Текущее время: 15 дек 2025, 02:08
пропала 4-я в АКПП, нужна помощь!!!
Сообщение Uristcrb » 26 июл 2008, 20:00
Всем доброго времени суток. ситуация такая Спортяга 1995 г.в. двигатель FE 2.0 16V АКПП. Еду на своем автомобиле сегодня утром выезжаю на трассу разгоняюсь а 4-я не включается, даже при 6000 об/мин, сбрасываю скорость где-то до 60 км/час также еду на 3-й передаче, иногда включается 4-я передача, проедет метров 100 и опять вкл. 3-я передача. Масло в норме, светлое без гари. помогите какая может быть проблема.
Uristcrb
Стаж: 17 лет 5 месяцев 21 день
Автомобиль: KIA Sportage
Re: пропала 4-я в АКПП, нужна помощь!!!
Сообщение Flymax » 26 июл 2008, 20:09
а нету на коробке кнопки типа overdrive, можно клему с аккума скинуть, мож мозги заело )
Flymax
Стаж: 18 лет 9 месяцев 7 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Uristcrb » 26 июл 2008, 20:39
кнопка есть, когда ее включаю вообще на 4-ю не дергается, т.е. я думаю HOLD работает, но 4-я глючит
Uristcrb
Сообщение Одинокий Валенок » 26 июл 2008, 23:49
Uristcrb
Город какой?
Одинокий Валенок
Стаж: 18 лет 7 месяцев 1 день
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение Uristcrb » 28 июл 2008, 08:13
Краснодарский край, а при чем город? Думаешь только в сервис?
Uristcrb
Сообщение Одинокий Валенок » 28 июл 2008, 09:54
Uristcrb
Не то, чтобы в сервис, но диагностику сделать надо
Одинокий Валенок
Год выпуска: 2024
Награды: 7
Сообщение НикВас » 28 июл 2008, 10:31
Uristcrb писал(а): помогите какая может быть проблема.
При этом лампочка "чек" или "Hold" горят или мигают?
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Сообщение Uristcrb » 28 июл 2008, 20:36
"холд" не горит, работоспособность лампочек проверял путем отключения датчика положения дроссельной заслонки, тогда "холд" начинает мигать, вставляю обратно перестает мигать, на диагностику ездил, тестер ничего не показывает, т.е. электроника коробки в порядке, но там я так понял коробка старая и стоят только соленойды. Я так понял что не хватает линейного давления в коробке. Есть еще одна мысль при диагностике двигателя выявлены ошибки ДМРВ и температурного датчика. С ДМРВ все понятно нет контакта, больше топлива и т.д. А вот с температурным датчиком есть мысль, что датчик не правильно подает данные на компьютер дает гдето около 10 гр. на приборке стрелка вообще не подымается выше 2-х делений, хотя все трубки горячие, двигатель в прогретом состоянии. Может быть мозги двигуна думают, что машина слишком холдная и недает включить 4-ю передачу. Подергал за провода к датчику обороты стабилизировались на 850-900, были 1100, иногда подлетают до 2500-3000. Возможна что это он мне мозги парит, или всетаки механическая часть.
Прощу прощения хочу задать сразу вопрос где этот чертовый гребаный сливной шланг кондиционера, все осмотрел нету его с моторного щитка, нету и все, а вода в салон капает. По схеме смотре что должен быть но его нету?????
Uristcrb
Сообщение sev » 30 июл 2008, 00:04
Датчик температуры на приборке и в компьютер разные, один с одной стороны в помпу вкручивается и имеет один контакт ,а другой (для компа ) с другой стороны вкручивается и имеет два контакта, у меня подобная хрень с оборотами, тоже грешу на температурный датчик, завтра буду пробовать менять и тому подобное.
"Иногда мне сниться,
Что я в большой политике.
Ох как мне надоели
Ё....е нытики!!!!"
Кирпичи.
sev
Стаж: 17 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение Юккола » 30 июл 2008, 01:09
вот и у меня сначала задняя изчезла, а потом 4-я :cry:
Парадокс российских дорог: куда бы ты ни ехал, встречная полоса будет чище и меньше раздолбана.
Юккола
Стаж: 20 лет 14 дней
Автомобиль: KIA RIO 2005
Сообщение Александр1 » 30 июл 2008, 08:52
Читал про свою коробку Спорт 2000г.
Коробка умная с мозгом!
Коробка не включит 4 передачу если двигатель не прогрет то ли до 40 или60 грд.
Т.Ч. Попробуй привести в порядок двигатель прежде всего датчик температуры!
У меня шланг то же не виден :think: Но вода вроде на асфальте!?
Александр1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 2 дня
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение ivanoff2tdeue3 » 29 сен 2008, 10:54
Всем привет! Новечков принемаете? У меня настоящий кореец 2002 года, дизель ,автомат. Появилась проблема может кто подскажет? На холостом ходу начали скакать обороты двигателя, стрелка тахометра дергается. На ходу проблем нет. Поделитись умными мыслями
ivanoff2tdeue3
Стаж: 17 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Спортаж
Вернуться в Sportage JA
