Текущее время: 18 дек 2025, 04:53
Схватывает, но не заводится... Help СРОЧНО :(
Re: Схватывает, но не заводится... Help СРОЧНО :(
Сообщение Sonata » 16 фев 2013, 14:52
sergo666 писал(а):Стреляет во впуск…
Вполне возможно "поджали" эти клапана,проверьте зазор,если он маленький или вовсе нет такой эффект и будет! :think:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение pyfnrjd » 16 фев 2013, 17:27
Sonata писал(а): возможно "поджали" эти клапана
Как можно поджать гидротолкатели??? :udiv: :udiv: :udiv:
pyfnrjd
Стаж: 15 лет 11 месяцев 9 дней
Автомобиль: kia sportage
Год выпуска: 1993
Сообщение Sonata » 16 фев 2013, 17:32
pyfnrjd писал(а):Как можно поджать гидротолкатели??? :udiv: :udiv: :udiv:
Тонкости не знаю про компенсаторы потому как подумал что там шайбы! :bye:
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение LiberAl » 24 фев 2013, 01:53
Интересное совпадение:
У нас во дворе есть один парень у него Фиат Альбеа, машина переставала заводиться, парень таскал её по разным диагностам — компы показывали что всё ок…
В одном из сервисов убрали катализатор и поставили "обманку" на датчик — машина начала заводиться, держать холостые, а при нажатии на педаль газа глохнуть…
в конструкции альбеа нет ДМРВ и РХХ :)
может причины и разные, но симптомы очень похожие.
LiberAl
Стаж: 16 лет 6 месяцев 8 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Год выпуска: 1997
Сообщение TENK » 25 фев 2013, 15:33
Заводится и работают 2 цилиндра… Стреляет во впуск… Не то что бы стреляет, но постреливает и то не всегда… Путем логических размышлений, могу только предположить теперь, что это форсунки не держат… Так как холостая искра (2 катушки же), то на впуске с холостой искрой хлопает топливо (льющееся из форсунки которая пропускает) …чернеханькая свеча была именно на первом цилиндре…
Очень переживаю, что в очередной раз безвинный Бобик пострадает, но тем не менее…
Обеднённая смесь, в том числе: низкое давление топлива, не верный сигнал от лямбда-зонда. Катализатор.
P.S.
Насос поменян, знаю. Давление топлива проверено? Катализатор откручивался?
P.P.S.
В конце такта выпуска, если точнее.
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 17 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение sergo666 » 18 мар 2013, 22:02
Ребята, всем привет и огромное спасибо за помощь…
В общем, разобрались мы с ней… Итог: — засраные форсы… 3,5 банки винса решили проблему…
Правда появилась другая… Отъездил я день после ремонта, поставил машину, с утра сажусь, завожу, грею… И на тебе… Ехать, а она стоит… Дым из порваной трубы (хотел ехать на следующий день, варить) шел на левое колесо… Включаю понижайку (так как загнал в сугроб), пытаюсь трогаться… нихрена не выходит… 3 колеса крутятся, — одно нет… как-раз левое заднее… В общем снял я барабан, колодки на месте (думал сорвало накладку)… Далее на улице разбирать не стал… Позвонил в наш "Kia Motors", сказали что скорее всего внутренний подшипник кончился, тот что у редуктора… У кого какие мысли на этот счет? :)
Когда скинул барабан, там все в смазке (такое чувство что негрол… жесть)… Проблематично ли меняются подшипники? И вообще, что может быть за хрень? :(
Колеско шевелится по окружности 10-15 см туда-сюда…
sergo666
Стаж: 12 лет 11 месяцев 29 дней
Автомобиль: Kia Sportage (K00) 2.0 i 16V 4WD (Отец), Kia Sportage 2.0i 8V 4WD (1993) - Моя.
Год выпуска: 2001
Сообщение TENK » 19 мар 2013, 11:35
sergo666 писал(а):3 колеса крутятся, — одно нет… как-раз левое заднее… В общем снял я барабан… Колеско шевелится по окружности 10-15 см туда-сюда…
Т.е. совсем, если его — левое заднее колесо, вывесить, не крутится? Ни на нейтралке руками, ни двигателем на заднем приводе (межколёсной блокировки нет? :think: ) с упором под задним правым не проворачивается?
А может всё проще? Видел один в один такое, и причина была:
TENK
Сообщение Водитель » 19 мар 2013, 16:16
Не скорее всего подшипник,потому что на 10-15см,прокручивается
Мой адрес не дом и не улица,мой адрес Советский Союз.
Водитель
Стаж: 13 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: КИА Спортейдж Кал-ц КПП ручка..128.16кл.
Сообщение sergo666 » 20 мар 2013, 08:43
тут видишь, варианта 2 всего… Либо дифф, либо один из подшипников… :(
sergo666
Год выпуска: 2001
Вернуться в Sportage JA
