Текущее время: 17 дек 2025, 16:35
переделка вакумных хабов в ручные
Сообщение dodya2 » 26 апр 2009, 09:47
надоели вакуумные часто подводят.я их снял разобрал .в центре корпуса просверлил отверстие 5мм и нарезал резьбу м6.собрал предварительно смазав.наживил болты длина болтов примерно 10-15мм .проверил до установки .при закручивании хаб должен блокироваться и наоборот.установил хабы на место .отсоеденил шланг идущий от ступиц на клапан .поверил-всё работает.
dodya2
Стаж: 17 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: спортэдж
Re: переделка вакумных хабов в ручные
Сообщение BIGGI » 26 апр 2009, 10:36
а фоторгафии? тоже хочу себе сделать
BIGGI
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Retona 2.0 МКПП
Сообщение DimTS » 26 апр 2009, 10:57
Это классика. Только еще не забудь отключить сам клапан от електрики.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 5 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение alldn » 26 апр 2009, 16:16
dodya2
Точно так же хочу сделать себе. Вопрос, а какова толщина металла в торце хаба, где сверлил отверстие? Хватило там, чтобы нарезать резьбу? А фильтр керамический там не мешается?
Я болтики хотел сделать длинные - чтобы ввернутый до конца блокировал хаб и короткие, чтобы хаб не блокировал, а просто отверстие закрывал.
Т.е. чтобы лишняя часть никогда не торчала наружу. И хаб не отуродуешь нечаянно и по ногам никому не заденешь.
Александр
alldn
Стаж: 17 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage Grand 2.0 DOHC МКПП
За верность клубу (1)
Сообщение dodya2 » 26 апр 2009, 23:17
толщина металла приблизительно 4-5мм.я так езжу уже полгода.отверстие сверлиться прямо по центру.можно даже не снимая хаба но может повредиться резинка внутри хаба но она нужна только для вакума.на счет фильтра не скажу я его у себя не видел.болтики я не снимаю.только просверлил отверстие в колпаке чтобы не снимать его постоянно.материал корпуса хаба большой прочностью не отличаеться но если резьба срежеться можно нарезать потом м8.всё это можно сделать за 30минут две стороны это с перекуром.дольше всего я подгонял длинну болтов .
dodya2
Сообщение damir10 » 04 май 2009, 17:59
я тож переделал, только с внутренней стороны хаба приклепал сомовыточенную из металла(около 5мм)шайбу, и нарезал резьбу, и в корпусе, и в шайбе. Теперь когда вкручиваю болты-привод в работе, при отключении полностью выкручиваю и прячу в багажник до следующей оказии, т.к. декоративный колпак дисков не надевается, да и болты не потеряются. Хотел скинуть фото, но что-то не разобрался как.
damir10
Стаж: 17 лет 7 месяцев 11 дней
Автомобиль: Киа Спортридж 2003
Сообщение лёка 40 » 05 май 2009, 16:30
damir10
http://www.radikal.ru/
нажимаеш обзор выбираеш фото нажимаеш загрузить.
после копируеш 8 строку и вставляеш в сообщение.
и о чудо :udiv: :roul: :P
киа Sportage 1994г 2 литра автомат 4 везде
за грамотность простите други, букварь скурен ещо в первом классе
лёка 40
Стаж: 16 лет 8 месяцев 27 дней
Автомобиль: киа
Сообщение alldn » 05 май 2009, 16:51
dodya2
Толщина металла там миллиметра 2, маловато для резьбы М6, да и сверлить снаружи я бы не стал, там сразу за торцевой стенкой стоит керамический фильтр. Его видимо разобъешь. Ну и осколки керамики и стружка мало полезного принесут в работу хаба. К тому же если фильтр развалится, то куски упадут внутрь и нарушат работу хаба, а два открывшихся элиптических отверстия позволят грязи спокойно туда набиваться.
Правильно сделал damir10, я сегодня отдал токарю заказ на пару таких шайб, если все сложится, то в выходные попробую переделать хабы. Тогда зашлю фотки.
Правда я заказал их толщиной не 5 мм, а 2.5 мм, по толщине выкидываемого керамического фильтра. По центру толщина увеличена до 5 мм для нарезания полноценной резьбы.
Включать так же буду болтиками, а в выключенном состоянии буду заворачивать коротенькие болтики, чтобы отверстие заглушить.
Александр
alldn
Сообщение dodya2 » 05 май 2009, 19:15
alldn уменя толщина металла 3,8мм(только что перемерял) .насчёт приклепать шайбу -грамотно ,если срежеться резьба так и сделаю.керамического фильтра у себя не нашёл.болтики у меня одни и стоят постоянно.но это не принципиально абы работало.
dodya2
Сообщение damir10 » 05 май 2009, 20:54
damir10
Сообщение alldn » 05 май 2009, 20:55
Не знаю, может вакуумники бывают разные, но только в прошлые выходные я свой разбирал по гайкам. После снятия детали с лепестками, к которой прицеплена резиновая диафрагма, на корпусе остается только серебристая пористая керамическая шайба. Это фильтр такой. Не пробовал его на прочность, но если пишут, что он керамический, то думаю, что он прочный и хрупкий.
Фильтр - это шайба диаметром 47.5 мм и толщиной 2.5 мм. (снимается легко - снаружи толкнуть.) Вот его я планирую выкинуть, на его место поставить такую-же стальную шайбу. Но в центре я ее делаю большей толщины, чтобы обеспечить нормальную резьбу. Вобщем если все сложится, завтра получу готовую деталь и после сборки хаба все опишу.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
damir10
А ты на пластмассовые детали не делал какой-нибудь пятак, куда болт будет упираться?
Меня еще этот вопрос волнует.
В конце концов можно приклепать 50 коп. На это место.
Точить такую же шайбу будет нааааамного дороже.
Александр
alldn
Сообщение damir10 » 05 май 2009, 21:02
первое фото-нарезал резьбу.
второе фото-диск, снаружи подпирается болтом для зацепления
damir10
Сообщение alldn » 11 май 2009, 20:01
Ну и я тоже сподобился переделать муфты.
В принципе особо нового ничего нет, но вот смотрите сами.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4875
Александр
alldn
Сообщение damir10 » 12 май 2009, 09:32
Отличный фотоотчет! Иногда при закручивании болтов (включении муфт) шлицы не совпадают и приходиться залезать в машинку и прокрутить передок, помогает сразу. Зато есть уверенность что всегда подключишь привод, с вакуумом у меня, да как и у всех, бывали сбои.
damir10
Сообщение alldn » 12 май 2009, 10:06
damir10 писал(а):Иногда при закручивании болтов (включении муфт) шлицы не совпадают и приходиться залезать в машинку и прокрутить передок, помогает сразу
Я тоже об этом думал. Даже когда на снятой еще муфте пробовал закручивать длинный болтик, то бывало, что попадало зуб-в-зуб и приходилось чуть поворачивать шестерни.
Переделка была бы идеальной, если бы на мембрану давить не болтиком, а жесткой пружиной. Тогда была бы полная имитация работы вакуумной муфты. Как только двинешься с места, невключившаяся шестерня войдет в зацепление.
Ну а пока такого нет, придется в случае затруднения включения муфты крутить рулем или чуть протронуть машину вперед-назад.
В любом случае я доволент проделанной работой.
Александр
alldn
Сообщение BIGGI » 12 май 2009, 15:06
Prohodimets писал(а):Пасиб!Уже разобрался)))для начала .что бы с дачи выехать поменял местами пружинку и шестиренку в хабе.......совсем другое дело.выехал как по асфальту
кстати, а что будет если оставить так??????
BIGGI
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alldn » 12 май 2009, 19:38
Ничего страшного.
Зимой многие так и ездят. Только отключай передний мост рычагом в салоне.
Из недостатков
- повышенный расход топлива,
- повышенный износ передних колес,
- повышенный износ игольчатых подшипников,
- повышенный износ сальников.
Если согласен раза 2 в год менять игольчатые подшипники и сальники - вперед.
Александр
alldn
Сообщение BIGGI » 13 май 2009, 21:42
alldn писал(а):Из недостатков
как то безрадостно :think:
BIGGI
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Вернуться в Sportage JA
