1. Стучат гидрокомпенсатры это излечимо или под замену?!
2. При резком нажатии на педаль газа ничего дурного не происходит
но при плавном выживании газа срабатывает какаято нездоровая детонация в чём может быть дело?! ДАтчик детонации?! Раннее зажиганее?!
3. При переключении каробки передач особенно это на 1-2 (на 3 менее слышно) возникают затруднения а именно: Если переключиться на 2 передачу с первой и назад то втыкая первую передачу приходится прикладывать усилия... А раньше я рычаг переключал одним указательным пальцем. Мало того при переходи со 2 на 3 передачу слышен тихий но резкий лязг, звук похож на испортившийся аммортизатор при попадании в яму Жидко металический тирок-хлопок ... Подробнее простите обьяснить немогу неполучается... ))
4. Если моя скорость 40-50 км/ч а оборотов 2200-2450 то при выжимании сцепления идёт посторонниий звук (как будто чтото прокручивается) приблизительно на 1,5-2 секунды... Может быть это связанно что обороты плохо сбрасывает?! (см п.5)
5. Промыл датчик холостого хода обороты не сбрасываются с чем может быть связано?! думал что тросик... смазал не помогает ... Походу Датчик расхода водуха навернулся да?!
6. Приблизительно под водительским сидением идёт шум глушака Заезжал на яму ездил в сервис дырок и свицей нет а такое ощущение когда газую что как будто машина турбирована...
7. Незнаю проблема это или нет когда начались проблемы со сбрасыванием оборотов машина стала не ездить а летать скорость набирает не просто быстро а ... БМВ 538 я дела с места (мой знакомый) ДО ЭТОГО МЫ С НИМ ТЕГАЛИСЬ ВСЁ БЫЛО БЕС ПОНТУ Я ЗРЯ ПАЛИЛ РЕЗИНУ А СЕЙЧАС ВСЕ СЧИТАЮТ ЧТО Я ЗАТУРБИРОВАЛСЯ ПОТОМУ КАК ОН НЕ ПЕРВЫЙ С КЕМ Я ПРОВЁЛ ТАКОЙ ОПЫТ.
Люди что с моей мафинкай?! Может Антибиотики какие попить?! Эт оне лихорадка ли?!
