуйте. у меня sportage 2002 года дизельный.
Вчера услышал странный звук(скрежет а потом не большой удар) в районе левого колеса, вывернул колесо и увидел что одна трубка которая идёт к ступице слетела,одел её обратно, скрежет остался. Скажите что это за трубка? и может ли из за неё произойти поломка, и что может сломаться?
TIABEJI
Стаж: 17 лет 7 месяцев 9 дней
Автомобиль: kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001
Re: стук и скрежет в районе левого колеса при поворотах
Сообщение eva-8888 » 16 май 2009, 19:42
Там только одна трубка,которая идет к хабу.А о скрежете и стуке нужно описать подробнее:когда возникает?при поднятом колесе есть или нет?вращается ли левый шрус?нет ли люфта в подшипнике?как ведет себя в правом и левом повороте?каково состояние колодок и тормозного цилиндра?Короче-чем больше симптомов,тем точней диагноз!
Каждый хочет-как может,но не каждый может-как хочет,а я могу-как я хочу!
eva-8888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 4WD 2002Г.
Сообщение TIABEJI » 16 май 2009, 21:03
завтра подниму домкратом послушаю.
скажите а мжет такое быть из за подшипника в ступице?
просто я сегодня в сервис заехал, а там мест на подёмнике небыло, так мы с мастером проехались послушали и он сказал что подшипник.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
а может при повороте хаб стучать или нет ??
TIABEJI
Год выпуска: 2001
Сообщение eva-8888 » 16 май 2009, 23:22
Хаб это муфта,которая подключает передний мост и стучать в ней нечему.Вот завтра поднимешь колесо,освободи колодки,чтобы не терлись о диск и крути колесо.Если будет скрипеть то посмотри не вращается ли вал,который идет от колеса к редуктору.Если вращается-меняй хаб.Если не вращается-готовся менять подшипник со всеми расходниками.А вообще причина скрипа может быть до безобразия банальной=стертые колодки!!!Дело в том,что наши узкоглазые друзья приклепывают к внутренней тормозной колодке металличекую пластинку,которая,при выработке колодок,трется о тормозной диск и жутко скрипит.Так что надейся на лучшее!Во всех других случаях готовь кучу дензнаков.
eva-8888
Сообщение TIABEJI » 20 май 2009, 19:52
поднял я передок, покрутил и покачал колесо, но звуков ни каких не услышал. прийдётся ехать в сервис.
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
я заметил что у меня порван шланчик котогый идёт к хабу. скажите муфта отключается или включается вакуумом? то есть вакуум создаётся в муфте при включении или отключении
TIABEJI
Год выпуска: 2001
Сообщение DimTS » 20 май 2009, 21:57
TIABEJI, прогуляйтесь в ФАК. Там все расказано и объяснено. Много вопросов отпадет.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 5 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение TIABEJI » 22 май 2009, 14:14
съездил в сервис, подняли на подёмнике, покрутили покачали и заменили трубку которая идет к хабу, сказали что надо менять подшипники. после сервиса стук сам пропал.
не знаю теперь менять или не менять подшипники, ведь кроме замены трубки не чего не делали.
TIABEJI
Год выпуска: 2001
Сообщение maxxxzone » 17 июн 2013, 17:39
добрый день. сегодня почистил муфту от засорения и вставил обратно. и выехал на грунтовую дорогу протестировать перед привод. переключил хаб проехал метр включил полный привод 4H проехал метров сто как тока стал разворачиваться влево раздался стук. в чем причина подскажите
maxxxzone
Стаж: 12 лет 6 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2000
Сообщение pyfnrjd » 18 июн 2013, 02:51
maxxxzone писал(а): сегодня почистил муфту от засорения и вставил обратно.
Муфта какая? Вакуум, автомат, ручка???
pyfnrjd
Стаж: 15 лет 11 месяцев 9 дней
Год выпуска: 1993
Сообщение vugluskur » 24 июл 2013, 10:50
maxxxzone писал(а):добрый день. сегодня почистил муфту от засорения и вставил обратно. и выехал на грунтовую дорогу протестировать перед привод. переключил хаб проехал метр включил полный привод 4H проехал метров сто как тока стал разворачиваться влево раздался стук. в чем причина подскажите
Скорее всего стопорное кольцо слетело
vugluskur
Стаж: 12 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: Grand
Вернуться в Sportage JA
