Текущее время: 16 дек 2025, 11:58
Прямоугольная, да и любая другая, делаются точно так же: заслонка, ось, рычаг и привод.Trucker писал(а):В изготовлении, по типу дроссельной.Заслонка, ось,рычаг и привод.
Миша50 писал(а):почему же не ставят заслонку радиаторов
Trucker писал(а):У нас тоже виска крутится. А электро карлсоны у единиц.
Trucker писал(а):В изготовлении, по типу дроссельной.Заслонка, ось,рычаг и привод.Больше и не надо ничего.)))
а.Практик писал(а):Позавчера заводился на незаткнутом с вечера воздуховоде при -18град. для чистоты эксперемента. Двигатель крутил очень внатяг с заеданиями.
KMP писал(а):Trucker писал(а):В изготовлении, по типу дроссельной.Заслонка, ось,рычаг и привод.Больше и не надо ничего.)))
В тракторе МТЗ это называется декомпрессор он закрывает поток воздуха за счет чего подает компрессия и двигатель крутится немного легче. но заводится он только после отпускания заслонки
Миша50 писал(а):Рычагом, разной конструкции, смотря на какой марке двигателя, поворачивается вал, который нажимает на клапаны и держит их открытыми
Миша50 писал(а):Чушь
KMP писал(а):В тракторе МТЗ это называется декомпрессор он закрывает поток воздуха
KMP писал(а):У вас проблемы с запуском. при таких температурах стартер должен бодро крутить
если стартера передёргивать на более мощный или аккумулятор домой таскать, или ещё один подключать, то бодрость запуска гарантируется
Но, оказывается, есть вариант проще.Trucker писал(а):В изготовлении, по типу дроссельной.Заслонка, ось,рычаг и привод
, надо подумать как это сделать поплотнее без щелей, а то иначе заутомляешься капот туда-сюда дёргать
Комфорт никто не отменял
Миша50 писал(а):Механизаторами декомпрессор чаще всего используется в зимний период или когда дохлый АКБ.
Миша50 писал(а):Учите матчасть, дружище
Миша50 писал(а):И еще, если Вы перекроете поток воздуха в цилиндры, то в них будет вместо цикла всасывания-выкуум. А это создает такое же сопротивление стартеру, как и сжатие
Миша50 писал(а):Учите матчасть, дружище.
а.Практик писал(а):Ну-ну если стартера передёргивать на более мощный или аккумулятор домой таскать, или ещё один подключать, то бодрость запуска гарантируется
а.Практик писал(а):Trucker писал(а):В изготовлении, по типу дроссельной.Заслонка, ось,рычаг и привод
Да, уже такая мысль пробегала, надо подумать как это сделать поплотнее без щелей, а то иначе заутомляешься капот туда-сюда дёргать
KMP писал(а):Получается есть проблема?
KMP писал(а):Я даже сегодня Заводил МТЗ-82 С помощью этого декомпрессораМиша50 писал(а):Учите матчасть, дружище
Не смешите
Просто масло в картер не наливается
Миша50 писал(а):Ну, раз уж Вы имеете дело с трактором "Беларусь" то прекрасно знаете принцип работы декомпрессора
Выше написанный Вами пост будем считать досадным недоразумением
Миша50 писал(а):К стати, есть дизеля, у которых масло не мешает вращать коленвал Просто масло в картер не наливается
морж3 писал(а):
KMP писал(а):На МТЗ воздушная заслонка
