Текущее время: 18 дек 2025, 20:10
alldn писал(а):В чем у них разница, какой лучше, какой хуже?
Быкоf писал(а):А у меня и почти без пробега брямкают. А мне пофигу. Главное работают!
машину взял всего месяц назад и узнаю про неё всё.... передок не работает... при включении (подняли на подьёмнике) стоит похрустывание... что делать и как быть ??? менять полностью хабы ??? по внешнему виду стоят не ручные...
Хотел сначала поставить АМВ,но в Штатах мне не нашли и прислали ВАРН.
DimTS писал(а):Автоматы. Разобрать и смотреть. Трехшиповики скорее всего под замену
неподходит.... левый (нормальный) почему то не встал на место правого..... надо менять.. вот только если подскажите на какие буду очень благодарен... (автоматы- у меня нет шланга не какого не на левый и правый, или ручные, так как понимаю что простой доробаткой (при помощи сверла и болтов на включение) уже не обойтись.....
