Текущее время: 20 дек 2025, 18:56
спортэдж на холодную плохо заводиться
Сообщение dodya2 » 22 авг 2008, 20:09
спортэдж на холодную плохо заводиться дважды заглохнет потом все в порядке
dodya2
Стаж: 17 лет 6 месяцев 18 дней
Автомобиль: спортэдж
Re: спортэдж на холодную плохо заводиться
Сообщение gazbenia » 04 окт 2008, 22:40
скорее всего(99%) нужно отремонтировать или заменить датчик дроссельной заслонки.
gazbenia
Стаж: 17 лет 2 месяца 15 дней
Автомобиль: kia sportage grand
Сообщение dodya2 » 12 окт 2008, 20:54
сгорел клапан включения переднего привода .поменял и всё прошло.
dodya2
Сообщение wasw » 15 окт 2008, 19:37
У меня тоже плохо с утра заводится и обороты плавают, поменял дачик дросельной заслонки, особых изменения нет, не понемаю причем здесь клапан включения переднего привода .поменял и всё прошло.
wasw
Стаж: 17 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение akm762 » 15 окт 2008, 20:25
dodya2 писал(а):сгорел клапан включения переднего привода
непонял какой?
и что из за него на холодню плохо заводиться.....????
во это влияеют: свечи, датчик дроссельной заслонки, установка угла опережения зажигания, плохая компрессия да мног что может быть... но чтобы клапан переднего привода :ooi:
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
akm762
Стаж: 18 лет 2 месяца 27 дней
Автомобиль: Пешеход а Жены Рюшка
Награды: 7
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение Vlad1 » 15 окт 2008, 20:31
Вакуум.
Патриотизм — чувство самое стыдливое и деликатное... Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех перекрестках. Лучше — молча трудись во имя ее блага и могущества.
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Стаж: 18 лет 5 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage JA,Sportage KM,Mohave HM,Soul AM,Hyundai Tucson,Sorento XM, Sorento XM FL,Hyundai Tucson FL
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение akm762 » 15 окт 2008, 20:34
Vlad1 писал(а):Вакуум.
это вопрос или ответ?
и как это может влиять на то что двигатель плохо заводиться?
akm762
Награды: 7
Сообщение Vlad1 » 15 окт 2008, 20:55
akm762 писал(а):это вопрос или ответ?
Предположение.
Передний привод,если муфты вакуумные.
Не буду утверждать,но где то уже была подобная проблема.
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Сообщение НикВас » 15 окт 2008, 21:15
akm762 писал(а):и как это может влиять на то что двигатель плохо заводиться?
Клапан постоянно открыт и при этом система переднего привода неисправна идёт постоянный подсос воздуха во всасывающий коллектор по мимо расходомера воздуха. Вот и плохой запуск - не правильные показания датчика и лишний воздух, смесь слишком бедная.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 19 дней
Сообщение Vlad1 » 15 окт 2008, 21:19
Никола
Точно :D
Vlad1
Капитaн 2-го ранга
Капитaн 2-го ранга
Сообщение gazbenia » 16 окт 2008, 20:52
конечно случай редкий,но реальный(я насчёт клапана).
gazbenia
Сообщение akm762 » 17 окт 2008, 15:53
Никола писал(а): Вот и плохой запуск - не правильные показания датчика и лишний воздух, смесь слишком бедная.
во блин :think:
akm762
Награды: 7
Сообщение dodya2 » 17 окт 2008, 20:36
клапан вакумного подключения переднего привода .сам неверил что из за него.два раза поключал старый клапан сразу плохо заводиться.
dodya2
Сообщение gazbenia » 17 окт 2008, 23:56
:[|]: :mad: ;)
gazbenia
Сообщение Damask » 18 окт 2008, 14:19
То же самое было. Подсос воздуха при диагностике выявился и был тут же устранен. Результаты: стал плавнее ХХ, понизился расход, стали нормально падать обороты при сбросе газа. Правда плюсом ещё форсунки мыл...
Damask
Стаж: 18 лет 1 месяц 5 дней
Сообщение Сергей@CAT » 08 мар 2010, 18:17
Всем привет, а у меня дизель, клапан воздуха ни причем, пневматика передка работает от компрессора на гене и на остальное не влияет, а вот сегодня она меня подвела, в -30 по таймеру заводилясь без проблем, а сегодня -5 и без эфира не хочет, хоть весь день крути. буду разбираться
Сергей@CAT
Стаж: 15 лет 11 месяцев 5 дней
Автомобиль: киа РЕТОНА
Сообщение ПростоЖ » 09 мар 2010, 12:46
Сергей@CAT писал(а):Всем привет, а у меня дизель, клапан воздуха ни причем, пневматика передка работает от компрессора на гене и на остальное не влияет, а вот сегодня она меня подвела, в -30 по таймеру заводилясь без проблем, а сегодня -5 и без эфира не хочет, хоть весь день крути. буду разбираться
Свечи накаливания смотри, либо реле их же(если с топливной все ок :oops: )
ПростоЖ
Стаж: 17 лет 8 месяцев 25 дней
Автомобиль: Sport TDI2002 АКПП
Сообщение САШ » 27 окт 2010, 00:32
Народ, всем доброго времени суток. У меня вроде такая же проблема, как описано в теме, один раз уже мыл этот клапан шилом(не переключался полностью, были удары и скрежет в переднем мосту), но видно не помогло. Может кто подскажет код этого клапана подключения переднего привода по каталогам Экзиста. И в каком разделе смотреть, а то сейчас полазил по разделам: шасси, трансмиссия, двигатель, а там ничего не нашел.
САШ
Стаж: 17 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2002 г.в. АКПП
Сообщение ПростоЖ » 28 окт 2010, 14:51
САШ писал(а):Народ, всем доброго времени суток. У меня вроде такая же проблема, как описано в теме, один раз уже мыл этот клапан шилом(не переключался полностью, были удары и скрежет в переднем мосту), но видно не помогло. Может кто подскажет код этого клапана подключения переднего привода по каталогам Экзиста. И в каком разделе смотреть, а то сейчас полазил по разделам: шасси, трансмиссия, двигатель, а там ничего не нашел.
Плохо искал ;) , где то даже от таза ставили клапан включения вакуума :vip:
ПростоЖ
Сообщение DimariKrasnodar » 29 окт 2010, 20:13
:roll: номер клапана может все таки кто нибудь подскажет ???
DimariKrasnodar
Стаж: 15 лет 9 месяцев 12 дней
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sportage JA
