Текущее время: 19 дек 2025, 14:11
Стук в редукторе заднего моста
Сообщение Арвар » 20 июн 2008, 00:16
Всем доброго времени суток! Принимайте в клуб!
Уже месяц как приобрел Спортягу 2004 г., пробег 62 т.км.
Достал меня стук при нажатии на газ в редукторе заднего моста!!! Сам редуктор не гудит (пока!) и если оччень плавно отпускать сцепление при переключении скоростей(предварительно выровняв обороты двигателя и кар. вала), то стука нет. Но ежели трогаться штатно, то характерный стук. :-((
На сервисе сказали: "ездий пока не загудит, потом меняй редуктор в сборе".
Вопрос: возможна ли в такой ситуации (отсутствии гула на скорости) регулировка редуктора (подкладка шайб/замена пары и т.д.), и если да ,то где это можно осуществить? СТО мне известные браться за переборку не хотят, хотя не отрицают саму возможность. Менять в сборе не реально по средствам.(30 к.руб новый 15 к.руб б/у без работы)
Помогите советом, достал меня етот тум-тук, до белого каления!!!!!!
Арвар
Стаж: 17 лет 5 месяцев 29 дней
Автомобиль: Sportage grnd
Re: Стук в редукторе заднего моста
Сообщение avtoprofi168 » 20 июн 2008, 01:15
этот стук характерная причина износа зацепления гипоидной передачи или его неправильная регулировка. Устраняется осевым смещением вала ведущей шестерни при помощи прокладок. Работа не сложная, но требует определенных навыков и знания всех контрольных замеров, среди которых самый важный угол выборки люфта главной передачи в градусах. Лично я делал всегда сам. Мост при этом разбирать не надо, только снятие кардана, фланца кардана и крышки подшипника вала ведущей шестерни.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение Landsknecht » 20 июн 2008, 05:07
А кто определил, что стук в редукторе? :think:
Сервисмен лежал под машиной и слушал?
У калининградских Спортов стоят отечественные карданы...
Проблема с крестовинами была и на корейских машинах, а уж на совке...
Рекомендую проверить.
Искать проблему лучше от простого к сложному, а не наоборот. :vip:
ИМХО.
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 4 дня
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Арвар » 20 июн 2008, 18:30
Landsknecht писал(а):А кто определил, что стук в редукторе? :think:
ИМХО.
Так точно. Но не лежал а стоял, а я на подъёмнике газовал. Крестовины, по его мнению, в норме, да я и сам шатал.
Добавлено спустя 49 минут 16 секунд:
avtoprofi168 писал(а):этот стук характерная причина износа зацепления гипоидной передачи или его неправильная регулировка. Устраняется осевым смещением вала ведущей шестерни при помощи прокладок. Работа не сложная, но требует определенных навыков и знания всех контрольных замеров, среди которых самый важный угол выборки люфта главной передачи в градусах. Лично я делал всегда сам. Мост при этом разбирать не надо, только снятие кардана, фланца кардана и крышки подшипника вала ведущей шестерни.
Да, именно на это и хочется надеятся. Бал аналогичный случай на УАЗике, вылечили без проблем и быстро парой регулировочных шайб. Но я тутда более не ездун - сильно пить стали :-((
Арвар
Сообщение sev » 24 июн 2008, 23:25
А я на своей по началу тоже думал что редуктор, а оказалось что это центральная тяга которая на редукторе крепится одним канцом а другим на попереченые рамы, треснула и выдавала себя за редуктор при резком ускорении и торможении на передаче. А узнал это только схватившись за этот рычаг и как следует покочав его.
"Иногда мне сниться,
Что я в большой политике.
Ох как мне надоели
Ё....е нытики!!!!"
Кирпичи.
sev
Стаж: 17 лет 8 месяцев 17 дней
Сообщение mimino » 24 сен 2009, 20:32
А у меня вот стук в заднем редукторе при движении накатом, а когда едешь в натяг, то все тихо. Подскажите, кто знает, что это может быть. Масло в редукторе чистое, без стружки.
mimino
Стаж: 16 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA Sportage 1994
Сообщение U-Gene » 25 сен 2009, 13:21
Да... и у меня был стук, думали - гадали..... просто разобрали и посмотрели. Оказалось - сломался зуб шестерни главной пары. Ничего особенного - просто поменял редуктор. Благо был донор - Спортаж на разбор.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Арвар, а стук единичный при трогании или методично повторяющийся?
кто ищет,тот всегда найдет !!!
U-Gene
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Киа Спортаж
Год выпуска: 95
Сообщение mimino » 27 сен 2009, 07:37
А кто подскажет эти контрольные замеры???
mimino
Сообщение grig4 » 12 окт 2009, 19:51
Величина люфта зацепления шестерен главной передачи, 0.12 ÷ 0.14 мм
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/08/0024-50.jpg
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/08/0024-51.jpg
Гранд 2003 Кал-ский 86100 км
Владею с 03.2008
grig4
Стаж: 17 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Sportage Grand (2003)
Вернуться в Sportage JA
