Текущее время: 13 ноя 2025, 06:00
Как заменить — понятно интуитивно. Загляни под капот
chippo писал(а):Перестала горять правая фара ближнего света. Дальний горит. Подсксажите какую лампочку надо купить? Лампочки ни когда не менялись. Не может ли быть дело в каком то предохранители? И если можно может есть ссылка на какую то инструкцию как это сделать. У меня 2005г.
SSB-KIA писал(а):то лампу менять
Schlosser писал(а):Лампы либо Н4, либо НВ1. Смотреть надо
Panzer38 писал(а):
Добавлено спустя 48 секунд:
Ну и, естественно, передаточные числа ГП должны совпадать.
TENK писал(а):Здесь[/url].
_Денис78_ писал(а):Парни подскажите ДМРВ с 8-ми клапанного спорта на 16-ти поставить можно?
1maker1 писал(а):Kia motors
. В идеале хотел еще и гидрики заменить,раз уж в двигло лезть.
. Спасибо.
Дракула писал(а):самому связываться или проще спецам отдать
Дракула писал(а):Всем привет! Братцы,пришло время менять ГРМ , заодно задумался о замене маслосъемных колпачков , стала маслицо поджирать(думаю из-за них). Может кто сталкивался , муторный это процесс, стоит самому связываться или проще спецам отдать,таковые имеются. В идеале хотел еще и гидрики заменить,раз уж в двигло лезть.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Schlosser, Юрий , думаю сможешь подсказать по этому вопросу. Спасибо.
Добавлено спустя 22 минуты 7 секунд:
На всяк случай уточню, масло доливаю примерно 1л на 8000 км . Раньше вообще не доливал ,только замена на 8000 км
,тянет без проблем , да и проблем не доставляет,я кроме расходников ничего и не меняю
,ездит и ездит себе. Да и этот ремонт надумал только из-за пробега,вроде как пора
Показания к ремонту: сизый дым при перегазовках ( особенно на холодную ), высокий уровень СН при проверке на газоанализаторе, ухудшение тяки. Судя по расходу масла, у тебя процесс в начальной стадии. До следующей замены ГРМ можно не беспокоиться
