Текущее время: 15 дек 2025, 12:42
Замена радиатора кондея - нужна инфа срочно...
Сообщение Jugen » 16 апр 2008, 00:24
Друзья, всем добрый вечер, :mad: ;) "если он конечно добрый" (C).
Нужна срочная информация - какие проблемы возникают :cry: при замене радиатора кондиционера (он же - испаритель), стоит перед основным радиатором, имеет свой вентилятор). После аварии радиатор этот погнут, пережаты часть трубок, требуется замена - так вот вопрос - как ПРАКТИЧЕСКИ это сделать, есть-ли где такая инфа, может, кто ссылку даст, (заранее спасибо), - это первое.
Второе - надо-ли и как из него "сливать" :roll: (по аналогии с антифризом) какие-либо жидкости или еще что-то, может, там что-то под давлением или вакуумом находится?
Какие вообще особенности еще есть у этого процесса? (если кто скажет - вези в сервис - не получится, не на ходу бедная мафынка), завтра надо начинать ремонт, а кузовщики кондеев боятся...
Спасибо.
Дядя Женя
Jugen
Стаж: 18 лет 2 месяца 13 дней
Автомобиль: КИА Спортэйдж 2002
Re: Замена радиатора кондея - нужна инфа срочно...
Сообщение DimTS » 18 апр 2008, 09:34
Если дырки есть, то уже все слито. С заменой особых проблем нет. Главное уплотнительные колечки не потерять и не забыть поставить.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 2 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Bang » 18 апр 2008, 09:43
Jugen
На системе кондейной есть две яркие пробки hi и low
Откручиваешь - под ними клапана
Нажимаешь отверткой и стравливаешь
Как говорят кондейщики хладагент не токсичен, но лучше не дышать
Потом один из клапанов выворачиваешь
Все: система разряжена, можно разбирать
После сборки долго незаправленным не ездий т.к. в системе будет конденсат воды и может начать ржаветь изнутри помпа кондея
Уплотнительные кольца можно подобрать у АКППшников - у них они стоят копейки, а вот у кондейщиков за те же кольца счет уже на сотни рублей почему то
Перед заправкой кондея грамотные кондейщики сначала продувают его воздухом, потом отсасывают воздух и создают вакуум, потом заполняют хладагентом с добавленем масла. Делается это для того, чтобы удалить воду из системы.
В мануале почитай каким хладагентом должен быть заправлен твой кондей.
Вот в принципе и все.
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение Kelt » 18 апр 2008, 09:48
посмотри вот здесь, может что то пригодится:
правда это Сефия/Шума/Спектра, но принцип
http://kia-sephia.5go.ru/html/17_11.htm
Kelt
Стаж: 18 лет 4 месяца 17 дней
Автомобиль: Skoda Superb 2.0 TSI Magnetic Brown, Kia Spectra Black Pearl
Год выпуска: 2012, 2007
Сообщение Jugen » 18 апр 2008, 21:45
Спасибо, завтра буду пробовать :bye: , попутно - что за прокладки-уплотнительные кольца, размеры, где ставятся? :udiv:
Дядя Женя
Jugen
Вернуться в Sportage JA
