Текущее время: 17 дек 2025, 17:21
DoubleDen писал(а):чавкает пыльник цилиндра
, задам здесь.
Petrulya писал(а):На "горячую" при переключении передач и отпускании сцепления происходит стук
были звуки на соединениях. в районе передней крестовины ( соединение с коробкой ) слышны были поболее. Но может так и должно быть? или должна быть полная тишина, и он вообще не должен был от руки колебаться ?
Petrulya писал(а):залез я в яму пошевелил я кардан кистевыми движениями и ниче не понял
и никак иначе!
один подшипник живой, а второй — в труху, в пыль.
Petrulya писал(а):4 болта на 1 площадке со стороны коробки и 4 со стороны редуктора
Petrulya писал(а):потом его надо както спресовать , чтобы вынуть
Oleg76 писал(а):Доброго дня ! Мужики помогите пожалуйста советом . Не могу определить посторонний стук при резком отпускании сцепления . Пробовал на всех предачах один характерный звук. Мое мнение что -то со сцеплением. Звук звонкий , металлический. При троганье с места и при движении , при переключении передач проявляется ощущение какого-то люфта ( при разгоне машины и в последующем переключении на передачу выше). На что нужно обратить особое внимание ? Подскажите пожалуйста.
