Текущее время: 15 дек 2025, 20:26
Проставка под нижний лямбда-зонд
Сообщение Xoma » 10 ноя 2008, 22:53
Господа спортажисты и иже с ними, вот я срезал последний катализатор (было 2).
Поставили мне на нижний лямбда-зонд проставку.
Но машина потеряла в динамике сильно.
Посмотрел какую они мне проставку забубенили: 6 см.
Вот вопрос: машина отупела потому что проставка длинная слишком или потому что я вообще зря затеял срезание ката?
Кто уже делал подобное отзовитесь!
И если даже не знаете отчего, то залезте пожалуйста под дно, замерьте длину проставки пожалуйста :oops:
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 1 месяц 16 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Re: Проставка под нижний лямбда-зонд
Сообщение Mishael » 11 ноя 2008, 00:17
На моем спортаже 1(один) катализатор и 2(два) ДК (лямбда-зонд). И такие спортики почти все(согласно спортейдж-клаб). Ну если всетаки так произошло, то проставкой лямбды ничего не решишь(в принципе работы самой системы), или я не доганяю смысла твоих идей!
Mishael
Стаж: 17 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage
За флудактивность I степени (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Landsknecht » 11 ноя 2008, 00:33
Так сколько чего на Спортажах? :think: :udiv:
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Vl@d » 11 ноя 2008, 00:46
Landsknecht писал(а):Так сколько чего на Спортажах?
5 колес это точно :P
Xoma
надо перепрошиваться под евро 2 :vip:, помойму так :think:
правильное мнение только одно, но оно у каждого свое
ищу зарплатодателя, работадателей просьба не беспокоить
Vl@d
Стаж: 18 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2002 АКПП. HYUNDAI GETZ
За верность клубу (1) За смелость (1)
Сообщение Xoma » 11 ноя 2008, 13:48
Vl@d писал(а):5 колес это точно
Ага, точно! :) причем пятое - как пропеллер работает ;)
там можно обманку поставить несколькими способами:
1) можно впаять что-то там между каких-то проводов
2) можно вообще спаять без самого датчика просто схемку и отрегулировать под свои показания
3) а можно проставку поставить, удалив тем самым датчик от трубы, чтоб на него меньше выхлопов попадало и он думал что кат работает :)
А перепрошивка это конечно самый кардинальный, самый действенный и самый дорогой способ :)
вот мне сделали по самоме простому - третьему. Но кажется далековато его отодвинули.
Вот и хотел узнать - это кажется или на самом деле так?
Xoma
Сообщение Александр1 » 11 ноя 2008, 15:23
Делал сам.
Проставку вваривал 40мм.
Полет нормальный машин не душит. Резвость сохранилась!
По рекомендации одного сервиса: 30-50мм проставка является оптимальной.
Александр1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение Xoma » 11 ноя 2008, 15:45
Александр1
Во! Спасибо) а мне блин 6 см зафигарили!!!
Посмотрим, может от этого. тогда закажу разные и поиграюсь.
Xoma
Сообщение Vl@d » 11 ноя 2008, 20:28
Александр1
Xoma
а можно фото всего этого увидеть, в смысле вставки :oops:
Vl@d
Сообщение Xoma » 11 ноя 2008, 21:54
Фотки... если хочешь именно фото, то в выходные смогу залезть. а если хочешь побысрее, тогда схемку накидаю в пеинте :)
Хотя если Александр1 сможет быстрее подлезть под авто, тогда схемка и не понадобится :)
А так там очень просто: между трубой выхлопной и лямбда-зондом вставляется кусок трубы :)
Xoma
Сообщение Александр1 » 12 ноя 2008, 10:44
Xoma писал(а):Фотки... если хочешь именно фото, то в выходные смогу залезть. а если хочешь побысрее, тогда схемку накидаю в пеинте :)
Все есть здесь: Тема: Sportage Check Engine (Error P013A!)
Да, вот еще: читал, что выхлопные системы настраиваются на резонас!
Т.Е. Каждый из элементов имеет какое то сопротивление. Я из 1 ката делал пламегаситель- вроде угадал!
Второй кат оставил живым, пока.
Александр1
Сообщение Xoma » 12 ноя 2008, 13:39
Александр1
Александр1 писал(а):Да, вот еще: читал, что выхлопные системы настраиваются на резонас!
А можно по подробнее? или дай где читал :)
Xoma
Сообщение Александр1 » 12 ноя 2008, 15:40
За точность пересказа не ручаюсь, читал об этом довольно давно!(Книга по спорт подготовке ВАЗ 2107 авторы Прибалты год издания где то 88, а также З.Р.)
Выхлопные системы настраиваются таким образом, чтобы выхлопы отдельных цилиндров не мешали друг другу.
В споривных авто применяют коллекторы, где с каждого цилиндра трубы одинаковой длинны(определенной)(см. коллектор БМВ- похож на кучу спагетти)
Выхлопы друг другу не мешают, даже помогают вытянуть следующий по такту работы!
У нас стоял 1й кат который оказывал какое то сопротивление выхлопу, и соответственно коллектор был настроен под него. А мы его выкинули и нарушили процесс освобождения цилиндров от выхлопа.
Вот вроде так.
Александр1
Сообщение Xoma » 12 ноя 2008, 21:31
Александр1
О как! А если оба удалил...
Интересно чем это грозит, если грозит вообще :think:
Xoma
Вернуться в Sportage JA
