Текущее время: 20 дек 2025, 07:15
Грееться в пробках.
Грееться в пробках.
Сообщение Antioh » 12 авг 2008, 09:58
Такая вот проблема, машина 2004 года, пробег 98 тыков. Стал греться в пробках и такое ощущение, что вентилятор охлаждения перестал, как это точнее сказать, набирать обороты, то есть нормально крутиться на холостых оборотах, а при нагреве не увеличивает кол-во оборотов.
В чем может быть проблема.
На всякий случай записался на ТО 100 тык.
Antioh
Стаж: 17 лет 8 месяцев 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Re: Грееться в пробках.
Сообщение НикВас » 12 авг 2008, 10:05
Antioh писал(а):В чем может быть проблема.
1. Радиатор забит с наружи пухом.
2. Радиатор забит в нутри.
3. Вискомуфта приказала долго житиь.
4. Не корректно работает термостат.
5. Мал уровень антифриза.
6. Поломка помпы системы олаждения.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 18 дней
Сообщение Antioh » 12 авг 2008, 10:12
Как уровень антифриза может влиять на включение и не включение вентилятора?
Вот еще что............незадолго до этого вентилятор начал работать со скоростью оборов двигателя, а потом началась вот эта фигня....
Antioh
Сообщение kniper » 12 авг 2008, 10:19
Вискомуфта скорее
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Sergeant » 12 авг 2008, 10:21
kniper писал(а):Вискомуфта скорее
+ мульён. Она родимая.
Sergeant
Стаж: 19 лет 1 месяц 18 дней
Автомобиль: KIA Sportage '02
Сообщение Antioh » 12 авг 2008, 10:35
Вискомуфта это что?
Можно ли где-то достать побыстрому?
23-го августа предстоит дальняя поездка....
Antioh
Сообщение kniper » 12 авг 2008, 10:43
Antioh писал(а):Вискомуфта это что?
Штука, подключающая вентилятор
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение НикВас » 12 авг 2008, 11:21
Antioh писал(а):Можно ли где-то достать побыстрому?
Я бы не советовал так быстро расставаться с деньгами, прежде нужно всё проверить и перепроверить.
Antioh писал(а):Как уровень антифриза может влиять на включение и не включение вентилятора?
Низкий уровень жидкости будет искажать реальную температуру радиатора.
И судя по вопросу
Вам всё-таки лучше обратиться к специалисту.
НикВас
Сообщение Antioh » 12 авг 2008, 11:54
Записался на ТО в Москэб, бум смотреть.......
Antioh
Сообщение Sergeant » 12 авг 2008, 12:25
Никола писал(а):Низкий уровень жидкости будет искажать реальную температуру радиатора.
Это да, но при перегреве из-за низкого уровня ОЖ получим check - проходили. Что-то типа "Недостаточный уровень ОЖ для работы термостата" дословно не помню, код тоже не помню =), но факт. К тому же по практике, при исправной вискомуфте и низком уровне ОЖ перегрев можно схватить на ХХ, при повышении оборотов вискомуфта всё-равно включается. Вариант "почти пустого" контура охлаждения не рассматриваем - утечка была бы очевидна.
Никола писал(а):Вам всё-таки лучше обратиться к специалисту.
Это да.
Sergeant
Сообщение Alex1306 » 18 авг 2008, 10:05
У меня похожая проблема плюс к выше описанному после остановки и глушения двигателя начинается "бурление" и выброс ОЖ через расширительный бачок причем выплевыет достаточно много.... в чем может быть проблема ?
Alex1306
Стаж: 18 лет 6 месяцев 11 дней
Сообщение kniper » 18 авг 2008, 10:21
Alex1306 писал(а):в чем может быть проблема ?
У тебя вообще большой круг охлаждения работает? :ooi: :ooi: :ooi:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Alex1306 » 18 авг 2008, 10:57
работает... или работал ... эта фигня началась вчера..... до этого немного уходил тосол где то 100 гр. на 100 км
Alex1306
Сообщение kniper » 18 авг 2008, 11:07
Alex1306 писал(а):работает... или работал
Радиатор прогревается? Уровень нормальный?
Alex1306 писал(а):до этого немного уходил тосол где то 100 гр. на 100 км
Многовато, из-за чего?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Alex1306 » 18 авг 2008, 11:16
После выплескивания уровень естественно уходит :( с тосолом не было времени разбираться... протечек явных не было.... судя по маслу в двидок то же не травило...списывал на микро трещины и испарение...
что не глянуть ? ... сегодня собираюсь в гараж
Alex1306
Сообщение kniper » 18 авг 2008, 11:33
Alex1306 писал(а):После выплескивания уровень естественно уходит
Проблемы с охлаждением радиатора :vip:
Alex1306 писал(а):с тосолом не было времени разбираться
Черевато это залеганием колец и накрыванием маслосъемных колпачков :vip:
Alex1306 писал(а):судя по маслу в двидок то же не травило
Тосол в масло редкость в основном масло в тосол :vip:
Alex1306 писал(а):списывал на микро трещины и испарение
Какие трещины? Испарения могут быть, но не в таких количествах :think:
Alex1306 писал(а):сегодня собираюсь в гараж
Вот это правильно :roul:
А что за машина если не секрет??? :oops:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение gesha » 18 авг 2008, 11:52
Antioh
у меня тоже грелась в пробках.
помогло снятие радиатора и чистка его. Радиатор был забит всяким барахлом типа песка и пуха(в нижней части)
за 4-е года надо бы почистить...
в Автомире с новым тосолом(концентрат) и работами отдал 2400,00 руб
gesha
Стаж: 18 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: CERATO
За гостеприимство (1)
Сообщение Alex1306 » 18 авг 2008, 11:56
Машинка 2001 г.в. 2л. 128 л.с. автомат амереканец .....
тосол начинал уходить когда движок работал на повышенных оборотах... при спокойной езде проблем не было
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
К стате по поводу зараности радиатора... мысль хорошая ...т.к. нетак давно катался по заливу с кучей водрослей :oops: ...... в полне могет быть так чистил после этого моторный отсек. Могло это повлиять ?
не к этой теме но : по песку сортяга прет буть те нате... вытаскивал нисанчик альмеру... и фррда фокуса... причем тащил метров 40-50 по сыпучке...
Alex1306
Сообщение Ильдар М » 02 янв 2009, 23:37
Впоследнее время заметил такое явление: в пробках температура почти доходит до предпоследнего деления в (как стрелка переваливает за половину вкл.печку на полную) вентелятор радиатора не вкл. Как только начинаю двигаться как будто гдето встряхнет и вентилятор начинает работать. Что это?
Ильдар М
Стаж: 17 лет 1 месяц 5 дней
Автомобиль: Kia Sportage Grand
Сообщение kniper » 04 янв 2009, 02:19
Ильдар М писал(а):Как только начинаю двигаться как будто гдето встряхнет и вентилятор начинает работать. Что это?
Проблема в контактах веноилятора, а может и датчика температуры двигла, на первый взгляд они :vip: :vip: :vip: ИЩИ :vip: :vip: :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в Sportage JA
Сейчас этот форум просматривают: Google [Робот] и гости: 5
