Текущее время: 20 дек 2025, 02:38
Помогите! Стою в поле, ОТВАЛИЛОСЬ КОЛЕСО!
Re: Помогите! Стою в поле, ОТВАЛИЛОСЬ КОЛЕСО!
Сообщение Sivka » 26 янв 2013, 10:22
Водитель писал(а):как она отвернуться смогла?
При контровке шпилькой, шплинтом — он просто напросто от времени сгнивает и гайка срывается, бывает такое. При контровке керном тоже иногда срывается, и такое бывает.
По теме: я бы все же заменила ступичный сейчас, и проверила стсояние тормозного диска и колодок. Если появится биение при торможении — менять тормозные диски. ОБА!
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
ЕвгДм писал(а):Вы случаем раньше в автогонках не участвовали?
нет, не участвовала... А вообще, азарт - страшная штука.. Гонки на Ярославке, МКАДе и т.п. - ещё страшнее..:)
Инженегр я просто..:) Любитель..:)
Не вижу смысла в замене зимнего аватара на летний в этом году, ибо лето отменили..:)
___________
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву. © М.И. Кутузов (стала забывать Москву как страшный сон - командировала туда детей - пусть отомстят за меня!)
___________
Да-да.. Я просто инженер.... Широкого профиля...:)
Sivka
Стаж: 16 лет 6 месяцев
Автомобиль: СивкоАвелла, СивкоГольф и Румстер
Год выпуска: 1997/2011/2011
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Водитель » 26 янв 2013, 11:56
Sivka писал(а):При контровке шпилькой, шплинтом — он просто напросто от времени сгнивает и гайка срывается, бывает такое. При контровке керном тоже иногда срывается, и такое бывает.
Галин с 1978 за рулём,но такое :inv: Вижу в первый раз
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 9 месяцев 6 дней
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Сообщение Sivka » 26 янв 2013, 11:59
Водитель, просто я сама однажды попала на такое..:) Благо, от потери колеса не дошло, ибо сначала стали просто кратковременно пропадать тормоза, что и заставило сразу на месте разбираться..:)
Ну и плюс местный ВАЗовский гараж-сервис в моей гаражной секции… Там и не такого иногда насмотришься после "очумелых ручек"..:)
Единственное, в чем я тут протупила, так это в том, что это спортаж с хабами… В остальном суть не меняется..:)
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Вот эти фиксируются керном, на ШРУСе или на ступице (в зависимости от наличия привода) при этом проточка продольная
иногда получается вот так
Делается вот так
Гайки с прорезями как правило идут дополнительными к основной гайке, они под шплинт. При этом на посадочном месте засверлено отверстие.
Делается вот так
ну и яндекс в помощь http://images.yandex.ru/yandsearch?text … &noreask=1
Если что не так — специалисты поправят..:)
PS^ что-то я разошлась на радостях от награды..:)
___________
___________
Sivka
Сообщение DimTS » 26 янв 2013, 14:58
Sivka, при всем уважении — в данной машине принципиально другой узел ступичной гайки! Поэтому выше и предложил закончить с общими измышлениями по поводу :vip:
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 11 месяцев 7 дней
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение TENK » 26 янв 2013, 17:09
Sivka писал(а):Вот эти фиксируются керном, на ШРУСе или на ступице (в зависимости от наличия привода) при этом проточка продольная
К фотографии "Делается вот так". Есть другой вариан исполнения. Гайка ОБЖИМАЕТСЯ в паз на валу вот так:
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 19 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Sivka » 26 янв 2013, 17:41
TENK, проточка = паз, обжимается = кернится..:)
DimTS, \спасибо, не знала… Потому и описала те варианты, которые знаю сама. Такой?
___________
___________
Sivka
Сообщение DimTS » 26 янв 2013, 17:59
У нас гайка не фиксирует ШРУС и ступицу. Только ступицу на поворотном кулаке. ШРУС и ступица блокируется механизмом ХАБа. Т.е. в заднеприводном режиме движения ступица просто крутиться на ступичных подшипниках. Как колесо в самокате. Отсуда и рекомендация — проверять люфт (который должен присутствовать) передних колес каждые 10 тыс пробега.
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение TENK » 26 янв 2013, 18:12
Sivka писал(а):обжимается = кернится
:D Пусть так. Главное правильно об накернить и не порвать металл.
Off…
TENK
Сообщение RN3QTB » 27 янв 2013, 22:09
Sivka, Огромное спасибо, за наглядные картинки, но все, что Вы тут описывали — я уже знал и видел собственными глазами на примере москвича 2140 (первая машина). В этом автомобиле совершенно другая конструкция механизма передних колес. Когда я снял крышку хаба мне в руки высыпались какие то кольца, куски металла, шестерёнка и.т.д. Единственное, что я сделал — закрутил гайку. Она ничем не кернится и никакие шплинты через нее не продеваются, т.к. внутри находится приводной вал, который недвижим.
На мой вопрос "0S23133043 — эта ли деталь которая держит эту гайку?" Мне пока никто ничего не ответил.
    KNAJA5538RA730980
RN3QTB
Стаж: 13 лет 2 месяца 28 дней
Автомобиль: KIA 스포티지 k00 АКПП
Год выпуска: 1994
Сообщение DimTS » 27 янв 2013, 22:42
От колеса к хабу — подшипник — шайба — 0K01A33042 (поз.4) — 0K01A33040 (поз.3) — хаб
бандерлог
DimTS
Статьи: 55
Сообщение 36RUS » 27 янв 2013, 23:38
RN3QTB писал(а):Sivka, Огромное спасибо, за наглядные картинки, но все, что Вы тут описывали — я уже знал и видел собственными глазами на примере москвича 2140 (первая машина). В этом автомобиле совершенно другая конструкция механизма передних колес. Когда я снял крышку хаба мне в руки высыпались какие то кольца, куски металла, шестерёнка и.т.д. Единственное, что я сделал — закрутил гайку. Она ничем не кернится и никакие шплинты через нее не продеваются, т.к. внутри находится приводной вал, который недвижим.
По ходу хабы у тебя автоматы и гайка стопорится ответкой хаба( с усами которая)
36RUS
Стаж: 17 лет 11 дней
Автомобиль: Sportage
Сообщение ЕвгДм » 27 янв 2013, 23:56
Кроме "отвертки" и "долото", ни одного знакомого слова в этой ветке не увидел :D !
Однако, пока, езжу и без дорог тоже!
Респект вам, господа! За ваши знания и умения!
Имхо, я спец в одних проблемах, автомастера — в других!
Каждый должен заниматься своим делом.
Но машина — это все же подспорье и средство передвижения, а не самоцель!
Хотя рулить обожаю, особенно за городом… Где-то на 160-и… Люблю скорость…
Успехов и Удачи!
ЕвгДм
Стаж: 19 лет 10 месяцев 11 дней
Автомобиль: Sportage КМ 4WD Бенз 2.0 МКПП Люкс
За верность клубу (1) За мужские качества (1) Выездная сессия на 8 лет (1)
Сообщение Sivka » 27 янв 2013, 23:58
RN3QTB писал(а):На мой вопрос "0S23133043 — эта ли деталь которая держит эту гайку?" Мне пока никто ничего не ответил
это же просто шайба? поз. 5 в указанный выше схеме, ну или тут http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo … &office=ru (та же суть, гно немножко иначе изображено почему-то..:)
Уважаемый RN3QTB, изначально в Ваших первых постах была такая паника, что поставить правильный диагноз вообще не представлялось возможным, и все вместе поставили вообще другой диагноз. Поэтому позвольте все же несколько усомниться в Ваших познаниях. И именно поэтому, думаю, что и выложенные мной картинки наверняка смогут помочь ещё кому-нибудь, пусть даже просто в рамках ликбеза. Я действительно не дочитала, что у Вас спортаж, и не подумала о хабах, за данную информацию искренне благодарна DimTS..:)
Искренне желаю в дальнейшем беспроблемной эксплуатации Вашей машинки!
___________
___________
Sivka
Сообщение RN3QTB » 29 янв 2013, 00:20
36RUS писал(а):По ходу хабы у тебя автоматы и гайка стопорится ответкой хаба( с усами которая)
Речь об этом? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D600 … 53&Cat=KIA
Да, хабы автоматические
    KNAJA5538RA730980
RN3QTB
Год выпуска: 1994
Сообщение pyfnrjd » 29 янв 2013, 00:37
RN3QTB писал(а):Речь об этом?
Да. С обратной стороны должны быть два "усика", они и стопорят гайку.
pyfnrjd
Стаж: 15 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1993
Сообщение RN3QTB » 29 янв 2013, 00:40
Спасибо. Заказал!
    KNAJA5538RA730980
RN3QTB
Год выпуска: 1994
Сообщение Maxim BLACK » 29 янв 2013, 05:04
Прочитал все, даже с каким-то волнением сердечным. Тут все. И прекрасные амазонки с луком, стрелами и гаечными ключами, просто знатоки из Поля Чудес, надо полагать. И летчик засевший в заснеженном поле и подающим сигналы СОС через интернет.
Искренне рад, что человек хоть до дома добрался с минимальным испугом. :D
И даже не знаю, насколько мне начинать огорчаться, что человек похоже все опять на живую нитку наживить собирается. :ooi:
Maxim BLACK
Стаж: 17 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: была Sephia-2, сейчас Mitsubishi COLT VI
Сообщение RN3QTB » 29 янв 2013, 23:47
Maxim BLACK писал(а): похоже все опять на живую нитку наживить собирается. :ooi:
Все закуплено по полной программе. Проблема с партнамберами.
Добавлено спустя 19 минут 24 секунды:
Хорошо, тогда такой вопрос:
В мануале прописно про ещё какие то распорные втулки (4) и пружинные стопорные кольца (3)… что это такое?
И ещё вопрос:
что есть "неподвижный кулачок"?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Было заказано:
0K011 33 220 Кольцо муфты моста
0 S231 33 043 Кольцо стопорное подшипника передней ступицы
0K01A 33 040 Кольцо муфты включения привода моста
Что ещё из вышеперечисленного нужно купить?
    KNAJA5538RA730980
RN3QTB
Год выпуска: 1994
Сообщение pyfnrjd » 30 янв 2013, 01:45
RN3QTB писал(а):В мануале прописно про ещё какие то распорные втулки (4) и пружинные стопорные кольца (3)… что это такое?
У меня стоит шайба и кольцо, фиксирующее ШРУС.
pyfnrjd
Год выпуска: 1993
Сообщение Maxim BLACK » 30 янв 2013, 06:20
RN3QTB писал(а):Что ещё из вышеперечисленного нужно купить?
Я бы еще очень внимательно все осмотрел со стороны другого колеса. В условиях специализированной мастерской!!! Ладно у тебя колесо так крутануло в поле на невысокой скорости. А вот представь, не приведи конечно Господь, :( если бы это случилось на МКАДе или на трассе и скорость бы была за 100. :(
Maxim BLACK
Вернуться в Sportage JA
