Текущее время: 15 дек 2025, 07:59
летят бензонасосы...
Re: летят бензонасосы...
Сообщение TENK » 13 фев 2012, 10:55
Регулятор убьёт насос только если держит высокое давление и не сбрасывает его. Т.е. насос развивает кг этак около пяти, а регулятор не открывается. Если открывается раньше — машина не поедет, но насос останется исправным.
:D только что мой насос накрылся! Резко и без предупреждений. :mad: Пошёл делать… :bye:
TENK
Стаж: 14 лет 2 месяца 14 дней
Год выпуска: 2000 / 2012
Сообщение Kryl2112 » 13 фев 2012, 11:01
TENK писал(а): Пошёл делать…
Успехов!!!! Напиши потом-в чем причина?
Kryl2112
Стаж: 14 лет 3 месяца 30 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 13 фев 2012, 11:05
Kryl2112 писал(а):Успехов!!!!
Спасибо, отпишусь. Комп в двух метрах от ямы :D .
Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 28 секунд:
Ну, что, как и ожидалось помер насос. Стоял уже не родной, а универсальный, тот, что и на впрысковый ВАЗ подходит, Бош. Причина отказа — какая-то байда с клапаном, то работает — держит до 5 кг, то нет — перепускает в бак.
Последний раз редактировалось TENK 15 фев 2012, 08:29, всего редактировалось 1 раз.
TENK
Сообщение Kryl2112 » 13 фев 2012, 16:48
TENK писал(а): то работает — держит до 5 кг, то нет — перепускает в бак.
скорее всего-грязь попадает. Или водичка прихватывает пружинку
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение ВикторC » 16 фев 2012, 19:09
Реальная причина скорого выхода насоса из строя — вода в баке. Лечится 150…200 гр спирта, можно технического, на 20…40 литров бензина. Можно использовать специальные присадки, которые продаются в магазине.
ВикторC
Стаж: 18 лет 1 месяц 24 дня
Сообщение Kryl2112 » 17 фев 2012, 07:44
ВикторC писал(а):
Re: летят бензонасосы…
Сообщение ВикторC » Вчера, 19:09
спасибо-попробую полечить присадками
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 17 фев 2012, 14:28
ВикторC писал(а):Реальная причина скорого выхода насоса из строя — вода в баке
Вода в баке конечно плохо, но не так смертельно для насоса, как грязь.
TENK
Сообщение Kryl2112 » 19 фев 2012, 15:14
Старый бензонасос просушил в тепле,воткнул-езжу))))Залил в бак антифриз-осушитель. Пока поле нормальный.
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 21 фев 2012, 10:53
ВикторC писал(а):вода в баке
Вопрос "на вентилятор": А сколько надо воды в баке иметь, что бы насос накрылся? И как быстро он, насос, накроется? :roll:
TENK
Сообщение Kryl2112 » 21 фев 2012, 12:14
TENK писал(а):А сколько надо воды в баке иметь, что бы насос накрылся? И как быстро он, насос, накроется?
полагаю,от мороза зависит. У меня именно в мороз и отказал. Просушил,воткнул-катаюсь.
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 21 фев 2012, 13:15
Kryl2112, вопрос чисто теоретический :D . Просто любопытно, "сколько вешать в граммах". Есть у меня запасной насос ;) , поэксперементирую…
TENK
Сообщение TENK » 14 мар 2012, 08:52
Слав, я так понял насос опять накрылся. Снятый "неисправный" проверять не пробовал? Не в насосах может быть дело, а в фишках? Помнишь, писал: "колодка контактов на крышке блока бензонасоса вроде как оплавлена"? Контакт плохой — клеммы греются, окисляются. Напруга падает — насос не качает. Фишка — пластмасса сидит в колодке плотно, а сами клеммы ослабли.
TENK
Сообщение Kryl2112 » 14 мар 2012, 12:52
Сергей,я перепаял ту колодку и залил клеем. Посмотрим,как новый будет ходить. У меня была такая ситуация-насос китайский поставил в октябре. Проходил до Нового года и в мороз отказал,причем глухо-работал-и ек скразу. Поменял на бош. Так вот этот бош проходил месяца полтора всего. Потом упало давление,он стал жужжать громко. В итоге просушил в тепле китайский старый и снова воткнул. 2 недели нормального полета-и снова полный отказ-даже не крутится. Пропаял клеммы, изолировал термопистолетом их,поменял насос на новый польскогопроизводства. Ждем-с)))
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение Gotik008 » 14 мар 2012, 13:12
Дима1964 писал(а):ИМХО по бензонасосам. Они летят из за нашего стремления купить подешевле, не оригинал .
Я на линкольн с объемом 4.6 литра а друг на сабурбан с объемом 5.7 литра ставили бензонасосы от ваз 2110 бошевский и ездили не парились, так с ними свои авто и продали. Тут не может быть причина в неродном бензонасосе и даже не стоит об этом думать.
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Kryl2112 писал(а):вот очередной бензонасос приказал долго жить прошел он у меня всего-то 1500 км…шланги заменил, трубки проверил,фильтр топливный новый… остается регулятор-может в нем проблема?…..
Шланги мега мастер поставил бензостойкие ? а то умельцев много(((
Kryl2112 писал(а): Возможно,регулятор открывает обратку. Хотя.. причем тут бензонасос?
При том, регулятор задерживает слишком большое давление, а бензонасос продолжает уверенно его нагнетать естественно при этом напрягаясь по полной.
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
Kryl2112 писал(а):Kryl2112
Какой расход топлива ? в смысле после того как началась эта проблема с бензонасосом расход остался прежний или увеличился ?
Своими высказываниями не кого ни к чему не принуждаю и не уговариваю, я высказываю только свое личное мнение, помните оно у каждого свое и каждый на это имеет право! Спасибо за понимание!!!
Gotik008
Стаж: 13 лет 10 месяцев 1 день
Автомобиль: Sportage premium 2012 бензин
Сообщение Kryl2112 » 14 мар 2012, 15:19
Gotik008 писал(а):регулятор задерживает слишком большое давление, а бензонасос продолжает уверенно его нагнетать естественно при этом напрягаясь по полной
не согласен-при увеличении оборотов давление должно падать за счет повышения расхода топлива-больше оборотов-быстрее расход.
Kryl2112 писал(а):Какой расход топлива ? в смысле после того как началась эта проблема с бензонасосом расход остался прежний или увеличился ?
расход остался тот же-порядка 10 литров на 100 км. при смешанном цикле.
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение altchel2011 » 14 мар 2012, 22:14
А клапан соединяющий бак с атмосферой проверял?
altchel2011
Стаж: 14 лет 2 месяца 1 день
Сообщение Kryl2112 » 14 мар 2012, 22:27
Непрочитанное сообщение altchel2011 » 12 минут назад
а где он находится? :oops:
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 15 мар 2012, 10:13
Kryl2112 писал(а):а где он находится?
Видимо речь о разрежении в баке — неисправен клапан крышки заливной горловины и двухходовой клапан.
Посмотри здесь: http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/6-4-sistemy-upravleniya-dvigatelem-i-snizheniya-toksichnosti-otrabotavshikh-gazov.html "Система улавливания топливных испарений (EVAP)".
TENK
Сообщение Kryl2112 » 15 мар 2012, 12:59
Что-то сложно все. Но полагаю,что при такой ситуации в случае открытия пробки был бы звук всасывания-наподобии того,что бывает в летний день при открывании-когда выходят пары. Однако такого нет-на заправке не замечено.
Kryl2112
Год выпуска: 1995
Сообщение TENK » 15 мар 2012, 13:49
Kryl2112 писал(а):в случае открытия пробки был бы звук всасывания
Обычно — ДА. Тогда остаётся только бак мыть. По моему он один остался, остальное всё менялось?
TENK
Вернуться в Sportage JA
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
