Текущее время: 20 дек 2025, 02:37
Замена масла в АКПП
Замена масла в АКПП
Сообщение Bignnet » 16 сен 2008, 09:31
Подскажите сколько литров заливать в АКПП, по паспорту стоит 6,4 л., залил 5л., проверил уровень он намного больше положенного :cry:
Bignnet
Стаж: 17 лет 4 месяца 15 дней
Автомобиль: KIA SPORTAGE 2.0
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение foxx » 16 сен 2008, 09:35
Сливай до уровня указанного на щупе, а то запорешь коробку. При сливании старого масло обычным способом, т.е. через сливное отверстие, слить все НЕЛЬЗЯ. Полностью слить масло можно только на спец. установке. А похорошему, такие вещи нужно делать в сервисе, автомат это не механика :vip:
foxx
Стаж: 19 лет 6 месяцев 26 дней
Автомобиль: Аутлендер
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение sbs » 16 сен 2008, 09:38
Во-во! Если просто через пробку, то сливается не все. Остается в радиаторе и трансформаторе. Заливать надо столько, сколько слилось. А лучше, действительно, на сервис. Это не та экономия которая экономит.
sbs
Стаж: 17 лет 7 месяцев 17 дней
Автомобиль: KIA Sportage QLE АКПП Бенз2.0
За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Bignnet » 16 сен 2008, 09:46
Спасибо за совет, попробую решить эту проблему :roll:
Bignnet
Сообщение sbs » 16 сен 2008, 09:48
Если сервиса поблизости нет, можно здесь найти подробную инструкцию по замене масла в АКПП. Об этом много писали.
sbs
Сообщение foxx » 16 сен 2008, 09:49
Bignnet писал(а):Спасибо за совет, попробую решить эту проблему
Когда сольешь излишек, погоняй движек минут пять-десять на холостых на месте, затем снова проверь уровень. И не перепутай уровень "холодный" и "горячий". Проедь километров 10 не насилуя коробку и еще раз проверь уровень.
foxx
Сообщение Bignnet » 16 сен 2008, 09:54
Именно так я и делал, но меня смутил литраж по паспорту
Bignnet
Сообщение Yura » 25 дек 2008, 21:23
sbs писал(а):Если сервиса поблизости нет, можно здесь найти подробную инструкцию по замене масла в АКПП. Об этом много писали.
А, можете подсказать где писали?
Yura
Стаж: 16 лет 11 месяцев 26 дней
Сообщение Shark 3.5 » 25 дек 2008, 22:03
Для понимания - у меня - 8 по паспорту - 5 при замене.
Ты меняешь только то, что самотеком выходит из картера.
Остается радиатор, трубки, и так по мелочам...
Shark 3.5
Стаж: 18 лет 2 месяца 25 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение КАТАЛА » 25 дек 2008, 22:34
гонять надо не просто на холостых оборотах двс, а переключая режимы акпп, удерживая перель тормоза - чтобы все масло разбежалось по всем каналам и маслопроводам. потом на заведенной проверить уровень масла в акпп
КАТАЛА
Стаж: 18 лет 11 месяцев 27 дней
Статьи: 10
Автомобиль: Есть
Сообщение Опоссум » 26 дек 2008, 00:09
Yura
В поиске набери "замена масла в АКПП"
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца 2 дня
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Сообщение Yura » 26 дек 2008, 00:31
Опоссум писал(а):Yura
Я набирал , а ответ:
"Подходящих тем или сообщений не найдено."
Yura
Сообщение Опоссум » 26 дек 2008, 00:37
Yura
Глянь в опирусной ветке. Обсуждали где-то с месяц назад.
Алё-алё. Только что ткнул в поиск - 66 цитат поймал.
Юра. Справа-вверху этой страницы КРАСНЫМ цветом слово "поиск". Там ищи.
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Yura » 26 дек 2008, 18:01
Вчера у меня не работал поиск, а сегодня включил и все нашел, заработало.
Спасибо! Теперь буду искать.
Yura
Сообщение Александр1 » 27 дек 2008, 10:17
Менял сам по технологии описанной в Спортайже клубе:
Рассоединил магистраль охлаждения коробки- прямую и обратку- в пустую канистру.
Слил масло с поддона вышло литра 2-3.
Залил нового- сколько слилось -завел двигатель на 2мин(в коробке работает масляный насос-вытесняя новым маслом старое)
-Глушим- смотрим канистру- добавляем в коробку нового масла до уровня-заводим 2мин
Пока не пошло светлое
-Соединяем магистраль охлаждения.
-проверяем и корректируем уровень.
На замену ушло 6л
Александр1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 7 дней
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение Опоссум » 27 дек 2008, 10:25
Александр1
Зачем столько суеты? Те же 6л = двукратное "освежение".
Опоссум
Награды: 10
Сообщение Александр1 » 27 дек 2008, 10:52
Опоссум писал(а):Александр1
"Освежение"-а откуда я знаю, что там было?
Да и как то 2 раза на яму? :ooi:
Александр1
Сообщение Опоссум » 27 дек 2008, 11:08
Александр1
ИМХО: В твоем случае - на стенд заехать. Раз и навсегда. Полная инф. по коробке ( и не только).
Добавлено спустя 41 секунду:
На круг- дешевле будет ;)
Опоссум
Награды: 10
Вернуться в Sportage JA
