Текущее время: 05 мар 2026, 07:56
Топливный фильтр
Топливный фильтр
Сообщение koshimin » 26 апр 2008, 16:16
Собственно возник ряд вопросов :oops:
1) Кто снимал топливный фильтр? Вот этот http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=7C400A1E
Прочитал соответствующий топик но так и не понял что куда давить-тянуть-поворачивать :(
С предохранителем тоже не совсем понятно-какой отвечает за бензонасос
2) Для снятия крышки головки блока цилиндров обязательно снимать ремни ГРМ? Собрался прокладку крышки поменять-одну из свечей "закидывает" маслом.Увидел это при замене свечей-все сухие а самая ближняя к перегородке моторного отсека вся в масле.
3) Начала "флудить" лампочка "CHECK".Алгоритм работы такой-заводимся,едем,движок прогревается до рабочей температуры,останавливаемся,перерыв 5-30 минут,заводимся и через 2-5 сек. загорается "CHECK".На слух и осязание движок работает в штатном режиме.Далее если заглушить двигатель и "скинуть" ошибку то можно заводится и ехать -"CHECK" не горит.При следующей остановке все повторяется.Кто-нибудь сталкивался?
Отсутствие выбора существенно облегчает выбор
(с) А.Н. Кочергин
koshimin
Стаж: 19 лет 1 месяц 1 день
Автомобиль: Автоматический ТУШКАН тракторный
За мужские качества (1)
Re: Топливный фильтр
Сообщение koshimin » 27 апр 2008, 15:11
koshimin писал(а):2) Для снятия крышки головки блока цилиндров обязательно снимать ремни ГРМ? Собрался прокладку крышки поменять-одну из свечей "закидывает" маслом.Увидел это при замене свечей-все сухие а самая ближняя к перегородке моторного отсека вся в масле.
Вопрос снят,ответ найден Сорри :oops:
Осталось два вопроса.
(с) А.Н. Кочергин
koshimin
Сообщение ganfayter » 15 июн 2009, 14:03
koshimin писал(а):Собственно возник ряд вопросов :oops:
Привет!
1. Топливный фильтр, сам менял уже 2 раза, сложного ни чего нет!
На соски надеты пластиковые защелки, на них рифленые их нужно отжать и потянуть вверх.
может пойти туго, если накидало грязи, капни ВД, и снимай, всего 2 зажима.
Трудности будут со вторым, который расположен ближе к двигателю, но потихоньку все получится.
Предохранители ни когда не снимал, просто выключал движок и всё!
2. Думаю, что уже сам разобрался!
Если нет, напиши.
3.Съезди на диагностику или поищи по форуму, где-то есть такая тема.
Тут помочь не смогу, с таким, пока бог миловал, не сталкивался!
Главное , понимать,когда кончается бездорожье и начинается полный .......!
ganfayter
Стаж: 16 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage Здоровяк
Сообщение eva-8888 » 16 июн 2009, 00:58
koshimin писал(а):3) Начала "флудить" лампочка "CHECK".Алгоритм работы такой-заводимся,едем,движок прогревается до рабочей температуры,останавливаемся,перерыв 5-30 минут,заводимся и через 2-5 сек. загорается "CHECK".На слух и осязание движок работает в штатном режиме.Далее если заглушить двигатель и "скинуть" ошибку то можно заводится и ехать -"CHECK" не горит.При следующей остановке все повторяется.Кто-нибудь сталкивался?
Гадать на кофейной гуще-занятие неблагодарное,нужно всего-то знать код ошибки и вопрос отпадет сам собой.
Каждый хочет-как может,но не каждый может-как хочет,а я могу-как я хочу!
eva-8888
Стаж: 16 лет 9 месяцев 23 дня
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 4WD 2002Г.
Сообщение Ильдар М » 15 июл 2009, 08:42
Купил Фильтр топливный код 0K08A 20 490A. В магазини сказали что это мой. Залез под капот, а там на моем фильтре гайки накручены. Машина Калининград 2004 г.в. Кто подскажет точный код?
Ильдар М
Стаж: 17 лет 3 месяца 20 дней
Автомобиль: Kia Sportage Grand
Сообщение myasnik13 » 01 окт 2009, 00:30
У меня тоже Калининград 2004 года, механика, бензин
Фильтр вот такой 0K08A20490A.
myasnik13
Стаж: 16 лет 10 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage (JA) 2004 г.в.
Сообщение Ильдар М » 01 окт 2009, 00:55
Выяснил: бывший хозяин 10-й фильтр поставил
Ильдар М
Сообщение Гоша » 26 июл 2011, 13:33
Привет! Я снимал, сложный который сломал, поставил временно на хомут. Теперь думаю, как менять, шланг за движком, не подлезть. Может правда какой нить другой фильтр поставить.???
Это д"авно стоит недавно, но подглядывает и подслушивает.
Гоша
Стаж: 20 лет 23 дня
Сообщение TENK » 20 окт 2011, 15:16
Гоша писал(а):Привет! Я снимал, сложный который сломал, поставил временно на хомут. Теперь думаю, как менять, шланг за движком, не подлезть. Может правда какой нить другой фильтр поставить.???
При ивестной сноровке поменять можно, делал. Когда один из зажимов сломался снова, ставил Волговский на хомутах.
TENK
Стаж: 14 лет 5 месяцев 4 дня
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение pyfnrjd » 20 окт 2011, 19:26
Ильдар М писал(а):Залез под капот, а там на моем фильтре гайки накручены
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod … e1e0f1648# Посмотри какой твой
pyfnrjd
Стаж: 16 лет 1 месяц 27 дней
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1993
Сообщение DimTS » 20 окт 2011, 20:52
Ну даты сообщений смотрите. А то на вопросы 2хлетней давности отвечать начинаете. :D
бандерлог
DimTS
Стаж: 21 год 1 месяц 23 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение TENK » 21 окт 2011, 10:02
DimTS писал(а):Ну даты сообщений смотрите.
Не закрытый вопрос, тема и т.д., ну не хорошо как-то. :( Тем более, что кто-то другой может эту тему просматривать, нужный себе ответ искать… :D
TENK
Сообщение Petrulya » 23 дек 2013, 23:29
Здравствуйте.
Не получается никак пальцами снять шланг с фильтра. не нажимается вообще никак. и в сервисах так же, предупреждают что "придется инструментом , но можем сломать. решайте сами" (освобождаются от ответственности) Знающие посоветуйте как минимизировать риски поломки шлангов ?
Спасибо.
Автомобиль Kia Sportage 4х4 2005г. Калининградская сборка. 128 Л.С
Petrulya
Стаж: 12 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Kia sportage 1
Сообщение DoubleDen » 23 дек 2013, 23:36
Petrulya, я три дня его пытался снять)))) уже пошел хомуты купил и резать собрался и тут получилось))) тянул, толкал во все стороны) алгоритма так и не понял, у меня сломаны все эти нажималки, отверткой снимал. потом встало всё нормально.
http://denirina.wix.com/irinaden Фото. Свадьбы и прочие радости)))
DoubleDen
Стаж: 12 лет 7 месяцев 3 дня
Автомобиль: Kia Sportage 2.0 МКПП люк)
Замершее мгновение (1)
Сообщение wade » 24 дек 2013, 10:04
Я ломал, никак не хотели сниматься, видно было, что до меня чем то ковыряли, "нажималки" повреждены были. Заменил на обычные бензостойкие шланги высокого давления с обычными хомутами. Только шланги подбирайте по пояску на фильтре, а то не натянете и хомут затягивайте после пояска. Кажется на 8 внутренний диаметр, но могу ошибаться. Уточните.
wade
Стаж: 12 лет 5 месяцев 1 день
Автомобиль: Kia Sportage 1
Год выпуска: 2001
Сообщение Саратовец » 24 дек 2013, 16:13
Вместо родного фильтра ставил от Волги, подошел только пришлось установить по два хомута на трубки, так на всякий случай и большой хомут для крепления самого фильтра, через год (20т.пробега) установил от нивы все тоже самое только хомут по меньше взял. И все хорошо. :roul:
Саратовец
Стаж: 14 лет 2 месяца 4 дня
Автомобиль: Спортяга
Год выпуска: 1995
Вернуться в Sportage JA
