Текущее время: 15 дек 2025, 20:53
Знатоки подскажите!
Знатоки подскажите!
Сообщение DrRock » 05 авг 2008, 18:21
Kia Sportage 2.0 бензин АКПП
Есть такая проблема: на полном приводе все хорошо.
При отключенном переднем мосте , особенно при движении в накат, гул,
а при тормажении - удар в переднем мосте как будто колесо в яму попало...
О чем в такой ситуации думать можно?И как с этим можно справиться?
Зарание благодарен!
DrRock
Стаж: 17 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: Kia Sportage
Re: Знатоки подскажите!
Сообщение Sergeant » 05 авг 2008, 23:30
Не полностью отключается передний мост в хабах. Думать следует о наличии "говн" в муфтах вместо смазки (грязь, ржа, опилки от подшипников), если (а вероятнее всего так) хабы вакуумные - и о проверке клапана, кокторый подключает вакуум к хабам.
Так же следует подумать о хабах ручных или автоматических, вместо вакуумных.
Sergeant
Стаж: 19 лет 1 месяц 14 дней
Автомобиль: KIA Sportage '02
Сообщение DrRock » 06 авг 2008, 20:41
Спасибо большое за Ваше мнение по моему вопросу.
Если не трудно Вы не могли бы пояснить что такое хабы,
я не нашел в ни где этого термина.И че они делают(как они участвуют в
отключении моста),чтоб понять с какой стороны
подходить к машине чтоб ремонт начать... :roll:
DrRock
Сообщение НикВас » 06 авг 2008, 21:41
DrRock писал(а):О чем в такой ситуации думать можно?И как с этим можно справиться?
Не совсем понятно? Это происходит только при отключении переднего моста и один раз или постоянно?
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 14 дней
Сообщение Mark_KA » 06 авг 2008, 23:02
Greeting!
DrRock писал(а):Если не трудно Вы не могли бы пояснить что такое хабы,
Хаб - (он-же муфта) обеспечивает передачу крутящего момента на колесо.
Если хаб отключен - колесо свободно крутится на полуоси.
Вакуумный хаб включается подачей разряжения. Грубо говоря одна шестеренка присасывается "вакуумом" к другой. Этот самый вакуум идет к хабам по трубкам.
Под капотом слева (по ходу движения) есть вакуумный клапан.
Когда двигаешь рычаг раздатки в полноприводное положение то во первых в раздатке подключается передний кардан, а во вторых на этот клапан подается напряжение, он открывает путь "вакууму" по трубкам к хабам.
Mark_KA
Стаж: 18 лет 7 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2004/ NSGV2.4AT
Золотые руки клуба (1)
Сообщение DrRock » 07 авг 2008, 15:12
to Mark_KA:огромное спасибо за подробное и доходчивое разъяснение!
to Никола:
Дело в том, что и гул и удар при торможении постоянно присутствуют
при отключенном переднем мосте.
DrRock
Сообщение Sergeant » 07 авг 2008, 16:19
Я бы начал с клапана ;) Проверил бы - отключается-ли подача вакуума в хабы при отключеном ПП.
Sergeant
Сообщение НикВас » 07 авг 2008, 16:54
DrRock писал(а):Дело в том, что и гул и удар при торможении постоянно присутствуют
Был случай, перетёрся управляющий провод в районе кожуха сцепления и при торможении ложился на массу, клапан самопроизвольно срабатывал и мост включался не корректно.
Прав Sergeant, видимо правильнее будет начать с проверки правильности срабатывания клапана.
НикВас
Сообщение DrRock » 07 авг 2008, 22:30
Мужики , может подскажите как это сделать можно или это прямая дорога на сервис?
:roll:
DrRock
Сообщение sev » 07 авг 2008, 23:44
А после того как передний мост отключаешь назад метра на два откатываешься?
Ведь это надо делать в независимости от того какие хабы стоят , ручные или автоматы. :vip:
Если не откатиться назад хабы от полу осей не отключаются и при отключенной раздатке продолжают ее вращать от этого и гул создается. А удары от того что они уже изношены. У меня у кореша такая хрень т.к. шестерни в хабах разбиты.
А разбиты они от того что вы наверное после выключения полного привода продолжали ехать дальше да еще и больше 60км/ч. А по инструкции написано что надо после того как отключили полный привод проехать два метра назад.
Вот ! У меня такая версия!!!!
"Иногда мне сниться,
Что я в большой политике.
Ох как мне надоели
Ё....е нытики!!!!"
Кирпичи.
sev
Стаж: 17 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение Sergeant » 08 авг 2008, 03:04
sev писал(а):А после того как передний мост отключаешь назад метра на два откатываешься?
Это относится только к автоматам. К вакуумным и ручным - никоим образом.
2 DrRock : А ведь и правда, мы предполагаем, что у тебя вакуумные хабы, а вдруг нет :) Сфоткай, что у тебя под колпаком и покажи для верности. А вакуумный клапан проверить легко. Только для начала давай выясним 100% - какие у тебя хабы, такие же как показал Mark_KA, или отличаются по внешнему виду?
Sergeant
Сообщение Mark_KA » 08 авг 2008, 12:44
Greeting!
Вот, кстати, схемку встретил...
Я проверял клапан так.
Снял трубку к муфтам и включив ПП оценивал свист/шум воздуха :)
Прислонял палец к штуцеру. Отключал трубку от клапана и оценивал все то-же самое (и так-же) на выходе из вакуумного резервуара.
Ну и при отключенном ПП опять-же посмотри - подсасывает из штуцера клапана или нет.
Потом я брызгал ВД40 внутрь и продувал компрессором.
Забыл сказать...
Когда я занимался реанимированием "вакуума" то пробовал пускать его в обход клапана.
Т.е. разряжение постоянно пыталось подключить муфты. Так вот тогда при отключении передка в раздатке у меня тоже странные звуки раздавались спереди. Жужжание и периодические удары. Это у меня одна муфта подключалась, а вторая не могла.
Mark_KA
Сообщение sev » 08 авг 2008, 21:05
Sergeant писал(а):
На счет вакуума ничего не скажу, а вот на ручных тоже надо откатываться :vip:
Ибо на моей стоят ручные, и если не откатываться, то после отключения их, они всеравно продалжают "вращать" раздатку.
Ох как мне надоели
Ё....е нытики!!!!"
Кирпичи.
sev
Сообщение Александр1 » 08 авг 2008, 21:59
Присоединяюсь!
Правы все!
Посмотреть какие хабы можно на обратной стороне солнцез. козырька.
Потом вывернуть колеса и посмотреть шланги к ступице ( мож уже хабы поменяны?)
1 шл. (тормозной) - муфты ручные или автоматические ( на ручных есть выключател поворотный)
2шл Тормозной и вакуумный- Муфты вакуумные.
Ставить другие муфты вместо вакуумных я не стал, восстановил герм родных. Пробег в год 10-14 т. км. Вакуумные сальники служат 30-60ткм.
Клапан что на фотографии был заменен на клапан ЭПХХ 2105. :z)
Александр1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 3 дня
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение Mark_KA » 08 авг 2008, 22:29
Александр1 писал(а):Присоединяюсь!
Правы все!
Там можно посмотреть какие хабы были _изначально_ поставлены на заводе.
Александр1 писал(а):Потом вывернуть колеса и посмотреть шланги к ступице ( мож уже хабы поменяны?)
О!
Поэтому смотреть нужно на сам, собственно, хаб. :) Как-бы парадоксально это ни звучало ;)
И сравнить с фотками/картинками из инета/мануала.
Александр1 писал(а):Клапан что на фотографии был заменен на клапан ЭПХХ 2105. :z)
О как! Будем знать.
P.S. Еще немного о хабах.
Как я разбирал вакуумные хабы:
http://sportage-club.com/ipb/index.php? ... 3769&st=20
Про автоматические хабы:
http://sportage-club.com/index.php?opti ... 9&Itemid=1
http://sportage-club.com/index.php?opti ... 6&Itemid=1
Про переделку вакуумных муфт в постоянное зацепление:
http://www.kia-club.ru/index.php?faq_nu ... 4&jump=yes
Можно ли ездить с заблокированными хабами:
http://www.kia-club.ru/index.php?faq_nu ... 1&jump=yes
Вообще про муфты:
Mark_KA
Сообщение Sergeant » 08 авг 2008, 23:53
sev писал(а):На счет вакуума ничего не скажу, а вот на ручных тоже надо откатываться
У меня ручные AVM - никуда откатываться не надо, с WARN думаю аналогично. У ручных и автоматов принцип включения/выключения разный. Мне кажется, что если ручные не отключаются руками - с этим надо что-то делать ;)
Mark_KA писал(а):Про переделку вакуумных муфт в постоянное зацепление:
Полезная статья - спасла меня пару лет назад на голольде =) когда сальники задубели и вакуума не было, спасибо.
Sergeant
Сообщение sev » 11 авг 2008, 21:17
У меня Все хабы перебраны и смазаны короче все на мази :roul: , но не WARN и не AVM непомню какие они, но факт есть факт назад отьезжаю, т.е. отьезжал теперь раздатка чето мозг компасирует буду разбираться с ней!!! :vip:
Ох как мне надоели
Ё....е нытики!!!!"
Кирпичи.
sev
Вернуться в Sportage JA
