Текущее время: 28 мар 2026, 13:23
Покупка Kia Sportage 1 (AL)
Сообщение Жгучий » 07 дек 2008, 22:07
Доброго всем времени суток! По собранной инфе, как и обещал, начинаю собирать мозаику воедину.
Предыстория: Присматривая аппарат для жены (с последующим путешествием на дачу и поездкам по жирному чернозему), определился в следующем: требуется высокая табуретка с короткой передней, отсутствующей задней частью, короткими свесами, полным приводом (бонус для меня, надувной лодки и милых озер центрального черноземья - относительная внедорожность, поэтому Ford Fusion отпадает). Нива не имеет даже намека на АКПП, Retona, korando- трехдверки а лазить к бебису и десткому сидению или люльке в купейном салоне- та еще акробатика... так что присмотревшись по внимательнее к первому Спортяге решил окончательно поставить все точки над Ё да и сделать доброе дело для всех, ибо информацию о корейских авто приходиться доставать по крупицам как шпиЁну- везде есть и никто ничего не знает.
За сим по порядку:
1. Отличия комплектаций К00, JA. Как по маркировке модели отличается длиннобазная версия от короткобазной
- общая информация:
Дебют внедорожной модели Sportage состоялся в 1994 году. Привлекательный дизайн, комфортабельный салон, компактные размеры (3760х1730х1650 мм) и невысокая цена сделали Kia Sportage одним из самых популярных и продаваемых внедорожников. Автомобиль выпускался с несколькими видами кузовов: трехдверный с короткой базой (2360 мм) или удлинённой базой (2650 мм) и пятидверный кузов типа универсал длиной 4245 мм.
Кроме закрытых кузовов в гамму входят короткобазная версия с мягким тентом над задней частью салона (кабриолет) и модель Grand Sportage с удлиненным задним свесом.
Кузовное разнообразие стало возможным благодаря конструкции шасси, в основе которого мощная лонжеронная рама. Модель имеет отключаемый привод переднего моста и двухступенчатую раздаточную коробку. Однако возможности трансмиссии сильно ограничены отсутствием межосевого дифференциала, из-за чего полный привод нельзя включать на обычных дорогах, только на некоторое время, на бездорожье и при гололедице.
2. Бензин vs дизель. Не в плане кто лучше или хуже, а с точки зрения эксплуатации: безпроблемность, безотказность и ремонтопригодность. Какие объемы двигателей устанавливались? Ездить иной раз приходиться и за 200-300 км до ближайшего сервиса.
- В данном аспекте - бензин. Дизель с свете последних топливных цен актуален только в случае халявного доступа владельца к солярке. Ремонт и эксплуатация бензинового двигателя обходиться дешевле. Ремонтопригодность в походно- полевых условиях выше.
- Линейка силовых агрегатов Sportage предлагает следующие двигатели: 2,0-литровые инжекторные мощностью 95 и 128 л.с. (16-клапанный), либо 2,2-литровый 63-сильный дизель, или 2,0-литровый турбодизель. Автоматическая 4-диапазонная трансмиссия числится в списке опций. Базовая версия предлагает 5-ступенчатую механическую коробку передач. (с)
-Дизель RF маздаевский (Mazda)80 коней, 2л
Бензус FE Dohc (опять же в базе маздаевский) - 16клапанов, 2л, 128 коней
Бензус 8-миклапанник (только на дорестайле до 98 года) - 2л, 95 коней(с)
3. АКПП- одна на всех или есть разновидности в зависимости от года выпуска?
- АКПП за весь период выпуска устанавливалась одна, 4 -х ступенчатая, без ручного режима.
4. Вакуумные хабы- жить можно или стоит единовременно потратиться и при покупке поставить ручные (если не поставил предыдущий хозяин)? На сколько хватает вакуумных?
- Ресурс вакуумных определяется эксплуатацие машины и уходом. У кого-то на 30 тыс умирают. у когото и при 100 тыс. работают. Но ИМХА ручные ВАРН лучше (c)
-рано или поздно практически 100% владельцев кто пользует ПП ставят ручные
поздно или рано зависит от частоты пользования и условий(с)
5. Кондиционер- на всех модификациях или встречается климат?
-Кондей есть (ну или был) во всех машинах. В машинах до 98 года встречается пародия на климат-контроль. Толком не работающая. Визуально определяется по ползунковым регуляторам температуры и скорости вентилятора. (с)
6. Салон только тряпочка или встречается "кожа молодого дермантина"?
- только тряпочка, чехлы по вкусу устанавливаются дополнительно
7. Имеется ли заводской люк и рейлинги дла багажника на каких либо модификациях или в каком году выпускались?
- люка нет в заводском исполнении ни на одной из машин ( по крайней мере попавшиеся в инете на момент написания данного материала).
- рейлинги устанавливались в зависимости от конкретной комплектации (сложной аббревиатуры арабских цифр и латинских букав, понятный не каждому дилеру)
8. Существует ли возможность установки усиленных порогов, бамперов, кенгурина и люстры на крышу? (купил 4WD- надо же его поюзать по полной).
- да, данные темы апгрейда и тунинха широко освещены на просторах рунета. Описывать данное в рамках данного сообщения смысла не имеет, так как материал очень обширен.
9. Имеются ли крепления изофикс?
- нет, крепления изофикс на дорестайлинговых моделях не устоанавливались
10. На что в первую очередь обращать внимание при покупке б\у Спортяги.
- Основное:диагностика двигателя, читаемость номеров (особенно рамы), работа КПП.(с)
В добавление: Широкий перечень стандартного оборудования базового автомобиля включает дистанционно-управляемый центральный замок с иммобилайзером, электростеклоподъемники передних и задних дверей, регулировку положения рулевого колеса, усилитель рулевого управления, электропривод наружных зеркал, автоматическую антенну, динамики, цифровые часы.
З.Ы. Модераторам :oops: : если можно, закрепите данную темку в шапке и будем постепенно заполняться необходимой информации без флуда. СПАСИБО!
З.З.Ы. по мере появления общепознавательных вопросов буду их добавлять
:vip: если таковой сборник минимально необходимой информации существует- то дайте плз ссылку и изничтожте это собщение :D
Последний раз редактировалось Жгучий 05 янв 2009, 23:08, всего редактировалось 7 раз(а).
Оптимизм-это недостаток информации...
Жгучий
Стаж: 17 лет 4 месяца 1 день
Автомобиль: KIA Cerato
Re: F.A.Q Lite для присматривающихся
Сообщение Mark_KA » 07 дек 2008, 22:28
Greeting!
Пара ссылок (как грится если вас забанили на гугле):
http://www.kia-club.ru/index.php?id=104&jump=yes
http://sportage-club.com/
Mark_KA
Стаж: 18 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2004/ NSGV2.4AT
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Жгучий » 07 дек 2008, 22:38
Mark_KA писал(а):Greeting!
ага... а то я поисковиками пользоваться не умею... :roul: спасибо!
фак в том, что ВСЯ информация которая там есть- ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА! для тех кто только ХОЧЕТ купить данное авто информация подобного плана не пресдтавляет пока никакого интереса- что бы найти разницу в модификациях требуется перелопатить пол- инета...тогда зачем например нужен этот ресурс (без обид :cens: ) ? вторая ссылка наиболее интересна тем кто хочет развивать в спортяге внедорожные качества:) и существует она уже ...ой..я на нее напарывался года три назад, тогда ресурс состоял из статей цикла "своими руками".
Жгучий
Сообщение Генералыч » 07 дек 2008, 22:42
Я бы тоже ответы на эти вопросы почитал. Ибо в нашей инфе про Спортаж очень много понаписано, но как-то без конкретики....
Я сам служу, сударыня. Каждый день к девяти мне надо идти в магистрат... Не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть... (с) ТсМ
"трезвость - наша норма, остальное - это уже перевыполнение плана" (с)ВРХ АВМ
Генералыч
Стаж: 19 лет 23 дня
Автомобиль: Бегемот
За верность клубу (1) Футбольный боец клуба (1) Новогоднее веселье (1)
Сообщение Жгучий » 07 дек 2008, 22:47
Генералыч писал(а):Я бы тоже ответы на эти вопросы почитал. Ибо в нашей инфе про Спортаж очень много понаписано, но как-то без конкретики....
вот я и говорю.. что бы узнать что то интересное как ПОКУПАТЕЛЮ приходиться как Штырлицу в сейфе Мюллера искать....
Жгучий
Сообщение кузька » 08 дек 2008, 01:31
достоверно могу ответить на несколько вопросов
Жгучий писал(а):2. Бензин vs дизель. Не в плане кто лучше или хуже, а с точки зрения эксплуатации: безпроблемность, безотказность и ремонтопригодность. Ездить иной раз приходиться и за 200-300 км до ближайшего сервиса.
про дизель плохо говорят в плане ремонта и запчастей
Жгучий писал(а):4. Вакуумные хабы- жить можно или стоит единовременно потратиться и при покупке поставить ручные (если не поставил предыдущий хозяин)? На сколько хватает вакуумных?
Жгучий писал(а):5. Кондиционер- на всех модификациях или встречается климат?
кондей только
Жгучий писал(а):7. Имеется ли заводской люк и рейлинги дла багажника на каких либо модификациях или в каком году выпускались?
люка помоему не бывало, рейлинги на калиниградских есть всегда
Жгучий писал(а):8. Существует ли возможность установки усиленных порогов, бамперов, кенгурина и люстры на крышу? (купил 4WD- надо же его поюзать по полной).
зависит от формы рук, и места откуда они растут:) как раз народ на спортажклуб этим любит заниматься
Жгучий писал(а):9. Имеются ли крления изофикс?
неа
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 10 месяцев 12 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение husky land » 08 дек 2008, 01:38
Очень конкретный и обстоятельный список вопросов! Респект! :pst:
С удовольствием буду читать ответы в этой теме, поскольку катаем Спортик уже 2 месяца, форум исправно читаю, но когда вот так все в одно собрано - очень и очень!
Просто поделюсь впечатлением:
1. Когда выбирали свой - так и не поняла, чем! Внешний вид - одинаков. Будет интересно узнать
4. Купили с вакуумными - пока не понадобились, но хочеться поменять хотя бы для психологического комфорта.
6. В нашей салон кож.зам+тряпка, но наверное, это чехлы (только сейчас об этом задумалась) :oops:
husky land
Стаж: 17 лет 5 месяцев 18 дней
Автомобиль: Sportage JA 2003, синенький))
Сообщение DimTS » 08 дек 2008, 11:27
Жгучий писал(а): что ВСЯ информация которая там есть- ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА!
Так это и есть Клубы ВЛАДЕЛЬЦЕВ, а не кандидатов :P
1. Чем JA от K00 отличается наверное только Лыцарь знает :think: "Длинный" имеет приставку Гранд.
2. Дизель хорош пока едет. Бензус прост и надежен. Но со своими мелкими заморочками по обслуге. Типа замены свечей. Но все это расписано и в "отзывах" и "во владельцах".
3. АКПП на "ставые" Спорты только 1 типа.
4. РЕсурс вакуумных определяется эксплуатацие машины и уходом. У кого-то на 30 тыс умирают. у когото и при 100 тыс. работают. Но ИМХА ручные ВАРН лучше :roll:
5. Кондей есть (ну или был) во всех машинах. В машинах до 98 года встречается пародия на климат-контроль. Толком не работающая. Визуально определяется по ползунковым регуляторам температуры и скорости вентилятора.
6. Салоны "с рождения" тряпка.
7. Рейлинги устанавливались и при производстве. Определяется комплектацией конкретного экземпляра.
8. Имеет ся несущая рама. Крепи что хочешь. Штатно кунгурин устанавливался на дорестайлы (до 98 года)
9. не вкурсе. Вроде бы нет.
10. А вот по этому вопросу научные трактаты писать можно. :D Поиск действительно рулит. Основное - диагностика двигателя, читаемость номеров (особенно рамы), работа ПП.
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 2 месяца 15 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Жгучий » 08 дек 2008, 11:48
почитав здесь вопросы, которые задают владельцы мгу сказать что 99% "купил то не знаю что"... им то же будет полезна данная инфа
Жгучий
Сообщение DimTS » 08 дек 2008, 11:53
НУ это по нашему - "вляпаемся, а там посмотрим". А вообще Спортяг один из самых обсуждаемых авто на форуме.
Еще инфа
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение Жгучий » 08 дек 2008, 11:58
DimTS писал(а):НУ это по нашему - "вляпаемся, а там посмотрим". А вообще Спортяг один из самых обсуждаемых авто на форуме.
Еще инфа
ну да...мы- русские, загадочный народ:) здесь уже общая инфа аппетитнее- имеются указаиня на типы двигателей:)
Жгучий
Сообщение DimTS » 08 дек 2008, 12:16
Дизель RF маздаевский 80 коней, 2л
Есть экземпляры с LSD (диф повышенного трения) в заднем мосту. Но чаще попадаются без каких либо блокировок :cry:
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение Жгучий » 08 дек 2008, 12:39
DimTS писал(а):Дизель RF маздаевский 80 коней, 2л
на соренте дорестайл можно всунуть LSD....а здесь?
Жгучий
Сообщение DimTS » 08 дек 2008, 14:41
На бензин, рестаил. Мост с LSD в сборе от 25 тыс (цены везде разные).
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение 609 » 08 дек 2008, 19:47
Жгучий писал(а):на соренте дорестайл можно всунуть LSD....а здесь?
Можно. Только смысла в этом особого нет.
Редукторы есть с разным передаточным числом (знаю как минимум два вида). Зависит от мотора и коробки (на ручках и автоматах точно разные) и гранд-негранд. Поэтому при замене надо искать "родное" передаточное число - чтобы совпадало с передним мостом, иначе на полном приводе раздатке осень быстро настанет хана, так как дифференциала в ней нету.
Также, на LSD-редуктор очень критичен к размкру колес. Если у вас не полноразмерная запаска, то ставить ее нельзя - так как при движении по прямой мост будет ловить разницу скоростей вращения справа и слева и подклиниваться.
Знаю также преценденты попытки залива на сервисе в LSD-шный мост обычной трансмиссионки - что означает быструю смерть. Надо это дело жестко контролировать, так как сервисменам пофиг.
В общем - кроме гимора - ничего хорошего в LSD-шном редукторе нету. По городу он не нужен, а для грязи лучше механическая блокировака.
609
Стаж: 19 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение Vl@d » 08 дек 2008, 23:50
ну, мне нравиться ход твоих мыслей :roul: , из всего перечисленного уже все сделалось, переделалось и благополучно протестилось :pst: :P
правильное мнение только одно, но оно у каждого свое
ищу зарплатодателя, работадателей просьба не беспокоить
Vl@d
Стаж: 19 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2002 АКПП. HYUNDAI GETZ
За верность клубу (1) За смелость (1)
Сообщение Жгучий » 09 дек 2008, 00:06
о, вопрос закрываю:)))) с хабами и LSD... все остальное- велкам ... в выходные заполню первый пост ответами
Жгучий
Сообщение Жгучий » 05 янв 2009, 22:51
Господин Лыцарь!!! отзовитесь!!! с Вас ответ на первый вопрос!!!
Жгучий
Сообщение vot-blin » 27 янв 2009, 13:36
Надо модераторов за ним отправить :think:
И что характерно... Любили друг-друга!
vot-blin
Стаж: 17 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Гранд Спортаж 2005
Сообщение Ищущий » 08 фев 2009, 18:47
По поводу кондея. У меня как вы говорите как раз эта жалкая пародия на климатконтр. Как то нихочется никого разуверять но постучав три раза по своей деревянной голове дабы не сглазить,замечу работает пародия вполне пристойно.
Лучшее враг хорошего.
Ищущий
Стаж: 17 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia-Sportage 1997
Вернуться в Sportage JA
