Текущее время: 12 ноя 2025, 19:24
Владельцы Kia Sportage 1 (AL) (1994-2005)
Re: Владельцы KIA Sportage (1994 - 2005)
Сообщение Worker » 25 янв 2016, 14:23
Новый не хотелось бы. За 500-700 оригинал не купишь. Старый стоит еще оригинальный. Зарядка отличная. На самом деле кончаются подшипники. В предверии разборки и замены подшипников задумался по ходу о замене щеток.
Worker
Стаж: 9 лет 9 месяцев 24 дня
Автомобиль: KIA Sportage
Год выпуска: 2000
Сообщение шадринск » 25 янв 2016, 18:30
ТАК ВОТ-и не спишите,менять реле регулятор.для начало нужно снять и посмотреть,какой износ щёток,так как они ,там очень с хорошим запасом стоят.по длинне не как на вазах..
когда я,купил машину, то тоже на холодную,заметил писк из под капота,как мотор прогреется то писк изчезал,
скинул в итоге ремень с вискамуфты и генератора, покрутил за шкив гены рукой, точно- есть писк,,это подшипники,
снял, гену располовинил,купил новые подшипники,а.РЕГУЛЯТОР был исправный,и щётки были по длине в хорошем состоянии.всё собрал и работает, как надо,.
а, так вот слышал, что ставят реле-регулятор от волги, подходит,.-паять только надо,ну и родной если рабочий то и туда можна щётки подогнать, какие нужно
а, так оригинал очень дорогой, а если брать аналог, то он ни 700юруб стоит , а в три раза уже дороже-цены то прыгнули..
такой стоит-AMDEL531 -1700р,
2006год коротыш
шадринск
Стаж: 11 лет 10 месяцев 8 дней
Автомобиль: кия-спортэйдж
Сообщение Trucker » 25 янв 2016, 22:15
По эмексу от 650 до 1200 видов 7 есть.Гена Мандо.
Trucker
Стаж: 11 лет 11 месяцев 3 дня
Автомобиль: Sportage JA Grand
Сообщение Worker » 26 янв 2016, 16:46
Располовинил. Щеток 5мм примерно. Фото сейчас не выложить, может позже смогу. Внутри только рыбки не плавают, а так… ппц полный. Сижу вот, думаю, чем бы все это помыть. ВД-шкой обычной нормально, как думаете?
Worker
Год выпуска: 2000
Сообщение Дракула » 26 янв 2016, 17:04
Worker, ВД-шкой можно,только если есть возможность потом продуть воздухом как следует, а так бензинчик и обычная малярная кисточка,смывается хорошо и бензин весь выветривается.
5 мм щеток маловато будет,раз уж разобрали,меняйте. Только дешевые графитовые не ставьте, обязательно меднографитовые,поспрашайте в отделе иномарок покачественней щетки,они подороже,но поставил и забыл про них.
Дракула
Стаж: 15 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж1(ент для души) и Киа Рио (на кажный день)
Год выпуска: 2003,2013
Сообщение Worker » 26 янв 2016, 20:10
Подшипники нужны 6202 и 6303, я правильно понимаю? Номер гены 0k011-18300d. Щетки заказал оригинальные 0B366-24522. Приедут, конечно, не завтра, но я еще гайку шкива не открутил :think:
Worker
Год выпуска: 2000
Сообщение Trucker » 26 янв 2016, 20:22
Обычные щетки 5*8 с центральным проводом.cargo например.цена до 200 не дотянет.в любых ином.магазинах навалом.
Trucker
Сообщение Worker » 26 янв 2016, 23:44
С щетками как-то так
Worker
Год выпуска: 2000
Re: Re:
Сообщение chippo » 27 янв 2016, 13:37
Panzer38 писал(а):
chippo писал(а):
Trucker писал(а):Это АБС работает.
Ну наверно она как то не исправно работает? Не должна же от этого педаль тормоза блокироваться и так сильно издавать звуки? Если я сильнее нажму там ни чего не испортится? АБС есть на моей 2005 года?
На наших Спортажах стоит древняя, медленная система АБС, увы. Поэтому если сцепление с дорожным полотном очень слабое (гололед, например), то система АБС "отбивает" педаль тормоза практически в самом начале хода. И педаль действительно встает колом. :cry: а машина как ехала, так и едет … без торможения.
Поэтому большинство владельцев первых Спортажей отключают АБС от греха подальше.
В субботу как раз первый раз чуть в аварию из за этого не попал. Хорошо скорость была маленькая увернулся просто и было куда. Как ее отключить можно?
chippo
Стаж: 12 лет 10 месяцев 24 дня
Сообщение Panzer38 » 27 янв 2016, 15:24
chippo писал(а):Как ее отключить можно?
Самое простое — вынуть предохранитель, точнее два: ABS1 и ABS2, в блоке предохранителей в моторном отсеке. Система АБС отключится, но на приборке постоянно будет гореть лампочка АБС.
Чтобы и ее вырубить — руководство к действию тут: http://www.sportage-club.com/ipb/index. … topic=8688
Муравей на Драйве
Panzer38
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Re:
Сообщение шадринск » 27 янв 2016, 16:55
шкив .откручивается в тисах,подкладываешь две дощечки между шкива, чтоб губки тисов не помяли его , и затягиваешь,,потом вороток с головкой, и он пойдёт,,перед этим залей его саляркой или вэдэшкой чтоб гайка отмогла
по чём щётки заказал? цена какая
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
подшипники, лучше старые, возьми с собой и померяй их по старому образцу,.
новый если купишь 6302-то, сними пыльник аккуратно с него и проверь смазку, по необходимости добавь,в них,,
а, то они бывают плохо смазанны
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Worker » 27 янв 2016, 20:40
Шкив открутил сегодня. Щетки заказал по 60р за шт в Автопитере. На днях привезут, но машина уже нужна. Может и не буду сейчас менять. Позже разберу еще раз, тем более, что там для замены щеток половинить его не надо. Там какая-то дибильная система. Щетки припаяны к регулятору напряжения, он припаян к диодному мосту, мост припаян к обмотке статора. Пока до щеток доберешься… Подшипник купил 6202 задний. С ним все ок. Смазки добавил. Передний взял 6303. В упаковке оказался открытый((( Завтра поменяю на закрытый и тож добавлю смазки. Тут возник вопрос вот какого характера. Сверху заднего подшипника есть какое-то блестящее кольцо. Оно вместе с подшипником снимается или его как-то надо снять до съема подшипника? Вот оно на фото.
PS А что за 6302 ?
Worker
Год выпуска: 2000
Сообщение Дракула » 27 янв 2016, 21:31
Worker писал(а):Оно вместе с подшипником снимается или его как-то надо снять до съема подшипника?
Cъемником потихоньку вместе с подшипником снимется.
Дракула
Сообщение Trucker » 27 янв 2016, 21:42
Раз по полной делать будешь,поменяй и кольцо токосъёмное.Хуже не будет.Гена- мандо??? Кстати?У меня на грузовике генератор 550000 отходил с родными щетками,а кольцо одну дорожку до пластика стерло, на твоём тоже заметно.Вот на форуме Я писал:
Добавлено спустя 15 секунд:
Вскрытие показало:подшипники-50%,щетки -20%износа,коллектор(токосъёмное кольцо)99%.Щетки очень жёсткие,практически не износились.А коллектор,внутреннее кольцо, прогрызло почти до пластика.Под замену пошло всё, для надёжности. Что приобрел:щетки cargo-bx2022,коллектор cargo-232295,подшипник задний 6202rs(AMD.EL336336),передний cargo 140754(стоял:NSK B17-116DG).Вышло почти на 1700 рябчиков.Брал что в наличии,под заказ дешевле..Можно аналоги. Для разбора надо тиски и паяльник .Разбирается на ура.Всё поставил,пропаял.Установил обратно- работает!Подшипники срезал аккуратно болгаркой,закисли.Съёмник не взял.Коллектор напрессовывается на зубчатую часть вала-приклеивать эбокситкой не надо.Но надо проточить(не одеть подшипник,больше на 0.2 мм),Я убрал излишки наждачкой.Распаивать надо аккуратно!,запаса проводов нет.
Trucker
Сообщение шадринск » 28 янв 2016, 00:11
верно говорят,,сьёмником и аккуратно :vip: ,
а то получится как у меня,я нижний подшипник норм вытащил,
ну и решил что верхний тоже снимется который на фото выше, у колектора,
зажал его в тисы, сьёмника у меня не было, и не знал какой нужно, и как он выглядит,ну, и давай по якорю, через деревяшку потихоньку его сбивать,он пошёл, вначале, а потом бац, шарики выпали, и получилось так что наружная обойма самого подшипника спала, а внутренняя, осталась на валу, якоря, та по которым, шарики крутятся,вот я попал :(
пробовал зубилом, она не туда не сюда, мёртво сидит, ножовкой пытался пилить, ну не берёт полотно, эту сталь,,
потом решился болгаркой его распилить с двух сторон, сделать надпилы, ну и пропилил,одолел эту обойму,.вал якоря , чуток задело, но ничего,не сильно пильнуло его.,
так что, будьте акуратнее, с верхним подшипником, чтоб, он не развалился,,и обойма не осталась на валу якоря,, :faceoff:
2006год коротыш
шадринск
Сообщение Дракула » 28 янв 2016, 01:32
Коллекторные кольца заменить конечно хорошо,при наличии инструмента и умении хорошо паять-лудить :D . Аккуратно снять,подобрать и одеть новые,немного прогреть их,затем как следует пропаять,про флюс и припой молчу ;) . Это все лирика :D . Судя по фото колец ,я думаю они еще далеко не один год отходят,раньше материал был гораздо лучше нынешнего, это их , и достаточно не сильно кстати, подъело за 15 лет :vip: . У себя генератор лет 5 назад перебирал,даже щетки менять не стал,перебирал просто так для профилактики ,почистил ,смазал ну и немножко напряжение поднял :roll: .
Дракула
Сообщение Worker » 28 янв 2016, 19:57
Пока что поменял передний подшипник. Старый вышел без проблем. Новый в крышку прессанул, а на ротор оделся от руки. Для заднего завтра обещают съемник. Шайба-кольцо эта сверху него главное чтобы снялась. Как-то смущает она меня своим видом). Зачем она, вообще, и надевал ли ее кто обратно после смены подшипника?
Worker
Год выпуска: 2000
Сообщение Дракула » 28 янв 2016, 20:41
Worker писал(а): а на ротор оделся от руки.
Снимается тоже от руки? Главное чтоб не прокручивался на валу подшипник. Шайбу-кольцо можно и не ставить обратно,не критично,но для себя лучше поставь,это своего рода пыльник ;) .
Когда подшипник будешь снимать,на вал ВД-шки брызни самую малость,чтоб не на сухую ползло.
Если вдруг не пойдет,сначала сними кольцо,снимается двумя отвертками,можно чуть молоточком помочь подбить под кольцо. Кольцо по любому чуть погнется,рихтуется легко потом. А вообще,поставь якорь(ротор) вертикально и ВД-шкой залей немного кольцо и подшипник,завтра еще легче снимется. Удачи.
Дракула
Сообщение Worker » 28 янв 2016, 21:32
Да, снимается тоже от руки. Старый выбивал, но легко. Не прокручивется. Он же еще зажат гайкой шкива через втулки. Подшипники FAG.
Worker
Год выпуска: 2000
Сообщение Worker » 29 янв 2016, 13:22
Подшипник снял, но съемником откололо часть пластика на торце вала. На фото видно, что половина окружности лишилась пластика. С этим надо что-то делать, или оно не на что не влияет?
Worker
Год выпуска: 2000
Вернуться в Sportage JA
