Текущее время: 05 мар 2026, 15:13
SOS не заводиться Спортяга - напряжение на бензонасос
Сообщение s02s02 » 11 апр 2009, 22:12
Уважаемые форумчане! Помогите найти неисправность...
Проблема при запуске двигателя началась примерно месяц назад - стартер крутит, двигатель не заводиться... Грешил на сырую погоду, слабую АКБ и т.д. Вначале проблема исчезала сама собой, дальше - больше. Пока не перестала заводитья совсем. Что удалось выяснить:
ФАКТ №1. При помощи перемычки замыкаю между собой клеммы 1 (FUEL PUMP) и 5 (В+) диагностического разъема DLC. Включаю на 10-сек. (не более) зажигание с целью кратковременной принудительной активации топливного насоса. Выключаю зажигание и снимаю перемычку. Завожу с полоборота.
Так БЫЛО на прошлой неделе. Сегодня этот фокус не проканал :( Причем после этих действий сегодня - двигатель пытаеся завестись (есть характерный звук) -но такое чувство, что топливо не поступает к нему нормально.
ФАКТ №2. Если перемычку с диагностического разъема НЕ убирать - то заводиться и работает на холостых вполне нормально (я бы сказал как обычно) - НО!!! после вытаскивания перемычки - двигатель сразу глохнет!!!
Факт №3 Бензонасос, предохранители и реле бензонасоса - в норме.
Факт №4 при воткнутой перемычке в диагностическом разъеме (см. выше) 12 вольт на
бензонасос подается, перемычку убираю - напряжение исчезает.
Последний раз редактировалось s02s02 14 апр 2009, 11:15, всего редактировалось 4 раз(а).
s02s02
Стаж: 16 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA Sportage JA
Re: SOS не заводиться Спортяга!
Сообщение kela1975 » 12 апр 2009, 11:28
Бинзонасос проверить можно так!находиш трубку от бинзонасоса каторая идёт в инжектор,снимаеш её и включаеш зажигание(Но не заводиш)Бензин должен пойти по этой трубке,если насос рабочий.Удачи!
kela1975
Автомобиль: Hyundai Sonata
Сообщение kiavodila » 12 апр 2009, 11:37
kela1975
забыл написать про емкость для бензина))
kiavodila
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 17 лет 1 месяц 9 дней
Автомобиль: audi A6 1.8T, audi A6 avant 1.8T
Год выпуска: 2001/2002
Сообщение DJEM » 12 апр 2009, 11:39
Бензин должен не пойти а очень сильной струей брызнуть!
DJEM
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Статьи: 18
Сообщение kela1975 » 12 апр 2009, 11:45
kiavodila
Ну наверное он сам должен догодатся!
kela1975
Re: SOS не заводиться Спортяга - напряжение на бензонасос
Сообщение Александр1 » 12 апр 2009, 22:07
s02s02
Проверить реле бензонасоса!
Предохранитель pump 10а
Александр1
Стаж: 17 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение s02s02 » 14 апр 2009, 11:14
Александр1 писал(а):s02s02
Факт №3 Бензонасос, предохранители, проводка, заземление и РЕЛЕ бензонасоса (проверял и на слух и подачей 12 в и измерением проводимости) - в НОРМЕ.
Вчера выяснил, что 12 вольт к бензонасосу поступает только когда включаю START. А когда включаю ON - питание 12 вольт НЕ поступает. Т.е. насос перед START не накачивает давление перед запуском!
s02s02
Сообщение Александр1 » 14 апр 2009, 11:28
s02s02 писал(а): Т.е. насос перед START не накачивает давление перед запуском!
И не должен!
У нас насос начинает работать когда крутится двигатель!
Был у меня трабл анологичный при попытке перехода на 95.
Запускался только после подачи прямого питания на насос (на горячую).
Как вариант проверить регулятор давления топлива в рампе?
И все таки проверить реле и цепь управления реле бензонасоса.
Александр1
Сообщение s02s02 » 14 апр 2009, 14:02
И не должен!
Не согласен, вот выдержка из мануала Sportage "Управление функционированием топливного насоса осуществляет ECM. При выработке модулем управления соответствующей команды происходит активация реле топливного насоса, после чего электромотор начинает вращаться, приводя в движение ротор насосной сборки. Засасываемое через сетчатый фильтр топливозаборника горючее по соединительным линиям поступает в топливную магистраль и под напором подается на инжекторы. Накачанное насосом давление в топливном тракте поддерживается на постоянном уровне при помощи специального регулятора. С целью предотвращения падения давления топлива при отключении бензонасоса в насосную сборку включен специальный запорный клапан.
При повороте ключа в положение ON - реле бензанасоса щелкает (т.е. в этот момент и происходит подача 12 вольт к бензонасосу). Но в моем случае - 12 вольт как раз и не поступают к БН.
s02s02
Сообщение Александр1 » 14 апр 2009, 14:10
s02s02 писал(а):При выработке модулем управления соответствующей команды происходит активация реле топливного насоса
Заметь не от ключа в положении ON!
s02s02 писал(а):реле бензанасоса щелкает
Точно реле бензонасоса? А не реле разгрузки?
Согласно схемы перемыкая в колодке подаеш питание на безонасос напрямую-он гудит.
Минуя цепь предохранитель- реле бензонасоса!
Схема:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/ ... lem_01.jpg
Александр1
Сообщение s02s02 » 14 апр 2009, 14:33
Схема:
Точно реле бензанасоса. А что Вы подразумеваете под реле разгрузки?
s02s02
Сообщение Александр1 » 14 апр 2009, 14:49
Реле EGI- главное реле.
И реле бензонасоса и предохранитель в монтажном блоке слева в двигательном отсеке.
Кроме того при включении зажигания счелкает реле под приборкой-какое не вдавался :oops:
Александр1
Сообщение s02s02 » 14 апр 2009, 15:40
Александр1 писал(а):Реле EGI- главное реле.
В моем случае главное реле (main relay) и реле бензонасоса (f/pump relay) - близнецы-братья, даже маркировка одинаковая на этих релюшках. Я их даже местами менял и проверял так и по картинке.
s02s02
Сообщение Александр1 » 14 апр 2009, 16:05
Проверь на всякий:
по схеме, что на ссылке: лампочка контакты "1"-"5" при прокрутке стартером загорается? (управление с контроллера"-")
+ при включенном зажигании присутствует на колодке реле?
Лампа "Чек" не горела при последних запусках?
Ну и найти, проверить блокировачное реле сигнализации (нештатное)
И Сергей, заполни хоть частично аватару, мож кто и лично поможет!
Александр1
Сообщение s02s02 » 15 апр 2009, 09:14
Тема закрыта, машину завел... Все таки это было реле бензонасоса, несмотря на то что оно щелкало. Скорее всего сдохло шунтирующее сопротивление внутри коробочки с релюшкой. Странно - но при проверке реле (см. картинку выше) все было ОК.
s02s02
Вернуться в Sportage JA
