Текущее время: 14 дек 2025, 21:53
Опять про передний привод на 1-ом sportage(2002 год).
Сообщение САШ » 11 июл 2008, 23:30
Всем добрый день. Проблема следующего характера: подсасывает воздух с левой стороны за тормозным диском. Муфты вакуумные WARN, рабочие(проверил вращением полуоси на вывешеных колесах и методом предварительной разборки, осмотра и смазки). Пролопатил всю ветку нашу, но так и не понял, на что грешить? :think: Один раз прочитал, что надо менять сальник, но почему-то со стороны полуоси и к нему еще игольчатый подшипник, потом прочитал про электромагнитный клапан, но как проверить его работу(все время открыт или нет) тоже ни слова. И как его чинить(или только менять?) тоже хотелось бы узнать(я так понимаю он справа под капотом стоит?). Еще если можно объясните, чем плохи вакуумные муфты(если их своевременно смазывать и менять трубки), при условии не слишком частого их использования и езде в основном по легкому бездорожью и снегу(льду)? И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - как открутить передний тормозной диск? он на двух винтах держится с шляпкой под крестовую отвертку и там есть углубления от применения керна или чего-то подобного, в общем по опыту откручивания гаек на рычагах и задних барабанах знаю, что это будет нелегко, пробовал отверткой крутить, но куда там :mad: ?! Может кто облегчит задачу. :[|]: Всем заранее спасибо. :hb:
САШ
Стаж: 17 лет 8 месяцев 28 дней
Автомобиль: Kia Sportage 2002 г.в. АКПП
Re: Опять про передний привод на 1-ом sportage(2002 год).
Сообщение DimTS » 12 июл 2008, 23:40
Сам же себе и ответил. Тянет через сальник в следствии его износа, износа игольчатого и выработке на шрусе под игольчатым.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение САШ » 14 июл 2008, 00:02
DimTS писал(а):Сам же себе и ответил. Тянет через сальник в следствии его износа, износа игольчатого и выработке на шрусе под игольчатым.
Так я и спрашивал, зачем менять внутренний сальник? Вроде он не влияет на вакуум в муфте. А игольчатый целый. Еще раз прошу помочь открутить тормозной диск.
САШ
Сообщение Vl@d » 14 июл 2008, 00:12
продаються специальные ударные отвертки, если и она не поможет то только дрель :cry:
правильное мнение только одно, но оно у каждого свое
ищу зарплатодателя, работадателей просьба не беспокоить
Vl@d
Стаж: 18 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2002 АКПП. HYUNDAI GETZ
За верность клубу (1) За смелость (1)
Сообщение DimTS » 14 июл 2008, 09:26
САШ писал(а):Так я и спрашивал, зачем менять внутренний сальник? Вроде он не влияет на вакуум в муфте.
А у тебя после травящего сальника воздушный фильтр стоит? Или в "чистой комнате" ездишь?
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение Ферапонт » 15 июл 2008, 00:50
Сверлом 6-7 мм прям в центр креста засверливаешь, пока выштамповка креста не закончится. Потом в эту лунку упираешь бородок - и несколько сильных ударов, осаживаешь винт. Потом зубилом по касательной страгиваешь.
Винты назад можешь не ставить - диск по ободку на ступице садится. Колесом и притянешь.
Если всё-таки хошь заранее новые купить - винт м8 с потайной головкой.
Ферапонт
Стаж: 19 лет 5 месяцев 21 день
Год выпуска: 2013, 2010
Вернуться в Sportage JA
