Текущее время: 06 мар 2026, 04:33
Замена глушитель
Замена глушитель
Сообщение rask » 09 мар 2009, 09:15
Всем привет.
По сроку давности "выхлопная труба" вышла из строя (прогорела банка, звук как у истребителя на взлете)
прикупил тут по случаю сей девайс (вроде как аналог, на банке выдавлено "hanwoo" сделано в корее)
Ну и соответственно по литературе прошелся,
нашел тут интересное:
http://www.sportage-club.com/ipb/index. ... EB%FC&st=0
блин глянь у девайса дырки нет.
Возник вопрос делать или нет сею дырку в банке глушителя?
Еще вопрос менять ли прокладки и элементы крепления? (просто заказываться они отдельно)
rask
Стаж: 17 лет 9 месяцев 28 дней
Автомобиль: kia sportage
Re: Замена глушитель
Сообщение Ферапонт » 09 мар 2009, 10:24
rask писал(а):Еще вопрос менять ли прокладки
Заказывать в обязательном порядке. Их там, считай, уже нет, усохли и сгнили давно :) Гайками еще не мешает запастись.
Элементы крепления - по фактическому состоянию, если эластичные и трещин нет - чего их менять?
Дырку я бы не сверлил - неизвестно, что за глушитель, покрытие нарушишь и от краев дырки коррозия пойдет.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 8 месяцев 13 дней
Год выпуска: 2013, 2010
Сообщение rask » 12 апр 2009, 18:47
Ферапонт писал(а): Их там, считай, уже нет, усохли и сгнили давно
ага нетуть
Ферапонт писал(а):Гайками еще не мешает запастись.
да блин, все поменял
однако вопрос остался,
новая труба без защитной оплетки, тоньше - на старой стоять можно хоть бы что,
а эту пальцем продавить не вопрос
новая короче на 10-12 сантиметров,
главное, звук в промежутке от 1000 до 2000 оборотов басовитый, громкий, выше 2000 меньше,
особенно при разгоне, педаль в пол звук как у феррари.
что это может быть? дефект банки глушителя? так задумано? может быть еще что нибудь?
rask
Сообщение лёка 40 » 12 апр 2009, 21:12
rask
басовитый породистый самец однако :[|]:
киа Sportage 1994г 2 литра автомат 4 везде
за грамотность простите други, букварь скурен ещо в первом классе
лёка 40
Стаж: 16 лет 11 месяцев 16 дней
Автомобиль: киа
Сообщение андрей.ка » 14 апр 2009, 12:56
У меня та же проблема.Поменял глушак,а на выходе из трубы звук стал такой же,как-будто глушак дырявый,сечет.Меняли на другой глушак,все одно,звук остался.Мне сказали,что надо поменять пламегаситель(мне его вместо катализа поставили),якобы в нем много чего могло скопиться.
андрей.ка
Стаж: 17 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение rask » 14 апр 2009, 18:24
андрей.ка писал(а):сказали,что надо поменять пламегаситель
попробуем разобрать, почистить что-ли, а вдруг?
за совет спасибо!
отпишусь...
эффекта ноль! Снял, вскрыл все чисто - понимаю так что сами глушаки плохие,
ладно поднял руку и !!!!!!!!!!
rask
Сообщение андрей.ка » 28 апр 2009, 21:28
И все-таки действительно интересно,почему с новым глушаком звук громче,чем когда стоял старый и прогоревший.
андрей.ка
Сообщение Александр1 » 28 апр 2009, 21:44
андрей.ка
Новый пустой без нагара и ржавчины ;)
Мой громче начал работать после переделки катализатора в пламегаситель!
Александр1
Стаж: 17 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение Vlad04sport » 04 май 2009, 18:12
Катализатор забивается вплоть до полной закупорки ;)
Если зеленое или дергается - это биология, если дурно пахнет - химия, а если не работает - физика....
Vlad04sport
Стаж: 17 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: Grand sportage Калининград
Сообщение tanker » 09 сен 2010, 19:40
недавно приобрел sportage 2001г.в. бензин 2л. автомат. да вот беда - глушитель то гнилой (задняя часть), ну думаю не проблема - поменяю, начал искать и был очень удивлен - цена оригинального от 7000 и выше!!! официальный диллер предложил купить за 10000!!! а на дизельный - 2000, с виду одинаковые. Впрос в студию - имеются ли не оригинальные, ну 10000 за глушитель - это ж не в какие ворота!
tanker
Стаж: 15 лет 7 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sportage
Год выпуска: 2001
Сообщение Димоныч » 10 сен 2010, 23:48
tanker,
Спортяга 94 года заехал в магаз вчера и приобрёл глушак и прокладки всё получилось 3700.
вот тока не поставил ещё,вот поставлю посмотрим что он из себя представляет
Димоныч
Стаж: 16 лет 4 месяца 24 дня
Автомобиль: Kia Sportage 94
Сообщение rask » 18 сен 2010, 11:52
tanker писал(а):недавно приобрел sportage 2001г.в. бензин 2л. автомат. да вот беда - глушитель то гнилой (задняя часть), ну думаю не проблема - поменяю, начал искать и был очень удивлен - цена оригинального от 7000 и выше!!! официальный диллер предложил купить за 10000!!! а на дизельный - 2000, с виду одинаковые. Впрос в студию - имеются ли не оригинальные, ну 10000 за глушитель - это ж не в какие ворота!
Не советую, мой неоригинал :o ,
прожил 1, 5 года потом громыхать в нутрях начал.
Пришлось менять.
Так что бери оригинал - он и потише, и дольше проходит!
rask
Сообщение tanker » 17 окт 2010, 11:24
просили отписаться по замене глушителя, отписываюсь ;)
в Тамбове есть магазин "Азияавто" - неплохой (не реклама) есть запчасти в наличии, если нет - везут на заказ, денег за доставку не берут, привезли мне глушитель, классный, польский, из нержавейки. Радостный как слон понесся менять, старый неглядя сненсли болгаркой, А НОВЫЙ ТО НЕ ЛЕЗЕТ!!!! Длиньше см на 20, в общем вернул. Приехал в Балашиху по делам, прозвонил по магазинам - о чудо!! есть в наличии, приезжаю - опять длинный, начинаем разбираться - оказалась машина моя - рестайлинг!!! и глушитель на неё - тоже пожалуйста - но за 7000, короче переделали мне тот - 2900 глушитель + работа = 5800, пока езжу отлично, на холостых вообще не слышно, при разгоне только приятное урчание двигателя ))))
tanker
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sportage JA
