Текущее время: 18 дек 2025, 15:12
alldn писал(а):Как снять часы с панели.
alldn писал(а):А панель сложно снимается?
alldn писал(а):Панель на защелках!
Аккуратно тоненькой отверткой поддеть по периметру и вынуть
alldn писал(а):Да, чтобы снять часы, нужно разобрать все до заднего моста. Круто. Я думал поддеть что-то и часы вылезут, а тут всю панель снимать.
Ферапонт писал(а):При этом не забыв про саморез над пепельницей , два над приборной панелью
Ферапонт писал(а):и еще один над маленьким ящичком в левой части торпеды.
alldn писал(а):у меня никакого самореза нет
Мне нравятся именно эти часы, мягко светящиеся, зелёные. От них какое-то ощущение уюта
на двух КИА РИО и Церато я ставил БК на штатные места часов
karimuch писал(а):alldn
нет там саморезов.![]()
накладка (она как раз у тебя на фото) снимается целиком, она на 6 защелках, поддеваешь тонкой отверткой в верхнем левом углу, и потихоньку, очень тихо, её всю вытаскиваешь.
потом отсоединяешь 5 разъемов, и делай, что хочешь с панелью.
на всяк, случай купи скотч двухсторонний ЗМ, если вдруг сломаешь защелки.
а БК присмотрись есть в автозапчастях БК на ВАЗ 2107 стоит рублей 450-500, и подсоединяется к разьему OBD2 т.е. как у нас
расскажи потом, что поставил и как
самому интересно
