Текущее время: 21 апр 2026, 22:56
глохнет на ходу дизельный sportage 2001 г.в.
Сообщение TIABEJI » 25 дек 2008, 21:07
здравствуйте . у меня такая история приключилась. еду я вчера вечером домой с работы, на улице -20,и вдруг заглох двигатель прям по среди дороги :ooi: , я его сразу попробывал завести - завёлся со второй попытки. ну думаю ладно до дома доеду ,а там видно будет. через 300 метров у машины пропала тяга (кое как в гору заехал). потом опять появилась. а сегодня раз 6 заглох , на улице -20.
в чём причина не пойму. топливную систему прочистил перед зимой, топливный фильтр поменян, может дело в нулевике
мне его воткнули чтоб освободить место для гидроника.
помогите советом что смотреть и что делать.
TIABEJI
Стаж: 17 лет 11 месяцев 12 дней
Автомобиль: kia sportage. дизельный VIN : KNAJA55781A118643
Год выпуска: 2001
Re: глохнет на ходу дизельный sportage 2001 г.в.
Сообщение Militar » 26 дек 2008, 16:02
TIABEJI
Похоже у тебя в баке летняя соляра. :cry:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 9 месяцев 14 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение НикВас » 26 дек 2008, 16:35
Militar писал(а):Похоже у тебя в баке летняя соляра.
Либо подсос воздуха в топливную систему.
НикВас
Стаж: 19 лет 10 месяцев 20 дней
Сообщение TIABEJI » 26 дек 2008, 21:39
сфаляра с парахода слитая. в багажнике 20 литровая канистра стоит того же топлива что и в баке и нормальная , нет парафина. может вода в бак попала и замёрзла ,
забила топливный фильтр.
скажите если вода в фильтре будет то что должно на панели высветится. ?
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
а это как,,,, :cry:
TIABEJI
Год выпуска: 2001
Сообщение Militar » 26 дек 2008, 22:15
TIABEJI писал(а):а это как,,,,
На ветви подачи, от топливного бака до ТНВД нарушена герметичность и систему попадает воздух. :cry:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение TIABEJI » 30 дек 2008, 13:24
сегодня вобще машина не завилась.
подскажите какие фильтры на sportage 2001 года надо брать, и как топливо из бака слить если нет гаража, может присадки есть обезвоживающие????
TIABEJI
Год выпуска: 2001
Сообщение Militar » 31 дек 2008, 14:33
TIABEJI писал(а):сегодня вобще машина не завилась. подскажите какие фильтры на sportage 2001 года надо брать, и как топливо из бака слить если нет гаража, может присадки есть обезвоживающие????
Увы, но поздно пить "Боржоми", если отвалилась печень! :cry:
Фильтры можно и нужно брать с Мазды Е-2200Д. Обязательно перед фильтром тонкой очистки врежь и поставь на хомуты пластиковый одноразовый фильтр тонкой очистки (продаются везде и всюду), заодно купи кастроловскую антигелевую присадку. Машинку загони в тёплый бокс и отогрей её. После этого открой пробку топливного бака, приготовь пластиковые банки адекватные по количеству топливу в баке. Переоденься в рабочую одежонку, возьми комплект торцевых или накидных ключей, залезь под топливный бак, открути сливную пробку, слей топливо и всю грязь из бака. Не поленись прочистить сетчатый фильтр в баке. Замени фильтр тонкой очистки. После этой процедуры добавь в чистое (без воды и грязи) топливо антигелевую присадку, после этого, через воронку с мелкой сеткой залей топливо в бак, прокачай топливную систему(удали воздух), - и заводись. Не забудь, что антигелевую присадку надо заливать в топливо при температуре не ниже +3 град.С! :vip:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение TIABEJI » 01 янв 2009, 14:35
а у вас есть книжка в по ремонту sportage ?? хорошо отсканированая. а то у меня есть где все рисунки смазаные и ни чего не понять, а те что в магазинах продаются тоже все размазаные.
:oops:
могу свою книжку выложмть, так как на сайте такой не нашол.
TIABEJI
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sportage JA
