Страница 350 из 352
Re: Владельцы KIA Sportage (1994 - 2005)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 12:40
Олег штиб
Приветствую. Сегодня не правильно замкнул в диагностическом разьеме 20ти контактном 4тый и 5тый разьемы после этого сам разьем перестал работать, 4тый это масса, 5тый питание. Машина не заводится. Подскажите что мне делать теперь.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 13:51
alex1
Олег штиб, смотри предохранители
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 18:05
Олег штиб
Спортик Калининградец предохранители только под капотом или еще где то. При включении зажигания не горит лампочка чек, под капотом преды все целые кроме двух желтых реле их не знаю как проверить. Они пятиконтактные я их снимал и в посадочной гнезде засыпал поочередно контакты но ничего не изменилось, пропал питание на диагностический разьем поэтому и чек не горит при положении ключа в положение on
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 19:19
Schlosser
Блок предохранителей в салоне, внизу слева под переключателями. Крышечка там есть. Увидишь. Чек не горит — нет питания на ЭБУ. Ищи предохранитель системы управления двигателем. Может быть не один.
Да, и ещё, если проверяешь наличие напряжения замыкая контакты, делай это через нагрузку ( через контрольную лампочку например), не надо КЗ устраивать. Спалить можно чего-нить :vip:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 10:43
Олег штиб
Спасибо. Сегодня посмотрю.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 14:31
alex1
Олег штиб, и это…профиль заполни :roll:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 16:43
Schlosser
Лех, он не может пока. Надо 10 цидулок написать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:18
Capt.Sparrow
Олег штиб писал(а):Спасибо. Сегодня посмотрю.
Чем закончилась эта "эпопея"?
Я так думаю. что заменой предохранителя в блоке плавких вставок. Наверняка на машине есть опция защиты от "очумелых ручек" ;)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 16:38
YuNarY
А живы спортяги-то ещё, я смотрю… :pst: :roul: :z) :[|]:
И мой ещё не сгнил и на ходу.
Вот только езжу раз в… эээ…. кароч, не езжу на нём.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 17:07
Schlosser
А чо! Хорошая машина была! У меня воспоминания только добрые. Какие покатушки были!!! :tank:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 17:27
YuNarY
Schlosser писал(а):А чо! Хорошая машина была! У меня воспоминания только добрые. Какие покатушки были!!! :tank:
Плюсстопицот! :vip: :vip: :old:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 18:09
Миша50
YuNarY писал(а):А живы спортяги-то ещё, я смотрю… :pst: :roul: :z) :[|]:
Добрый день, Юрий.
А чё им не жить? Прочный, симпатичный, надежный, тяговитый на низах. :roul:
Не то, что нынешние обмылки и все на одно лицо.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 18:24
YuNarY
Миша50 писал(а):А чё им не жить? Прочный, симпатичный, надежный, тяговитый на низах
Я, как бы, в курсе ;) Смотри мой профиль :)
23191
СообщениеДобавлено: 07 фев 2020, 19:47
Schlosser
Ы-ы-ы!!! :cry: И мои альбомы!! :cry:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 06:23
alex1
камрады, скорости перестали переключаться вниз, если тормознул на 4, то и трогается с4, кто подскажет что делать? :cry:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 11:01
Schlosser
Есть у меня МКПП ;)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 14:18
161
alex1 писал(а):камрады, скорости перестали переключаться вниз, если тормознул на 4, то и трогается с4, кто подскажет что делать? :cry:
А если заглушить,переключаются?
Re: Владельцы Kia Sportage 1 (AL) (1994-2005)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2020, 23:12
sbs
а мой как уехал в Новокузнецк, так и всё, ни на каких форумах не засветился. :ooi:
СообщениеДобавлено: 09 фев 2020, 09:44
alex1
161 писал(а):А если заглушить,переключаются?
предлагаешь глушить на каждом светофоре? :udiv:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2020, 23:17
пашка
[quote="YuNarY"]А живы спортяги-то ещё, я смотрю…
И мой ещё не сгнил и на ходу.[/quoteКонечно живы. прим 25-30 000 км в год
