Это явно про них писано "О тебе, о подлеце, слава аж в Череповце. Ты всему народу в душу наплевал в моем лице..."
Текущее время: 22 ноя 2025, 05:36
CAR-MAN писал(а):Здрасьте! Прошу подсказать по следующим заморочкам:
1. При переключении регулятора обдува салона в положение на лобовое стекло - автоматически включается кондишен горит кнопка, а при переключении из вышеуказанного положения в любое другое автоматически происходит выключение кондера и включение забора воздуха из салона горит кнопка.
2. При включении габаритных огней на задних фарах загораются верхний и нжний отделы, а при нажатии тормоза эти отделы загораются ярче.
3.На приборной доске отсутствует индикатор влючения ближнего света фар, в букваре про это ничего нет.
По этим трем вопросам так должно быть или нет?
Заранее благодарен всем за ответы.
Landsknecht писал(а):4. Силиконовой смазкой.
Но ближний свет у меня не включается вместе с габаритами - один щелчек ручки - габариты второй щелчек - ближний, ручку от себя - дальний. Правильно ли это?
если оно не верно см. п.1
CAR-MAN писал(а):Здрасьте! Спасибо за ответы. Хотелось бы услышать мнение обчества по вопросу секретной кнопки для СПОРТЯГИ. Где ее лучше притулить, если это надо вааще и какую цепь размыкать? Ну и совсем в наглую - где этот провод находится. За сим прощаюсь и за наглость извиняюсь...
Leha писал(а):Вот интересно а Спортаж на такое способен?
Landsknecht писал(а):Продай Спортаж - купи машину!!! _________________Мерседес - Бенц, а мы ещё нет...
Но фенькс .....кончится платеж по кредиту и гарантия и вперед.....
Мы ль не ждиперы, не проходимцы!!!!!!!! Хочу.....вот еще и бензовоз в придачу!
если кому что известно подскажите как снять.
