Текущее время: 19 дек 2025, 18:11
Замена штатного сигнала на пневматические дудки.
Сообщение alldn » 28 мар 2009, 17:39
Сегодня наконец-то погода хорошая, солнышко, и я занялся модернизацией сигнала.
Переднюю решетку снял без проблем, нажал сверху на защелки и решетка снялась.
Посмотрел между радиаторами - да, там разного мусора достаточно, нужно подумать как его оттуда убрать.
Снял старый сигнал, поставил дудки. Повернул их вниз, чтобы внутрь грязь не летела.
Звук сигнала конечно не зиловский, но весьма интересный. Такой высокочастотный и мелодичный. Вобщем не жалею, что поставил.
Заодно решил поставить сетку на снятую решетку, а то скоро начнется тополиный пух и мухи-пчелы.
Пластиковую сетку закрепил с обратной стороны решетки штатными саморезами, которыми решетка крепится к облицовке.
С лицевой стороны смотрится весьма неплохо.
После нескольких нажатий на сигнал сгорел предохранитель сигнала. Он был на 10А, хотя по описанию должен быть 15А, может прежний хозяин менял и поставил 10А.
В связи с тем, что при тестировании сигнала дома от мощного блока питания ток потребления зашкаливал за 30А, поставил предохранитель на 30А. Но это временно, нужно будет поставить отдельное реле на сигнал и вести туда отдельный мощный провод от аккумулятора.
Но это в следующий раз, заодно нужно будет таким же образом переделать питание фар, это повысит напряжение на них и увеличит яркость.
Александр
alldn
Стаж: 17 лет 6 месяцев 11 дней
Автомобиль: KIA Sportage Grand 2.0 DOHC МКПП
За верность клубу (1)
Re: Замена штатного сигнала на пневматические дудки.
Сообщение Duka » 29 мар 2009, 00:32
убери компрессор за радиатор где посуше и грязь не летит-а то сдохнет быстро
сетка +5 мысль интересная
Duka
Стаж: 17 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: sportage
Сообщение -=+DeMoN+=- » 29 мар 2009, 00:56
По опыту могу сказать - поставь после компрессора в разрыв шланга топливный фильтр от карбюраторного ВАЗа. Спасет мембраны гудков, а на мощность не повлияет.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
alldn писал(а):нужно будет поставить отдельное реле на сигнал и вести туда отдельный мощный провод от аккумулятора.Но это в следующий раз,
Не нужно откладывать. Паленая проводка и оплавленные контакты дороже обойдутся
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
Сообщение Bang » 29 мар 2009, 01:18
Компрессоры аль-хатеб эти со временем начинают подтравливать и постоянно переходят на подкачку, в связи с чем имеет постоянное позорное тарахтение и шипение из под капота.
Так что штатные сигналы не выкидывай.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 23 дня
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение pahill » 29 мар 2009, 01:44
У меня уже год стоит и дудит как поровоз :roul:
pahill
Стаж: 16 лет 10 месяцев
Автомобиль: KIA SHUMA2\Spectra GSX
Сообщение Sher-Khan » 29 мар 2009, 02:47
alldn а зачем ставить релюшку? она же уже стоит в штатной цепи. может просто сменить провода на "потолще"?
прошлым летом подключал себе митсубовские гудки. но штатки оставил на месте, а в салон выкинул кнопочку с возможностью переключения (погромче на дороге пускай дудят, а штатные - для дворовых собак и задумчивых пешеходов, чтоб их инфаркт не хватил от митсубки)
берегите себя и близких...
Sher-Khan
Стаж: 18 лет 3 месяца 11 дней
Автомобиль: всё те же ролики =)
Сообщение alldn » 29 мар 2009, 09:29
-=+DeMoN+=- писал(а):По опыту могу сказать - поставь после компрессора в разрыв шланга топливный фильтр от карбюраторного ВАЗа. Спасет мембраны гудков, а на мощность не повлияет.
Спасибо, мысль ценная, так и сделаю.
Bang писал(а):Компрессоры аль-хатеб эти со временем начинают подтравливать и постоянно переходят на подкачку, в связи с чем имеет постоянное позорное тарахтение и шипение из под капота.
Не понял, почему постоянное тарахтение. Компрессор включается только в момент нажатия на сигнал. В остальное время тихо спит.
Добавлено спустя 12 минут 6 секунд:
Sher-Khan писал(а):alldn а зачем ставить релюшку? она же уже стоит в штатной цепи. может просто сменить провода на "потолще"?
Судя по щелчкам, которые слышны при нажатии на сигнал, релюшка стоит где-то за щитком приборов. Тащить оттуда провод... Не знаю, мне кажется проще поставить еще одно реле и протащить провод от аккумулятора.
Александр
alldn
Сообщение Mark_KA » 29 мар 2009, 10:00
alldn писал(а):Судя по щелчкам, которые слышны при нажатии на сигнал, релюшка стоит где-то за щитком приборов. Тащить оттуда провод... Не знаю, мне кажется проще поставить еще одно реле и протащить провод от аккумулятора.
Зачем тащить? Он-же протащен уже :) Или ты не к штатной проводке штатного сигнала подключал?
Mark_KA
Стаж: 18 лет 8 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2004/ NSGV2.4AT
Золотые руки клуба (1)
Сообщение alldn » 29 мар 2009, 10:06
Mark_KA писал(а):Зачем тащить? Он-же протащен уже :) Или ты не к штатной проводке штатного сигнала подключал?
Я отвечал на пост "Sher-Khan" с предложением сменить штатный провод, на более толстый. А штатный провод и идет в торпеду к реле. Туда лезть со своим проводом мне неохота.
Александр
alldn
Сообщение лёка 40 » 29 мар 2009, 13:33
pahill писал(а):У меня уже год стоит и дудит как поровоз :roul:
паровозов то вы наверно не слышали. :P
вобще всё это лишний головняк щас много электро сигналов нормальных и зачем всё это компрессор дудки всё равно нормально дудеть не будут.
моё мнение некому не навязываю так мысли в слух.
киа Sportage 1994г 2 литра автомат 4 везде
за грамотность простите други, букварь скурен ещо в первом классе
лёка 40
Стаж: 16 лет 8 месяцев 29 дней
Автомобиль: киа
Сообщение Sher-Khan » 29 мар 2009, 13:55
alldn хорошо, вы протянете провод от аккума напрямую. НО! при этом вам надо понять по "плюсу" или по "массе" идёт управление сигналом, потом куда-то прицепить эту релюшку, ну и вывести всё это на кнопку на руле (а это означает что вам надо будет в любом случае искать проводок, который уходит на эту самую кнопку). в вашем случае получается лишний колхоз с новыми проводами. оно вам надо? попробуйте лучше потратить час-два на разбор и понимание что, куда и как, зато всё будет красиво и без лишних висюлек.
Sher-Khan
Сообщение alldn » 29 мар 2009, 15:36
Sher-Khan
Все там очень просто.
Провод, который шел к штатному сигналу, подключается к обмотке дополнительного реле.
Минус обмотки реле - на корпус, как и было у старого сигнала.
Отдельный толстый провод от аккумулятора через висячий предохранитель идет на нормально разомкнутый контакт этого реле. Второй конец этого нормально разомкнутого контакта идет на компрессор, минусовой контакт компрессора идет на землю.
И все. Ничего там разбираться не нужно, все просто и понятно.
Александр
alldn
Сообщение Наташенька » 29 мар 2009, 15:55
Я, как самый добросовестный продавец таких дуделок с большим стажем, посоветовала бы поднять и компрессор и дудки как можно выше....зальет водой-кАнЭц дуделкам....
Наташенька
Стаж: 17 лет 10 месяцев 28 дней
Автомобиль: Опель
Сообщение alldn » 29 мар 2009, 16:17
Была мысль поставить сигналы на капот изнутри, как он стоит у ЗИЛ-130. Тут наверное было бы самое сухое и закрытое место. Потом раздумал. Провода туда тащить...
Да я и не любитель покатушек, когда вода доходит до стекол дверей, так что заливать их водой не планирую.
Александр
alldn
Сообщение Наташенька » 29 мар 2009, 16:23
да на них достаточно немного брызнуть :( и может прийти конец..звук меняется до звука умирающего лебедя. Хотя могу обрадовать...в продажу поступили к ним отдельно моторчики (компрессора)- по массовым заявкам покупателей удовлетворяем спрос
Наташенька
Автомобиль: Опель
Сообщение alldn » 29 мар 2009, 16:35
Продаются отдельно компрессоры? Это хорошо, буду знать, может пригодится.
Но я думаю, если дудки сдохнут, то менять-ремонтировать я их не буду. Поигрался, посмотрел что это такое, в следующий раз поставлю пару волговских сигналов.
Дудки довольно хлипкие, но что можно ожидать за 450 рублей? Качество конечно не то, что прописал нам доктор. Дудки свободно выскакивают из коробочки с мембранами. Пришлось приклеить. Сзади на мембрану крышки одеваются - тоже довольно легко снимаются. Приклеивать не стал, не должны соскочить.
Вобщем пусть с ними. Дудят и хорошо. Перестанут дудеть - выброшу.
Трудно будет, но надеюсь, что переживу эту потерю. ;)
Александр
alldn
Сообщение pahill » 29 мар 2009, 17:48
Ребят главное смазать ВД-шкой компрессор тока хорошо смазать и в дудку не забыть и всё будет :roul: и мембрана не просядет и компрессор будет качать как новый
pahill
Сообщение Опоссум » 29 мар 2009, 17:56
Ставил себе дудки ещё на "шестёрку". С неделю прикалывался, затем надоело. Через полгода вообще не гудеть, а шипеть стали. Вернулся к штатному сигналу.ИМХО Баловство это.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 1 день
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение pahill » 29 мар 2009, 18:03
Сигнал не для баловства :vip: , а дудка очень хорошо помогает на трассе, часто бывает обгоняешь фуру , обогнал её на половину , а тут начинает она обгонять тут хоть моргай хоть свисти а дудка спасает проверено :P
pahill
Сообщение Опоссум » 29 мар 2009, 18:05
pahill
Так зачем творить сомнительный маневр? Купи лучше рацию, и,перед обгоном, озвучь: пропусти, братишка.
Опоссум
Награды: 10
Вернуться в Sportage JA
